Mal eine kurze Frage: kann es sein, dass der Toleranzring etwas weiter von anderen Ringen entfernt? Ist er etwas dicker? Ich kanns leider weder auslöten noch will ich an der Schaltung messen.
antworte ich mal mir selbst :) wiki sagt: Die Entschlüsselsrichtung erfolgt je nach Ausführung * der letzte Ring für die Toleranzangabe ist räumlich abgesetzt
Daniel -------- schrieb: > * der letzte Ring für die Toleranzangabe ist räumlich abgesetzt Das geht wohl schlecht!? Der Toleranzring ist mit dem Widerstandskörper immer fest verbunden :-)
Manfred von Antenne schrieb: > Das geht wohl schlecht!? Man kanns wohl immer falsch verstehen wenn man will, wie?
Räumlich abgesetzt ist der Toleranzring nicht immer, kann aber sein. Die meisten R's sind "linksbündig beringt", also ist es damit auch klar. Und gibt's immer noch Zweifel, dann sind goldene oder silberne Ringe auf einer Seite immer die Toleranzringe. Und gibt's immer noch zweifel, einfach mal von beiden Seiten aus die Ringe dekodieren. Wenn's nicht gerade ein hochgenauer R ist, dann ergeben sich i.d.R. immer sinnvolle Werte aus den E-Reihen.
Jens G. schrieb: > Und gibt's immer noch zweifel, einfach mal von beiden Seiten aus die > Ringe dekodieren. Wenn's nicht gerade ein hochgenauer R ist, dann > ergeben sich i.d.R. immer sinnvolle Werte aus den E-Reihen. Gibt aber auch durchaus Kombinationen, wo man ohne Multimeter dann nicht mehr weiterkommt, z.B. (habe ich gerade hier): 120Ω, 1%: braun - rot - schwarz - schwarz - braun 10kΩ, 1%: braun - schwarz - schwarz - rot - braun Schlecht, wenn's ausgerechnet der durchgebrannte Widerstand in einer unbekannten Schaltung ist ;-) Andreas
Ein schönes Ohm Zeichen hast du da: Ω Sollte man glatt in die Forensoftware als Button integrieren. Andreas Ferber schrieb: > 120Ω vs. 10kΩ > Schlecht, wenn's ausgerechnet der durchgebrannte Widerstand Auch das kann man sich meistens erschließen: Wenn er durchgebrannt ist, hatte er eine Leistung höher als erlaubt. Von der Größe kann man auf die Nennleistung schließen. Bei 1/4 Watt müsste bei 10kΩ ein Spannung größer von 50V im Spiel sein. Beim 120Ω etwa 5V. Hat das Netzteil max. 50V, was meist der Fall ist, kann man von den 10kΩ ausgehen.
> Wenn er durchgebrannt ist, hatte er eine Leistung höher als erlaubt. Dann hatte er eine Leistung kleiner als erforderlich ;-) >>>> Man kanns wohl immer falsch verstehen wenn man will, wie?
wenn der durchgebrannt ist kann man auch Farben wie rot und orange ganz schlecht auseinander halten weil ja ne Braunfärbung hinzu gekommen ist.
Alexander Schmidt schrieb: > Ein schönes Ohm Zeichen hast du da: Ω Unicode machts möglich ;-) > Andreas Ferber schrieb: >> 120Ω vs. 10kΩ >> Schlecht, wenn's ausgerechnet der durchgebrannte Widerstand > Auch das kann man sich meistens erschließen: Und wenn er nun nicht wegen Unterdimensionierung, sondern wegen Überspannung durchgebrannt ist? ;-) Klar kann man dann meist immer noch auf diversen anderen Wegen den Widerstand eingrenzen, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass man spätestens dann mit dem Widerstand (das Exemplar, nicht der Wert) alleine nicht mehr weiterkommt. Andreas
Alexander Schmidt schrieb: > Ein schönes Ohm Zeichen hast du da: Ω > Sollte man glatt in die Forensoftware als Button integrieren. Für Firefox-Benutzer hab' ich den Button (und ein paar andere) mal als Greasemonkey-Script implementiert: Beitrag "Sonderzeichen für µC.net Posting-Editor" Andreas
man kaufe mal restpostenwiderstände im großen beutel bei pollin, westfalia o.ä. und man wird sich wundern, was es nicht alles für arten von toleranzringen gibt... von gar nicht vorhanden bis mehrfach, mit und ohne räumlichen versatz, in gold, silber und allen farben des regenbogens möglich. sogar die farbcodierungen können bisweilen anders ausfallen als die tatsächlichen widerstandswerte... ;) ich tippe bei so manchen exemplaren schwer auf fehldrucke... viele werte scheinen im übrigen der E768-reihe zu entstammen, wegen der teilweise sehr spezielle werte ;O))) farben, die sich mit der zeit von selber ändern nicht ganz ausgeschlossen. insbesondere rot zu braun... aber auch rot und violett sind bei älteren exemplaren mitunter schwer unterscheidbar. fazit: bei widerständen und kondensatoren kann man nur sagen: NICHTS MUSS, ALLES KANN!
