Hallo, ich habe eine kleine Schaltungsaufgabe, bei der ich nicht weiß wie ich diese am besten realisieren kann. Ich habe ein Kopfhörerausgang und 2 Eingänge (über Klinkenstecker) für zwei Eingangssignale. Nun möchte ich einen Eingang immer auf den Kopfhörer durchschalten, solange auf dem anderen Eingang kein Signal anliegt. Liegt auf dem anderen Eingang ein Signal an (letztendlich Sprache/Musik etc.), so soll nur dieses Signal zum Kopfhörer durchgeleitet werden. Hat hier jemand Tipps zur realisierung? Danke
Musste halt den Pegel erkennen und dann die Signalquelle umschalten.
Kleines Relais zum Umschalten, am zweiten Eingang Signal abgreifen, Gleichrichten, Verstärken, zum Tiggern eines Monoflops verwenden. Pi-Mal-Daumen: Relais, NE555, Transistor, Dioden, Widerstände, Kondensator.
gibt viele wege, die nach rom führen... hier schon mal eine pegelerkennung für audiosignale in der entwicklung (nachbarbeitrag ;)): Beitrag "Warum schwingt das?" ich selber würde aus dem stehgreif gesagt das zu messende audiosignal mit einer Germaniumdiode abgreifen und gleichrichten (C nachschalten) und mit transistor verstärken, dann entweder (reed)relais oder cmos-schalter 4066 zum umschalten. man könnte mit den verbleibenden schaltern im 4066 noch eine bistabile kippstufe aufbauen, die aus knopfdruch resetet werden kann, falls das gewünscht ist... bei der signalabgreifung durch die Ge-diode auf jeden fall ausgangsimpedanz des gleichzurichtenden signals beachten!
Warum musst Du den Eingang umschalten, wenn eh kein Signal anliegt? Einfach die Eingänge summieren.
Wenn eh nichts anliegt, hörst du auch nichts. Also nimm eine Mischschaltung, die einfachste geht mit drei Widerständen. diese Schaltungen gibt es seit 1970 in Massen in der Literatur. Mit zwei oder mehreren Transis hast du schon Luxus. Ganz zu schweigen von modernen Misch-IC.
Sven schrieb: > Warum musst Du den Eingang umschalten, wenn eh kein Signal anliegt? > Einfach die Eingänge summieren. De TE hat ja leider keine Anwendung angegeben, hier was mir meine Glaskugel angezeigt hat: Auf einem Kanal läuft Dauer-Musik, auf dem zweiten, dem mit Priorität, ein VoIP-Chat. Wenn dort jemand spricht, soll die Musik ausgehen, wenn der Gesprächspartner wieder schweigt, zurück zur Musik. Das aber natürlich nicht bei jedem Luftholen zwischen zwei Wörtern, deshalb mein Vorschlag mit dem Monoflop.
