hallo, Ich habe mir ein paar Funksteckdosen besorgt und möchte jetz Folgendes tuen: -Steckdose "kurzschliesen" also das die Buchse dauerhaft strom hat -Das Relai nutzen um einen schalter zu ersetzten (von einer Nebelmaschine) Also: Die Nebelmaschine wird dauerhaft mit Strom versorgt Die Steuerung (also der Austoss) wird per Funk gesteuert. Das erste ist eigentlich kein problem Das zweite auch nicht wirklich, aber ich hab mich mal umgehört und dann hab ich gehört das es z.B. Probleme geben könnte weil die Steckdose nicht davon ausgeht das hier und da strom fliest obwohl es abgeschalten ist Ich würde jetzt einfach die Spule des Relais normal verbinden und zwischen die Schaltkontakte halt meinen Schalter setzten Und den Kontakt der Buchse mit der Strom versorgung verbinden Ich hoffe irgendwer versteht was ich vor hab Neben bei: Mein Vater behauptet das auf der Platine 230V Fliesen würden. Das kann ich mir aber nicht vorstellen Es gibt zwar keinen Trafo oder ähnliches aber es werden unter anderem: -Eine LED -"normale" also kleine Transistoren -ein DIP-Schalter -ein µController -"normale" also kleine Dioden und natürlich ein Relai auf dem groß 24V steht angesteuert Und ich glaube nicht das eins der Bauteile das aushalten würde Aber wo geht den meine Spannung hin? wo wird die transformiert zerhäckselt oder was auch immer Ich hoffe jemand weiß was ich vorhabe und kann mir weiter helfen MfG Robert
> Mein Vater behauptet das auf der Platine 230V Fliesen würden. > Das kann ich mir aber nicht vorstellen Das ist aber schlecht, denn dann bekommst du einen gewischt der sich gewaschen hat, wenn man glaubt da wäre keine Spannung drauf. Natürlich sind alle Teile der Platine gegebenenfalls an 230, es hängt davon ab, wie rum man die Funksteckdose in die Steckdose steckt welche Hälfte der Schaltung an Phase liegt. Aber das ist kein Problem, du baust die Steckdose ja erst um, nachdem du sie aus der Dose gezogen hast. Es ist technisch sehr einfach, den Draht zu finden, der 230V zum Relais bingt und wieder davon zurück zur Steckdose, denn der Draht ist dick und dick isoliert. Du verbindest also in der Steckdose Eingang und Ausgang, und du lötest an beide Kontakte des Relais, nachdem du sie vollkommen von Verbindungen in der Funksteckdose befreit hast (Platine abkratzen) ein Kabel welches du sauber zugentlastet durch das Gehäuse nach aussen führst, um an deine Nebelmaschine zu passen. Du brauchst 1 zusätzliches Kabel, welche 230V an die nun abgetrennte Elektronik der Funksteckdose führt, denn die braucht ja auch eine Versorgungsspannung, die du aber mit dem Abnehmen des Kabels vom Relais unterbrochen hast. Du musst das Kabel von der 230V Dose an das andere Ende der durchgekratzen Leiterbahn des Relais führen, an das Ende hin zur Elektronik, meist findet sich dort ein dicker Kondensator. Achte drauf, daß dieses Kabel nur das verbindet, was vorher auch verbunden war, und du nicht 2 Kontakte verwechselst, das gibt dann einen Kurzschluss. Eventuell war in deiner Funksteckdose eine Sicherung zwischen Relais und Steckdose. Die hast du nun ausser Betreib gesetzt, weil die Verbindung in von Eingang zu Ausgang der Steckdose direkt erfolgt und das Relais abgekratzt nach aussen liegt. Das ist in Ordnung. Die Sicherung verhinderte nur eine Überlastung der Relaiskontakte. Dein Relais wird nicht überlastet von der Nebelmaschine. Du brauchst die Sicherung nicht mehr. Es kann einfacher sein, die Elektronik aus dem Gehäuse der Funksteckdose rauszubauen und in deinen Nebler einzubauen. Aber Achutng, die PLatine liegt mit allen Leitungen EVENTUELL auf Phase der 230V, dein Vater hat schon recht, also gut isoliert und vor allem stabil einbauen damit nichts wackelt.
