Hallo, vorab bin frisch ausgelernter Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik (Maschinenbau) und möchte in Richtung SPS FU usw weiterbilden. Nun hab ich eine Aufgabe bekommen einen Inkrementalgeber für einen Kunden zu überprüfen. Es ist einer mit 256Pulse/Umdreh. hab den mal angeschlossen und einen Frequenzmesser auf A bzw B Spur gehängt und im leerlauf laufenlassen. Da es ein Asynchronmotor ist hab ich natürlich Schlupf und kann nur ungefähr sagen das er ca 1450Ump macht. laut den Frequenzzahlen die er abgibt kommt es ungefähr hin. Das langt aber nicht um zu sagen das er 100% iO ist, da vielleicht einige Impulse fehlerhaft bzw fehlen Wie könnte ich den überprüfen um eine 100% aussage über die Funktionalität des Gebers machen zu können? Hab mir noch gedacht den an einem Servoprüfstand mit einer genau Drehzahl antreiben lassen und die A bzw B mit einem Impuszähler abfragen. Hat von euch einer n Vorschlag wie ich das bewerkstelligen könnte? Gruß
Einen Hebel dran und genau eine Umdrehung machen? Dann sollten beide Impulsketten jeweils die volle Anzahl Impulse liefern. Falls das so ist, würde ich darauf vertrauen, daß die Ketten auch passend phasenverschoben sind. Wenn du das auch testen willst, dann halt ein Oszilloskop dran oder LEDs mit Vorwiderstand.
scheka schrieb: > Hat von euch einer n Vorschlag wie ich das bewerkstelligen könnte? evtl. mit einem Referenzgeber oder genau 100 Ump. drehen lassen und Impulse von A / B zählen lassen, sollten 25600 sein viele Geber haben auch ein Referenzsignal, das pro Ump. ein Impuls hat, von Ref-Impuls bis Ref-Impuls sollten 256 Impulse sein Gruß Andreas
hmm klingt simpel und läuchtet auch ein. Könntest du bitte das mit den LEDs genauer erläutern. und was hat das mit dem Trigersignal aufsich? Nullimpuls?
zu den LEDS: Das Teil wird ja (passend mit Spannung versorgt) etwas an den Ausgängen liefern, z.B. 5V für 1 und 0V für 0. D.H. man kann je eine LC-LED mit je einem Vorwiderstand an jeden Ausgang hängen. Bei langsamer Drehung müsste man dann eine passende Folge sehen, z.B. A an - B an - A aus - B aus - A an - B an - A aus - B aus ... So sieht man schön den Phasenversatz. (2-Kanal-Oszilloskop für Arbeitslose)
scheka schrieb: > und was hat das mit dem Trigersignal aufsich? Nullimpuls? Mal das Manual vom Drehgeber bemühen! Der hat wahrscheinlich neben den beiden Impulsketten A und B noch einen Ausgang, der einmal pro Umdrehung (also in einer fiktiven Nullstellung) für einen bestimmten Winkel angeht.
ja ich weis was du meinst. Nullimpuls :) ok ich denke ich weis wie ichs machen werde, viel danke für die schnellen antworten. Gruß
Wenns einen Referensignal gibt (Nullimpuls) dann mit einem Speicheroszi auf diesen im single shot Triggern.
Hi! lasse den auf der Motorwelle drauf und mit den ~1500 U/min leiern, klemme A,/A an ein Oszi und überprüfe das Tastverhältnis auf 50/50. Selbiges machst du mit B,/B. Danach nimmste A,B und testest auf 90°(+/-5°)Phasenverschiebung. Für den Test des Ref.Signals wären 3(4) Kanäle schön, weil R ca. in der Hälfte zwischen A/B schalten muss. A:_|----|____|---- B:____|----|____| R:___|----|____ Hoffe du verstehst was ich meine. Wenn das bei ~1500n so ausschaut kannste getrost davon ausgehen das er i.o. ist. Viel Erfolg, Uwe
hmmm wie meinst du das mit A, /A genau bin leider nicht so mit dem Oszi vertraut bzw arbeite gar nicht damit. Was ich wohl in Zukunft doch machen muss, den die Geschichte mit LEDs und von Hand langsam durch drehen ist noch halbwegs möglich sollage es nur 256 Impulse sind. Wir haben aber auch welche die ~4000 Impulse bringen da hörts dann auf und ich muss doch an Oszi. So wie ich es Verstandan habe die A B evtl. R Spur an den Oszi klemmen und dann muss das Muster kommen A:_|----|____|---- B:____|----|____| R:___|----|____ muss mal die Bedienungsaleitung von dem Oszi bemühen.
