Hallo! Ist es möglich die Pinbelegung von MOSI MISO und SCK zu ändern? Ich verwende einen ATmega168 und programmiere mit CodeVisionAVR. MOSI,MISO,SCK liegen auf PORTB. Ich bräuchte sie aber auf PORTC damit ich die TIMER1 Ausgänge nutzen kann. Oder ist SPI fix mit den PINs auf PORTB verbunden?! mfg, Paul
Die Hardware-SPI Pins (z.B. für ISP-Programmierung) sind fix. Wenn Du irgendwas per SPI ansteuern willst, bleibt noch die möglichkeit das per Software auf beliebig anderen Pins zu machen.
Paul S. schrieb: > Oder ist SPI fix mit den PINs auf PORTB verbunden?! Ja, ist es. MOSI, MISO und SCK kollidieren aber gar nicht mit dem Timer 1, sondern nur mit Timer 2 (MOSI ist alternativ OC2A). OC1B ist zwar auch /SS, aber wenn du den SPI-Block im Master-Modus benutzen willst, ist die einzige Bedingung, dass /SS ein Ausgang sein muss, das wäre mit OC1B aber gegeben. Das Selektieren des SPI-Slaves kannst du auch über einen beliebigen anderen Pin machen. Falls du das SPI im Slave-Modus betreiben willst, steht dier OC1B jedoch in der Tat nicht zur Verfügung.
Danke für die schnelle Antwort!!! Dann werde ich mich jetzt mit Software SPI auseinandersetzten!
@ Jörg Wunsch: Danke auch für die schnelle Antwort! Ich betreibe das SPI im slave Modus und brauche auch die TIMER2 Ausgänge! Mit Software SPI wird das schon funktionieren! Hoffentlich!
