Hi. Ich weiß nicht ob das hier so direkt reinpasst aber es gibt kein besseres Forum für mein Thema. Ich beschäftige mich nun schon eine ganze weile mit der Bildverarbeitung und Objekterkennung und stehe nun vor dem Problem, dass eine Kamera für mein vorhaben einfach zu ungeeignet ist. Ich hab schon öfter gehört, dass einige Laser zur Objekterkennung nehmen. Mein Ziel ist es, ein Objekt welches sich bewegt zu erkennen bzw. die Geschwindigkeit zu errechnen. Allerdings kann das Objekt nicht per Lichtschranken gemessen werden, es muss wie mit dem Menschlichen Auge passieren also von der Sicht ähnlich. Wenn ich das ganze mit einer Kamera mache, ist das Objekt kaum von der Umgebung zu trennen und somit nahezu unmöglich zu finden. Was gibt es denn noch für andere Erfassungssysteme und Möglichkeiten? Und wie arbeitet in so einem Fall ein Laser? Wie kann ich das verstehen?
Suchbegriffe: Sensoren: - Radar (verschiedene Reichweiten denkbar) - Lidar (keine Messung der Relativgeschwindigkeit beim Laser) - Ultraschall Verfahren: - Kreuzechomethode - Triangulation - Laufzeitverfahren - Doppler-Effekt frohes googlen :/
Der Laser dient entweder als Sender für eine Lichtschranke oder es wird ein Punkt, eine Linie oder ein Gitter projiziert, die dann mit einer Kamera erfasst werden können. Um was für Objekte handelt es sich denn? Es gibt viele Möglichkeiten, ein Objekt vom Hintergrund zu unterscheiden: Z.B. Beleuchtung aus unterschiedlichen Richtungen, Reflexionsverhalten in bestimmten Wellenlängenbereichen oder eben die Verschiebung einer Laserlinie.
Mario Xxx schrieb: ... > Mein Ziel ist es, ein Objekt welches sich bewegt zu erkennen bzw. die > Geschwindigkeit zu errechnen. Also zumindest das Erkennen kann man mit einer Kamera machen, Geschwindigkeit sollte dann mit Stereo-Kamera funktionieren. > Wenn ich das ganze mit einer Kamera mache, ist das Objekt kaum von der > Umgebung zu trennen und somit nahezu unmöglich zu finden. Hast Du eine Erwartungshaltung bzgl. des Objektes? Sprich äußere Form? Kannst Du den Suchbereich über eine ROI eingrenzen? > Was gibt es denn noch für andere Erfassungssysteme und Möglichkeiten? Radar/Lidar. Oder so richtig teuer als Verbindung von Radar und Kamera. Viele Grüße, Wizz
