Hallo, ich habe ein NAVI VON TYP STRATO Siemssen pj63517: die karte ist nur begrenzt fur 4 Länder in Europa und ich möchte es so erweitern, dass diese Navi für die ganze Europakarte gilt. weisst man ein Link,wo man diese Europakarte finden und wie man das installieren kann. Danke für alle Hilfe
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > http://www.lmgtfy.com/?q=STRATO+Siemssen+pj63517 hallo, ich habe schon gegooglet ohne erfolg
Vorab als "Einstieg", die "Grundtechnologie" und die "Update-Modalitäten" sind bei diesen Windows CE-Geräten (auf denen diese Navis basieren) immer gleich und wie folgt: a) Im Gerät selbst ist irgendeine Windows CE Version drauf (Version 5.0 wäre ziemlich alt, aber es wird bei dir etwas neueres sein). b) Dann ist da halt noch irgendeneine Navi-Software drauf, gerne wird dazu "Mobile Navigator" von Navigon genommen, gegebenenfalls als "OEM" Version etwas befummelt oder mit einigen Besonderheiten (ver-) konfiguriert. c) Darüber hinaus ist dann halt noch irgendwelches Kartenmaterial drauf, mit mehr oder weniger Ländern. Möglicherweise ist das Kartenmaterial auf einer seperaten Chipkarte, oder es ist im (Flash) Speicher des Geräts selber "drin" abgelegt. Wenn du da was updaten willst, betrifft es möglicherweise alle 3 Komponenten: Windows, Kartensoftware oder Kartenmaterial. Wenn du da vom orginal Hersteller nix bekommst, dann mußt du halt ein bischen fummeln und de Besonderheiten deines Geräts kennen lernen. zu a) ein Update des Windows ist im allgemeinen nicht (zwingend) notwendig zu c) ein Update der Karten basierend auf dein bestehende Software ist meistens die schnellste Möglichkeit. zu b) ein Update der Software "direkt im Gerät" ist meistens gar nicht zwingend notwendig (man kann sich das Gerät auch damit prima zerschießen). Vielfach geht es, daß man Programm und Kartenmaterial zusammen auf eine externe Chipkarte ablegt, und dann Windows sioch von dort aus alles läd und zur Ausführung bringt. eventuell reinen 2 GB SD-Karte für die Software+LandKartenaus, ansonsten kannst du bei vielen Geräten auch die 4 GB SD-Karten von Transcent [achtung: SD, KEIN SD-HC!!!]) nutzen. --- > ich habe schon gegooglet ohne erfolg anscheinend aber zu faul oder zu ungeduldig alles durchzulesen. schau dir bei der lmgtfy Auflistung den 2. Hauptlink an, und den Beitragvom 05. 01. 2008, 01:57. Dort findest du weitergehende Infos, die du erst mal studieren solltest. hier habe ich noch einen weiteren Link für dich: http://www.lmgtfy.com/?q=pj63517+update dort der 2. Beitrag beschreibt auch was zu tun ist. Wenn du da ein paar Dinge durchgelesen hast, dann hast du schon mal einen guten Überblick über dein Gerät und was zu tun ist.
Ihr habt doch beiden keine Ahnung es geht bei diesem Gerät nicht!!! Ich spreche aus eigener Erfahrung
MesserMesut schrieb: > Ich spreche aus eigener Erfahrung bitte berichte davon, dann haben alle (zumindest der Fragesteller) auch was von deiner Erfahrung geteilt.
wenn dir wo geholfen werden kann, dann hier: http://www.gsmfreeboard.com/forumdisplay.php/173-Navigationsger%C3%A4te
