Hallo Ich möchte das Programm auszuführen gibt die CD-ROM mit dem Bildschirm mitgeliefert, aber wenn ich das Programm zu kompilieren unter dem Studio im April es selbst einen Fehler: c: / winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find-LF: \ Programmes_stage_AVR \ LCD \ GLCD-Display3000-211 Wie man dieses Problem beheben? Wenn Sie mehr Informationen benötigen, sagen Sie es.
da Display 3000 seine Beispiele als geheim einstuft, können wir leider nicht weiterhelfen.
Gibt es auf deinem System den Pfad "F: \ Programmes_stage_AVR \ LCD \ GLCD-Display3000-211"? Was machen die Leerzeichen darin? Tipps: Die komplette Fehlermeldung mit Copy&Paste einfügen. Um zu sehen, was die Toolchain eigentlich tun soll, würde ich auch das Makefile zeigen.
Ich habe ein neues Projekt in das Laufwerk, funktioniert es einwandfrei. Appere er hatte Probleme beim Auffinden von Dateien in das Projekt des USB. Vielen Dank für Ihre klaren.
This problem occurs, because you call (with #include) in some *.C file the file with postfix *.C too. You must include file with *.H in *.C file. You would like check it. Hi
