Hallo liebes Forum, Ich hab mich mal im großen Netz nach einem Motorregler umgesehen aber ich fand immernur Brushless-regler. Ich wollte ja soetwas selbst basteln und da der Motor ja mit 12V läuft und maximal 50A aufnimmt dachte ich mir ich könnte etwas Knete einsparen und einen Darlington Audioverstärker verwenden.. ist ja nur zu testzwecken.. (ja er könnte teuer gewesen sein aber hier liegt er nur rum :D) Macht sowas Sinn? Weil ich denke mir Audioverstärker sind ja für Dauerleistungen ausgelegt und da ist auch schon ein schöner großer Alu-Kühlkörper montiert. Wie genau könnte denn dann so ein Schaltbild aussehen? Stromquelle an Poti und an die Darlington-Schaltung und vom Poti an die Basis vom Verstärker und dann Emitter und Stromquelle an den Bürstenmotor? Oder muss ich da noch mehr beachten? Wäre dankbar um ein wenig hilfe :] Ich bin nämlich nicht ganz ahnungslos, aber auch nicht wirklich gut mit Grundlagenwissen ausgestattet :P
Mit einer DC gekoppelten Audio Endstufe würde das vermutlich funktionieren, aber das ist ziemlich gefährlich. Mit einem Abrauchen der Endstufe ist bei nicht genauer kenntnis der zulässigen Ströme zu rechnen. Wenn du sowas regeln willst, nimm lieber einen PWM Regler. Grüße
phew... Ich hab ja einen.. Arduino Duemilanove mit dem Adafruit Motorshield... das liefert aber höchstens 1,2A Und ich glaub nen großer PWM regler wäre schon etwas teurer oder? Welche Komponenten würde ich denn für den Selbstbau benötigen? Ich hab schon so einiges hier rumfliegen.. sag mir nur was genau von nöten ist :D (Ich hab nur leider die dunkle vorahnung das man einen Spannungsgesteuerten Oszillator für sowas braucht.. denn genau sowas hab ich nicht da :D)
Die Sache ist halt die, das ein Poti leichter zu realisieren wäre für mich... oder ich häng das teil an den Anlogeingang von meinem Arduinoboard und les die Spannung aus, und sag dem teil das es am Motorausgang 1 von dem PWMregler eben mehr oder weniger leistung zur verfügung stellen soll und an diesen Ausgang häng ich die Audioendstufe mit ner großen Stromquelle?
der billigste µprocessor (z.B. mega8) kann ein PWM-Signal ausgeben. An den ADC hängt man das Poti und steuert damit das PWM signal, das auf die Basis des Darlingtontransitor gegeben wird. Leichter gehts doch nicht. PWM Code findet sich ganz sicher in der Codesammlung.
Schutzdioden und Motorentstörung nicht vergessen.
Ja weiter hab ich mich ja nich beschwert.. ich meinte nur das ich nich wirklcih Lust hatte mir extra ein PCB ätzen zu müssen oder sonst was für Teilehaufen wieder zu bestellen. Mein Darlington Pack von Tongyet was ich hier hab benötigt allerdings eine negative stromversorgung und eine positive. Wie zur hölle kann ich ohne weiteres eine negative Spannung erzeugen die für sowas ausreicht? Ö_Ö
Ich werfe mal ohne jeden Zusammenhang das Wort Anlaufstrom in den Raum.
Um mal ganz ehrlich zu sein.. der war mit bisher iwi sch*** egal :D Man kann ja auch langsam gas geben oder? Ist doch blos ein kleines Brettchen mit nem Motor der das teil ein wenig hin und her schieben soll :D Ich will halt nen etwas stärkeren Motor..
aiai HAt sich schon erledigt mit der Negativen Spannung (Siehe der andere Thread von mir) und laufen tuts auch ganz prima :] Danke für die Hilfe :]
Für Selbstbau käme eine H-Brücke mit starken MOSFETs in Frage. Als Fertigteil gibts Bürstenregler im RC-Modellbau-Handel, auch für noch höhere Ströme. Die benötigen allerdings ein Servo-Signal und sind meist bei Rückwärtsfahrt deutlich weniger belastbar. Außerdem nicht gerade billig...
Hallo, audiocrush schrieb: > Hallo liebes Forum, > > Ich hab mich mal im großen Netz nach einem Motorregler umgesehen aber > ich fand immernur Brushless-regler. > Ich wollte ja soetwas selbst basteln und da der Motor ja mit 12V läuft > und maximal 50A aufnimmt dachte ich mir ich könnte etwas Knete einsparen > und einen Darlington Audioverstärker verwenden.. ist ja nur zu > testzwecken.. (ja er könnte teuer gewesen sein aber hier liegt er nur > rum :D) > > Macht sowas Sinn? Weil ich denke mir Audioverstärker sind ja für > Dauerleistungen ausgelegt und da ist auch schon ein schöner großer > Alu-Kühlkörper montiert. Aus Deiner Beschreibung lese ich raus, daß Du einen fertigen Audioverstärker meinst? Wenn Du einen findest, der 600W (12V*50A) an 0,24 Ohm (12V/50A) liefert, kannst Du das sicher machen. PS aber nicht die, die 600W PMPO aus einen 3W Steckernetzteil liefern... Obwohl: das sind dann wenigstens mal echte Leistungsverstärker. ;-) Gruß aus Berlin Michael
Soll der Motor in beide Richtungen laufen? Wenn nicht, dann reicht ein dicker N-FET. S an Masse, Drain an Motor, anderes Ende des Motors an +. Jetzt noch eine 10KHz PWM und du bist fertig. Aber du kannst ja keine PWM erzeugen...Such mal nach einer Schaltung dazu. Oder einen Modellbau regler und einen Servotester drann. Dann kannst du den Regler auch mit einem Poti steuern.
@Michael U. (amiga) >Wenn Du einen findest, der 600W (12V*50A) an 0,24 Ohm (12V/50A) liefert, >kannst Du das sicher machen. In dem anderen wiedererwachten Thread Beitrag "Re: negative Spannungen" redet er von 50W - aber das ist vermutlich daselbe ...
