Hi
ich möchte gerne von C auf C++ umsteigen. Hierzu habe ich eine main.cpp
und eine ctest.h erstellt und diese natürlich im Makefile eingetragen.
Sonst habe ich keine Änderung am Makefile gemacht. Nun mein Problem: Ich
kann das Programm ohne Fehler compilieren, überspielt hab ich es noch
nicht auf einen Controller. Ich benutze Programmer´s Notepad und
AVRDUDE. Nun wird aber jedes mal beim compilieren die Datei main.cpp
überschrieben und es steht dann plötzlich soetwas drin:
1 .file "ctest.cpp"
2 _SREG_ = 0x3f
3 _SP_H_ = 0x3e
4 _SP_L_ = 0x3d
5 _CCP_ = 0x34
6 _tmp_reg_ = 0
7 _zero_reg_ = 1
8 .global __do_copy_data
9 .global __do_clear_bss
17 .Ltext0:
18 .Letext0:
DEFINED SYMBOLS
*ABS*:00000000 ctest.cpp
C:\DOKUME~1\.......und so weiter.......
Kann man mit AVRDUDE überhaupt C++ programmieren? Welche Einstellungen
muss ich noch vornehmen?
Das Problem liegt am Makefile aus dem Tutorial.
Da steht so etwas drin:
CFLAGS += ...
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst)
CFLAGS += ...
Das bewirkt, daß mit $(<:.c=.lst) aus dem jeweils aktuellen
C-Quelltext ein Name für das Listing gebildet wird, indem
das ".c" am Ende des Namens abgeschnitten wird und durch
".lst" ersetzt wird.
Zu einem "blabla.c" wird also das Listing "blabla.lst" erzeugt.
Bei einem C++-Quelltext hat man jetzt kein ".c" am Ende, also
wird nichts abgeschnitten und nichts ersetzt und das Listingfile
heißt jetzt genauso wie der Quelltext.
Mit jedem Compilieren überschreibt der Compiler den Quelltext.
Meine Lösung ist, auf das Ersetzen zu verzichten und das
".lst" einfach anzuhängen.
Zu einem "blabla.c" wird also das Listing "blabla.c.lst"
erzeugt, zu "blabla.cpp" entsprechend "blabla.cpp.lst".
Das Makefile müsste also so geändert werden:
Habe ich durchaus schon ins Auge gefasst.
Situation: Es geht hier um einen echten Klassiker, der in Tausend
Kopien in Verwendung ist und auf den sich viele beziehen. Dann
erzeugt eine Änderung natürlich auch Reibung, weil irgendwann
jeder sich auf eine andere Version bezieht.
Das spricht nicht gegen eine Änderung, aber gegen eine
relativ unwichtige Änderung.
Mit C funktioniert das Makefile ja hervorragend, und ich gehe
davon aus, daß es nur wenige Leute gibt, die C++ ernsthaft
verwenden. Ich natürlich, aber ich schwatze das niemandem auf.
Zudem denke pfusche ich ungern anderen ins Handwerk, und solange
sich der Ersteller dafür zuständig fühlt, überlasse ich ihm
gern die Entscheidung, was wie zu ändern ist.
Dann mache ich eher mal einen unverbindlichen Vorschlag,
und warte entspannt die Reaktion ab (ähnlich wie gestern
die LCD-Geschichte: einen eindeutigen Fehler bei der
Adressberechnung korrigiere ich kurzerhand; wenn eine
Änderung aber die Benutzung gegenüber früher ändert,
bin ich vorsichtiger).
Vielleicht bin ich auch etwas zu zart besaitet, was
Änderungen angeht, aber es kommt ja nicht auf einen Tag an.
Also auch hier: wenn keiner Bedenken äussert, ändere ich es
nach etwas Vorwarnzeit.
Ich warte...
Klaus Wachtler schrieb:> Das spricht nicht gegen eine Änderung, aber gegen eine> relativ unwichtige Änderung.
Da der jetzige Zustand einem ungewollt und unerwartet das Ergebnis
seiner Arbeit zerstören kann, finde ich die Änderung keineswegs
unwichtig.
Seh ich dass richtig... Würde das Makefile dann für C und C++
funktionieren? Oder muss ich jedes mal ein anderes Makefile nehmen?
@Klaus Wachter könntest du mir eventuell einfach dein Makefile zur
verfügung stellen bevor ich da jetzt alles durchgeh und zig Copy-Paste
Fehler mache?
Na gut, ich habe mich mal heute abend drüber hergemacht (oder war es
gestern?).
Zum Einen habe ich meine oben beschriebenen Änderungen drin
(C und C++).
Zum Anderen gleich bei der Gelegenheit die Kommentare etwas
aufgepeppt.
Insbesondere sind alle Stellen, die man zwecks Anpassung
betrachten sollte, mit # ==> und # <== eingerahmt und etwas
ausführlicher kommentiert.
