Hallo, ich bin leider nicht der fähigste in Sachen Elektronik, daher habe ich eine Frage an euch: ich habe zwei Netzteile zur Verfügung. Eines liefert 5,5V , das andere 5V. Beide Netzteile sind mit zwei Dioden von einander entkoppelt. Jeweils in der Plus Leitung. Eine Art Weiche, wenn ein Netzteil ausfällt. So, nun habe ich einen Verbraucher der 2A Strom zieht. Kommt jetzt der ganze Strom aus dem Netzteil mit den 5,5V? Oder teilt sich der Strom auf? Wie kann ich es machen, dass der Strom (obwohl die Spannungen unterschiedlich sind) ca. gleich groß ist? Vielen Dank! LG Peter
Peter schrieb: > Kommt jetzt der ganze Strom aus dem Netzteil mit den 5,5V? Mit hoher Warscheinlichkeit. Peter schrieb: > Wie kann ich es machen, dass der Strom (obwohl die Spannungen > unterschiedlich sind) ca. gleich groß ist? Bei dem mit der höheren Spannung noch eine passende Diode in Reihe schalten und kontraproduktiverweise (Spannungsabfall) jeweils noch einen niederohmigen Widerstand in beide Leitungen vor den Dioden.
>Kommt jetzt der ganze Strom aus dem Netzteil mit den 5,5V? Oder teilt >sich der Strom auf? Ja, solange dessen Spannung auch bei Belastung größer bleibt als die andere Spannung (unter Berücksichtigung der Flußspannungen der Diopden) >Wie kann ich es machen, dass der Strom (obwohl die Spannungen >unterschiedlich sind) ca. gleich groß ist? indem man gleiche Netzteile nimmt mit weitgehend gleichen Eigenschaften. Man könnte zwar dem NT mit höherer Spannung einen niederohmigen R in Reihe schalten, so daß es einen höheren Spannungsabfall hat, und damit das andere eher mit Stromabgabe anfängt, aber die jeweilige Stromabgabe ist dann für dieses kastrierte Netzteil ab diesem Punkt konstant. Ist also eine Krücke, und das Vorhaben ist mehr oder weniger sowieso eher Quatsch.
