Hi, Ich möchte meinen Code für einen Bootloader in zwei Abschnitten des Flash haben. Startup-Code und ISP-Programmierroutinen liegen in der Bootloader section (AtMega128) und der Rest ab 0xc000 im unteren 64k-Segment. Früher ging das auch schon mal, aber nun motzt der Linker und ignoriert die angegebene zweite .bootcode - code section und versucht alles in .text zu lokieren, was dann nicht mehr passt. Ein downgrade auf die alte WinAvr version hat leider auch nichts gebracht. Wenn ich nur die .bootcode section als Parameter im makefile habe, lokiert er brav alles dorthin und .text per default im unteren 64k segment, also klappt entweder die parameterübergabe von gcc zum ld.exe nicht oder weiss der Geier... :-(. ## Linker flags LDFLAGS = $(COMMON) LDFLAGS += -Wl,-Map=boot_c128.map LDFLAGS += -Wl,-section-start=.text=0x1fc00 LDFLAGS += -Wl,-section-start=.bootcode=0xc000 Hat jemand eine idee ??? gruss, tom.
tom schrieb: > LDFLAGS += -Wl,-section-start=.text=0x1fc00 > LDFLAGS += -Wl,-section-start=.bootcode=0xc000 -----------------^ --section-start anstatt -section-start ?