Dieser Stand ist zu finden unter http://mfgkw.dyndns.org/Makefile_kw_cpp
Leider habe ich den ganzen AVR-Kram nur unter Linux installiert,
und selbst da ist die Datei eher knapp getestet (ich muß morgen
früh raus und mal langsam schlafen gehen).
Deshalb die Bitte um Tests, sei es unter Windows, mit C oder
C++ oder einfach nur Lesen der Kommentare, ob sie so verständlich
und sinnvoll sind.
Wenn keine groben Schnitzer mehr drin sind, können wir sie ja
in die freie Wildbahn entlassen.
Morgen werde ich abends auch nochmal damit spielen.
Mittelfristig wäre es vielleicht auch sinnvoll, dem gcc-Tutorial
einen Anhang zu spendieren, was bei C++ zu beachten ist und ggf.
mit ein paar Beispielen zu garnieren?
Klaus Wachtler schrieb:> (Die Zeile mit CFLAGS += -DNO_STDSTRING -DNO_STDIOSTREAM macht> Sinn, wenn man meine lcd-Routinen für C++ nimmt.)
Das soll nicht lcd-Routinen heißen, sondern fixpoint-Bibliothek.
Thomas Frosch schrieb:> Seh ich dass richtig... Würde das Makefile dann für C und C++> funktionieren? Oder muss ich jedes mal ein anderes Makefile nehmen?
Das Makefile muß von Fall zu Fall angepasst werden.
In dieser Form ist die Anpassung für C++ aber ebenso leicht,
wie man bisher einfach die eine oder andere C-Datei in das Projekt
einfügt, nämlich durch Auflisten in einer make-Variablen:
# ==> If you have more than one source file then list them here.
# The source file named like the project may be given as $(PROJECTNAME).c
# or $(PROJECTNAME).cpp; list the remaining files with their full names
# either in the CSRC!
# C and C++ dependencies are automatically generated.
# example with one C file:
# CSRC = $(PROJECTNAME).c
# example with C file and lcd-routines (cut and paste it together with
# lcd-routines.h from mikrocontroller.net):
# CSRC = $(PROJECTNAME).c lcd-routines.c
# example with one C++ file:
# CSRC = $(PROJECTNAME).cpp
# example with some C++ files (including the main file of the project) and some C files:
Klaus Wachtler schrieb:> Mittelfristig wäre es vielleicht auch sinnvoll, dem gcc-Tutorial> einen Anhang zu spendieren, was bei C++ zu beachten ist und ggf.> mit ein paar Beispielen zu garnieren?
Ja, mach mal. ;-) Es gibt nicht so viele Leute, die aktiv C++ auf
Controllern machen. Folglich sind für derartige Ergänzungen natürlich
genau diejenigen gefragt, die es auch wirklich in der Praxis benutzen.
War mir klar :-)
Soviel Praxis habe ich zwar nicht, aber ich fange demnächst mal
damit an (wenn die makefile-Geschichte und lcd-routines vom Tisch
sind und das Wetter nicht zu schön ist, also kommende Woche frühestens).
Trotzdem wäre es nett, wenn jemand mal das obige Makefile unter
Windows probieren würde; ich habe ehrlich gesagt keine Lust
deswegen alles zu installieren.
Hab mein Makefile welches ich oft benutze mal angepasst. Allerdings
funktioniert es nicht :-(
Schaut so aus.....
Ich kann zwar aus den Fehlermeldungen entnehmen, dass noch einstellungen
für C drin sind aber weiss nicht in was ich die parameter ändern kann.
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Linking: main.elf
avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=gnu99 -DF_CPU=
-DNO_STDSTRING -DNO_STDIOSTREAM -Wundef -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d
main.o ctest.o ctest.cpp --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref
-lm
cc1plus.exe: warning: command line option "-Wstrict-prototypes" is valid
for Ada/C/ObjC but not for C++
cc1plus.exe: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for
<command-line>: warning: "F_CPU" redefined
<command-line>: warning: this is the location of the previous definition
c:/programme/winavr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.0/../../../../avr/bin/ld.exe:
main.o: file format not recognized; treating as linker script
main.o:1: syntax error
make.exe: *** [main.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2> Time Taken: 00:01
Thomas Frosch schrieb:> cc1plus.exe: warning: command line option "-Wstrict-prototypes" is valid> for Ada/C/ObjC but not for C++>> cc1plus.exe: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for> C/ObjC but not for C++
Das habe ich in meiner Vorlage jetzt so geändert, daß es
für C und C++ jeweils getrennte Zusatzflags geben kann.
Diese beiden kommen dann nur bei C zum Zuge.
Siehe http://mfgkw.dyndns.org/AVR/Makefile
Super Kompilieren hat funktioniert. Auf dem Controller selbst habe ich
es noch nicht probiert. Also ich habe jetzt, dass Makefile vom Tutorial
genommen.
Sehe ich jetzt erst.
