Hallo, ich habe eine Operationsverstärkerschaltung mit der Betriebsspannung von 60V. Wie kann ich den Operationsverstärker mit 60V versorgen? Gibt es passende Netzteile? Am besten Stecknetzteil... Ich habe leider noch keins gefunden. Wenn die 60V-Netzteile zu teuer sind, wie könnte man diese Betriebsspannung anders generieren? Danke!!!
Vooolta schrieb: > Hallo, > > ich habe eine Operationsverstärkerschaltung mit der Betriebsspannung von > 60V. Wie kann ich den Operationsverstärker mit 60V versorgen? Gibt es > passende Netzteile? Am besten Stecknetzteil... Ich habe leider noch > keins gefunden. > > Wenn die 60V-Netzteile zu teuer sind, wie könnte man diese > Betriebsspannung anders generieren? > > Danke!!! Kannst meines haben. PM genügt.
OPV braucht schon 60V, damit ich die Ausgangsspannung auch bis max. 60V erzeugen kann. Die Frage ist, wie kann ich so eine hohe OPV-Betriebsspannung erzeugen? Oder was meinst du mit dem Stellglied? Vielleicht habe ich dich nicht richtig verstanden.
Hallo ! Steckernetzteile für 60 V wirst du nicht finden. Da hilft nur Eigenbau : Trafo ( 48 V ~ ) Gleichrichter Elko oder Schaltnetzteil basteln.
Sven schrieb: > Welcher OPV ist das denn, dass er die 60V abkann? würde mich auch mal interessieren! ansonsten: wandwarze öffnen, gleichrichterkram raus, kabel direkt an den trafoausgang -->wandwarze liefert jetzt wechselstrom (trafo muss auf jeden fall gegen kurzschluss gesichert bleiben/sein!) wechselstrom zum gerät führen, dort mittels villard-schaltung o.ä. ein paar volt über die gewünschte spannung hoch"transformieren", dann auf die gewünschten 60V runterregeln/stabilisieren. Achtung Hochspannung! Villard-Ausgang nie ohne Last betreiben, es können dort sonst sehr hohe Gleichspannungen(!!!) anfallen...
Hallo, die spannenden Fragen zum OPV wurden ja schon gestellt. :-) Ansonsten: Neztteil einer alten TK-Anlage, a/b-Wandler o.ä. aus der Telefonecke suchen und das Steckernetzteil nehmen, da komme zwischen 24 und 48V AC für die Telefonbimmel raus. Mal bei Pollin suchen, da taucht sowas oft auf. PS; warum habe ich eigentlich den Verdacht, daß jetzt die Schaltung aufaucht, am OPV hinten noch Transistoren dranhängen und die Last nur wenige Ohm beträgt??? Gruß aus Berlin Michael
Sven schrieb: > Welcher OPV ist das denn, dass er die 60V abkann? Da gibt es Dutzende, viele finde ich mit der Bezeichnung PA...
Brauchst du noch andere Spannungen? Wie wärs mit einem einfachen Sperrwandler, mit mehreren Abgriffen? AC rein-> DC nach Wahl raus...
