Hallo an Alle! Miste gerade ein bisschen aus und verkaufe etliche meiner DVKs und Evalkits, Sensormodule und Bauteile. Brauche ein bisschen Geld für neue Projekte. Die Teile liegen bei mir jetzt schon eine Zeit lang herum, und ich befürchte dass ich so schnell nichts mehr damit machen werde. Ab 30 Euro Teilewert übernimm ich den Versand, darunter kann ich euch die Teile innerhalb von Österreich für 3,80€ per GLS versenden. Nach Deutschland wären es 6,90€. Ich kann euch Paypal, Vorauskasse oder auch Nachnahme anbieten - Nachnahme aber nur dann wenn ihr die Nachnahmegebühren übernehmt. Selbstabholung wäre auch möglich: Im Raum Graz/Gleisdorf unter der Woche auch in Kapfenberg. 2 Stk. NRF2401A 2,4GHz GFSK Sparkfun Module "Transceiver nRF2401A with Chip Antenna" WRL-00152 http://img52.imageshack.us/img52/3631/nrf2401.jpg NP a ~18€ VK a 10€ 2 Stk. NRF24L01 2,4GHz GFSK Sparkfun Module "Transceiver nRF24L01+ Module with Chip Antenna" WRL-00691 http://img337.imageshack.us/img337/1010/nrf24l01.jpg NP a ~15€ VK a 8€ 1 x GPS Modul 32 Channel LS20031 GPS 5Hz Receiver GPS-08975 http://img94.imageshack.us/i/gps1a.jpg/ http://img338.imageshack.us/i/gps2e.jpg/ • MediaTek MT3318 solution • 5Hz output • 57600bps TTL serial interface • 3.3V @ 41mA • 32 Channel GPS • Fast TTFF at low signal level • Up to 5Hz update rate • Capable of SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS) • Built-in micro battery to preserve system data for rapid satellite acquisition • LED indicator for fix or no fix NP ~40€ VK 20€ 1 x Neigungskompensiertes Kompassmodul OceanServer 4000T "Compass Module with Tilt Compensation - OS4000-T" SEN-08960 http://img687.imageshack.us/i/os4000t.jpg/ • Precision Compass: ◦ 0.5 degrees nominal heading accuracy ◦ 0.1 resolution • Roll & Pitch full rotation (<1 degree (0-60 degrees)) • Tilt-compensated (electronically gimbaled) • Hard and soft-iron compensation routines • 3 Axis Honeywell Magneto Resistive Sensors • 3 Axis ST Accelerometer for Roll and Pitch Angle Measurement (Full Range) • Design uses 24 bit A/D converter • 50 MIPS processor supporting IEEE floating point math • TTL Serial version (19200bps default) - software CD is included! • 20 Pin 1.27mm spaced headers connect to all pins of the compass module • Baud rate programmable: 4,800 to 115,000 baud • Low Power Circuit Consumption: 3.3V – 5V @ <30ma • High data update rate to 40HZ • Support for True or Magnetic North output • Operating temperature: -20C to 70C (-40C to 85C storage) • OS4000-T is the smaller version of the OS5000-S Compass NP ~180€ VK 90€ C8051F410DK http://img38.imageshack.us/i/silabsf410.jpg/ http://img28.imageshack.us/i/silabsf4102.jpg/ NP ~80€ VK 40€ Propeller Starter Kit http://img28.imageshack.us/i/propeller.jpg/ NP ~90€ VK je 30€ (2x vorhanden) *habe auch etliche Propeller Chips herum liegen, im TFP,QFN und DIP Gehäuse. Wer möchte bekommt die zu den EVKs gratis dazu. SH7201 RSK http://img217.imageshack.us/i/sh7201.jpg/ NP ~150€ VK 70€ http://www.renesas.com/products/tools/introductory_evaluation_tools/renesas_starter_kits/rsk_sh7201/rsk_sh7201.jsp PSOC1 CY3271 -PSOC FIRST TOUCH Kit, CYFI LP RF http://img696.imageshack.us/i/psocfirsttouch.jpg/ http://img88.imageshack.us/i/psocfirsttouch.jpg/ NP~100€ VK 50€ GUMSTIX OVERO Water +2GB SD, mit Tobi Adapter Board http://img130.imageshack.us/i/overwater.jpg/ http://img99.imageshack.us/i/overowater2.jpg/ NP~130€ für Gumstix Overo Water VK 60€ NP~ 50€ für Tobi Board VK 25€ für beides zusammen 80€. Dazu gibt es außerdem noch die passenden Hirose Konnektoren für die eigene Platine. Wir hatten auf dem Board QNX, ein RTOS laufen. Für das OS habe ich auch einen passenden USB WLAN Stick bzw. ein passendes WLAN Modul falls für sowas Interesse besteht. Mems Z-Gyro: ADXRS610 je 20€ (2 Stk. übrig) http://img138.imageshack.us/i/adxrs.jpg/ 9DOF IMU (3xMagneto + 3xGyro + 3xAcc) ADIS16400 http://img695.imageshack.us/i/adis2.jpg/ http://img696.imageshack.us/i/adis1.jpg/ NP~550€ VK 300€ Schöne Grüße, Flo
Ist der GPS Modul für GPS-Anfänger geeignet? Mit dem Löten und µC Programmierung sehe ich kein Problemm, aber was braucht man noch um sagen wir mal eine GPS maus daraus zu basteln? Kann/muss man da eine externe Antenne anschließen? Was passiert, wenn die Batterie leer wird, kann man die tauschen oder ist es eine Wiederaufladbare? Danke.