Thomas Frosch schrieb:> Kann man mit AVRDUDE überhaupt C++ programmieren? Welche Einstellungen> muss ich noch vornehmen?
AVRDUDE ist die Programmiersprache egal. Du kannst damit auch die
Abschrift eines Buches (ASCII) programmieren. Nur wird der Prosessor
damit nicht klarkommen.
Thomas Frosch schrieb:> Also ich habe jetzt, dass Makefile vom Tutorial> genommen.
Fein, aber:
Welches hast du jetzt? Das neue, das seit gestern für C++ angepriesen
wird?
Ehh also habs mir heute früh von der Seite runtergeladen. Keine Ahnung
welches.
In meinem alten Makefile wurde mir am ende auch angezeigt mit wieviel
Prozent die Speicher belegt sind. Wo muss ich dementsprechende Zeilen
hinzufügen und wie lauten diese Zeilen?
Dann schau doch mal in deinem alten Makefile nach, wo die Ausgabe
herkommt.
Ich habe bei meiner Änderung diesbezüglich nichts hinzugefügt und
nichts hinweggenommen, soweit ich weiß. Ich bin mir also keiner
Schuld bewusst.
hier wird nur die größe von 'text' ausgegeben. Dafür aber in
verschiedenen Stellenwertsystemen.
Also danke für die Hilfe!! Habe es aber leider immer noch nicht
geschafft den Controller selber mal zu testen.
Als ich jetzt mit der Prozentanzeige etwas herumgespielt habe ist mir
aufgefallen, dass durch das C++ Makefile erheblich mehr speicher
benötigt wird. Habe folgendes Programm mal genau so und ohne sonstige
includes etc. für beide Makefiles übersetzen lassen....
intmain(void)
charfuchs[4]={0};
fuchs[3]=77;
if(fuchs[3]==5)
fuchs[3]=5;
return0;
und im C++ Fall benötige ich 2300 bytes,
im C Fall nur 104 bytes.
Woran liegt das? Sollte das der Preis für C++ sein überleg ich mir noch
einmal ob ich wirklich darauf umsteigen will.
hm, ich hatte auch schon mal ein Programm mit C und C++ verglichen
und keinen Unterschied gesehen.
Wenn du es nicht weg bekommst, schaue ich es mir morgen mal an.
Deine Bytes sind Flash, oder was?
Thomas Frosch schrieb:> und im C++ Fall benötige ich 2300 bytes,> im C Fall nur 104 bytes.
Dann schalt mal die Optimierung ein, dann bleibt von beiden Programmen
nichts mehr übrig, weil sie nichts machen.
Wenn du die Optimierung nicht einschaltest/einschalten willst, dann
beschwer dich bitte nicht über Ressourcenverbrauch.
die Optimierung ist in beiden Fällen im Makefile auf s.
Und natürlich will ich Optimierung.
Oder muss ich die Optimierung noch irgendwo anders
"anschalten"/auswählen ???
Thomas Frosch schrieb:> die Optimierung ist in beiden Fällen im Makefile auf s.
Dann machst du noch irgendwas anderes falsch. Ich bekomme für dein
Beispiel:
Hab hier mal meine beiden kleinen Testprogramme mit Makefiles und
avrdude ausgabe im Anhang.
Wie gesagt es sind nicht einmal noch irgendwelche includes drin...
... Gut ich mache was falsch!!! Find ich super, dann ist ja noch
hoffnung auf weniger Speicher!. Aber was mache ich falsch??
...wobei es Zip oder tar+gzip nicht besser machen würden. Ich habe
dir doch ein minimales Beispiel gezeigt, wenn du nun versuchst, deinen
Klumpen (der ja offenbar so groß ist, dass du dafür extra komplette
Archive anhängen musst) mal auf das notwendige Minimum runterzubrechen,
entweder merkst du dann schon selbst, wo's klemmt, oder du kannst uns
anschließend eine Datei und ein, zwei Kommandozeilen liefern, um das
Problem nachzuvollziehen.
Welchen Klumpen soll ich runterbrechen??? Ich sehe nirgend wo einen
Klumpen! Ich wollte die Daten nur etwas strukturiert hochladen. Deshalb
die Archive. Welches Beispiel? Das aus dem 4rt letzten Beitrag? Da sehe
ich leider nur was du rausbekommst aber hast du es auch mit dem gleichen
Makefile kompiliert? Woran könnte es dann noch liegen?
Ich habe jetzt für meine main.c und meine main.cpp (jeweils gleicher
Inhalt) das gleiche Makefile benutzt also das von der Tutorial Seite.
Hier kommt auch für main.c 104bytes raus und für main.cpp wieder
2300bytes.
Also der einzige Unterschied ist nur noch .c und .cpp
Wie kann das sein?
Thomas Frosch schrieb:> aber hast du es auch mit dem gleichen> Makefile kompiliert?
Ich habe die Kommandozeilen mit zitiert, die ich benutzt habe. Die
solltest du gegen die vergleichen können, die dein Makefile benutzt.
