Hallo, mich würde interessieren ob ich ein digitales Potentiometer ohne Bedenken als Rückkopplungswiderstand für einen OP benutzen kann. Es geht um die Verstärkung von NF Signalen! Gruß Gustav
Solange die 'Operating Conditions' eingehalten werden ist alles i.O. An die absolute Genauigkeit sollte man allerdings keine allzu großen Ansprüche stellen, denn der Gesamtwiderstand ist meist eine hohe Toleranz. Bei Tandem-Poties (also evtl. für Stereo-Anwendungen) sollte man die Toleranz beim Gleichlauf beachten.
Die Bandbreite eines digitalpots is auch nicht unendlich. Das bedeutet, dass der OpAmp bei hoeheren Frequenzen ueberschwingen koennte, falls er denn die Slewrate und Bandbreite haette.
HHmmmm kann man das Eingangssignal vorher nicht einfach durch einen Bandpass jagen?
Ansonsten könnte ich den OP ja zusätzlich mit einer frequenzabhängigen Gegenkopplung versehen.
Achte beim digitalen Poti darauf das die meisten nur geringe Ströme (<1mA) abkönnen. Gruß Hagen
Hagen schrieb: > Achte beim digitalen Poti darauf das die meisten nur geringe Ströme > (<1mA) abkönnen. > > Gruß Hagen Und dass auch sehr viele keine Spannung mögen, die negativer als GND ist.
Das geht schon, wenn man ein wenig aufpasst. Hab selbst mal einen OP mit einer einstellbaren Verstärkung gebastelt und das alles mit verschiedenen Widerständen aufgebaut, die je nach Konfiguration von Transistoren parallel geschalten wurden. Das klappt auch noch bei Frequenzen um 80KHz (mehr nicht getestet)
ansonsten kann man auch noch einen kleinen C in den rückkoppelweg hauen. aber aufpassen, dass der bei voll aufgedrehtem poti nicht die höhen beschneidet. bei z.b. 1M ohm sollte C nicht größer als 10pF sein, eher noch ein bisschen kleiner...
Also dann Signal über dem digital Poti wird so zwischen +-5V liegen.
