Hi, ich brauche für eine Schaltung sowohl 12V (LEDs), 5V (µc, peripherie) und 3.3 (peripherie). Was von aussen reinkommt kann ich grob selbst bestimmen, wird aber relativ stark schwanken (+/- 1.5V), ich hatte gedacht irgendwas so um 13V als Eingang. Ich frage mich jetzt, wie ich das am besten regele. Ich denke der erste Schritt wird sein mit einen 7812 auf die 12V zu gehen. Sollte ich dann mit von da mit einen 7805 auf die 5V gehen? Gibt es was Sinnvolleres, reicht ein Spannungsteiler? Ich hab ein bischen Bedenken, dass 12V als Input insbesondere für einen 3.3V Spannungsregeler ein bischen viel wird. Was schlagt ihr vor? Ciao, NsN
Anforderungen für: 1. Wirkungsgrad 2. maximale Stromaufnahme sind?
Es ist von der Verlustleistung her gesehen relativ egal, ob du den 3,3V an die Eingangsspannung, an den 12V oder den 5V Regler hängst, irgendwo geht sie verloren. Liste mal auf, bei welchen Spannungen wieviel Strom benötigt wird. Der 12V-Regler fällt bei dir ja eigentlich schon raus, wenn du nur 11,5V als Eingang hast (im schlechtesten Fall)
Such mal nach Stepdown-Schaltungen die vertragen bis zu 40V am Eingang und haben nen guten Wirkungsgrad, mit linearreglern verbrätst du zu viel Energie
NsN schrieb: > Hi, > ich brauche für eine Schaltung sowohl 12V (LEDs), 5V (µc, peripherie) > und 3.3 (peripherie). > > Was von aussen reinkommt kann ich grob selbst bestimmen, wird aber > relativ stark schwanken (+/- 1.5V), ich hatte gedacht irgendwas so um > 13V als Eingang. automotives ATX-SNT kaufen als Option?
NsN schrieb: > ich brauche für eine Schaltung sowohl 12V (LEDs), Die Leds versorgst du mit einer Konstantstromquelle direkt aus der Eingangspannung. Die Spannungsschwankungen werden so ausgeregelt. > 5V (µc, peripherie) und 3.3 (peripherie) Mit jeweils einem LM7805 (5V) und einem LM317 (3.3V) erzeugst die anderen Spannungen. Wenn die Peripherie <100mA braucht kommst du mit einem kleinen Kühlkörperchen aus.
NsN schrieb: > Was von aussen reinkommt kann ich grob selbst bestimmen, wird aber > relativ stark schwanken (+/- 1.5V), ich hatte gedacht irgendwas so um > 13V als Eingang. Wenn du die 12V unbedingt regeln musst, dann sind 13V +/- 1,5V rein einigermassen ungünstig. Wird dann deutlich einfacher, wenn >= 13V rein.