Hallo Flo, ich habe dir eine Nachricht zu den ersten beiden Positionen geschrieben. Grüße, Muetze1
@pcb Das Modul ist nicht all zu kompliziert, schau dir am besten das Datenblatt mal an: http://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/Modules/LS20030%7E3_datasheet_v1.0.pdf Die Antenne ist schon auf der Moduloberseite mit integriert. Es ist also keine externe Antenne nötig. http://img338.imageshack.us/img338/65/gps2e.jpg Die Batterie kannst du tauschen wenn es wirklich mal dazu kommen sollte das sie leer wird. Ich schätze dass sie hauptsächlich als Bufferbatterie für die RTC da ist. "Built-in micro battery to preserve system data for rapid satellite acquisition" Müsstest du im Datenblatt nachlesen welche Daten hier erhalten bleiben. Im Grunde musst du nur das Modul mit Spannung versorgen, und die drei Leitungen für den UART an deinen uC hängen. Wegen den Spannungspegel solltest du schauen ob das mit deinem uC zusammenpasst. @ Muetze1 Geht klar! Hab dir schon geantwortet :)
Hallo Florian, Ich werde gerne die Propeller Kit´s nehmen und die einzelnen Chips wenn die noch vorhanden sind. melde Dich bitte Gruß Waldemar
@ Hauke Die ADXRS610 sind leider gestern schon weg gegangen :/ Könnte ich dich mit IDG500 und ISZ500 vertrösten? Da hab ich noch ne ganze Menge rumliegen. @ Waldemar Geht klar! Willst du beide haben? Also 60 Euro total für die beiden Propeller Kits. Die einzelnen sind auch noch da, die pack ich dir dazu (DIP,QFP,QFN). Schreib mir sonst am Besten eine PN zwecks deiner Adresse und wie wir die Zahlung abhandeln. Schöne Grüße, Flo
Hatte Thomas die NRF24L01-Module genommen? Ansonsten mache ich das. Außerdem das GPS.
André H. schrieb: > Hatte Thomas die NRF24L01-Module genommen? Ansonsten mache ich das. > Außerdem das GPS. Jep, die NRF Module sind schon alle weg! GPS is noch da, schick mir am Besten eine PN mit deiner Adresse. Zahlung können wir uns dann ja auch ausmachen. Gruß Flo
Hm, einzeln möchte ich das GPS nicht... das wäre nur Ergänzung gewesen, damit das Paket nach D nicht so leer ist. ;)
Sind jetzt beide Propellerkits weg ? Sonst würde ich das andere nehmen, gerne auch mit nen paar extra Propellern ;) (DIP / QFN)
André H. schrieb: > Hm, einzeln möchte ich das GPS nicht... das wäre nur Ergänzung gewesen, > damit das Paket nach D nicht so leer ist. ;) Wie wärs mit zwei 2.4GHz DSSS CYRF7936 Transceiver Modulen? ^^ @Harro H. Die Propellerkits sind leider beide schon weg.
Florian Berger schrieb: > Wie wärs mit zwei 2.4GHz DSSS CYRF7936 Transceiver Modulen? ^^ Nee, die Nordic kenn ich und kann mir den Source flott aus Projekten zusammenkopieren. Sonst hätt ich z.B. die von TI auch schonmal ausprobiert.
Hauke Radtki schrieb: > Was sollen denn die IDG500 und die ISZ500 kosten? ISZ500 7€ und IDG500 9€. Bis zu 5 könnt ich dir je abtreten.
Hallo, sind Gumstix Overo + Adapterboard und/oder GPS noch zu haben?
Hallo Olaf! Gumstix Overo + Adapter sind noch da! Das GPS Modul ist leider schon weg. Schreib mir am besten ne Mail. fl.berger ät inode.at Gruß, Flo
Würdest Du mal kurz auflisten, was von der Liste oben noch alles zu verkaufen ist? Versand in die Schweiz auch möglich? Betrag?
Jep, Versand in die Schweiz ist kein Problem! Die Post nimmt mir für ein 1kg Paket ca 14 Euro. Müssten wir im konkreten Fall schauen - aber es liegt eher darunter. Kann es auch per Brief schicken. Per GLS wärs wahrscheinlich günstiger - müsste kucken wie es da mit der Zollerklärung aussieht. Folgende Sachen sind noch hier: C8051F410DK http://img38.imageshack.us/i/silabsf410.jpg/ http://img28.imageshack.us/i/silabsf4102.jpg/ NP ~80€ VK 40€ SH7201 RSK http://img217.imageshack.us/i/sh7201.jpg/ NP ~150€ VK 70€ http://www.renesas.com/products/tools/introductory... PSOC1 CY3271 -PSOC FIRST TOUCH Kit, CYFI LP RF http://img696.imageshack.us/i/psocfirsttouch.jpg/ http://img88.imageshack.us/i/psocfirsttouch.jpg/ NP~100€ VK 50€ 9DOF IMU (3xMagneto + 3xGyro + 3xAcc) ADIS16400 http://img695.imageshack.us/i/adis2.jpg/ http://img696.imageshack.us/i/adis1.jpg/ NP~550€ VK 300€
Hi Florian, würdest du mir das CY3271 Dev Kit auch für 35€ geben? Grüße Soma