Erstmal Danke für die schnelle Antwort Ich muss es mir nochmal in ruhe durchlesen damit ich genau verstehe was du meinst aber wie kann es sein das ein 24V(!!) Relai mit 230V geschaltet wird?
Robert S. schrieb: > aber wie kann es sein das ein 24V(!!) Relai mit 230V geschaltet wird? Da ist vielleicht ein einfaches Kondensatornetzteil drin, das kommt ohne Trafo aus. Dafür ist eben die ganze Schaltung nicht galvanisch vom Netz getrennt. Macht in diesem Fall aber nichts, das Gehäuse ist aus Plastik und es führen keine Leitungen nach draußen (zumindest bis du dran rumbastelst...) Mach vielleicht mal ein paar (scharfe) Fotos von Vorder- und Rückseite der Platine...
Wie kann man jemandem, der solche Fragen stellt auch noch Anleitung zum
Basteln an Netzspannung geben? Das ist doch mindestens grob fahrlaessig.
Hallo Deine Funksteckdose ist Ein/Aus. Mit so einen Ding sollte man keine Nebelmaschine steuern. 10 sek Nebel und ein 500 Mann Zelt ist Rattendicht. Eigene Erfahrung. Mit einen Funkgong geht es besser. Eigene Erfahrung.
Stefan B. schrieb: > Da ist vielleicht ein einfaches Kondensatornetzteil drin, das kommt ohne > Trafo aus. Also ein Hochlastwiderstand und ein größerer Kondensator sind drin würde dafür sprechen. Ich schau mal ob ich dazu komm ein paar Bilder zu machen fdbncvb schrieb: >>aber wie kann es sein das ein 24V(!!) Relai mit 230V geschaltet wird? > > Wie kann man jemandem, der solche Fragen stellt auch noch Anleitung zum > Basteln an Netzspannung geben? Das ist doch mindestens grob fahrlaessig. Wie kann man einfach irgendeinen scheiß labern ohne sich alles durchzulesen? das ist grob fahrlässig Ich weis was los ist wenn ich an Netzspannung arbeite und würde niemals was in die Steckdose stecken oder mit mehr als 24V versorgen bevor es nicht von nem elektroniker überprüft wurde mein Leben ist mir ein wenig wichtiger als irgendwelches Basteln juppi schrieb: > Hallo > > Deine Funksteckdose ist Ein/Aus. > Mit so einen Ding sollte man keine Nebelmaschine steuern. > 10 sek Nebel und ein 500 Mann Zelt ist Rattendicht. > Eigene Erfahrung. > > Mit einen Funkgong geht es besser. > Eigene Erfahrung. Darüber habe ich auch shcon nach gedacht aber ein Funkgong bleibt immer ein paar sek an das will ich nicht ich brauch eine präzise steuerung des Ausstosses. die Nebelmaschine ist klein genug das sie nicht übertrieben nebelt der nebel löst sich schnell genug wieder auf sodass es wunderbar als effekt funktioniert zum zu nebeln gibt es ja immer noch Hazer :) es ist sowie so besser wenn man noch was sieht! Ich werde mich mal dran setzen Robert
Robert S. schrieb: > aber wie kann es sein das ein 24V(!!) Relai mit 230V geschaltet wird? Das Stichwort "Kondensatornetzteil" hast Du ja bereits gelesen. Trotzdem mal eine kleine Bemerkung dazu: Zwischen Platine und Null/Erde bzw Phase (je nach Drehrichtung des Steckers) liegen 230V an. Zwischen den "Niederstappungsleitungen" auf der Platine (nicht gegen Null/Erde bzw Phase) liegen ca 24V Gleichspannung. Die Bauteile (nicht alle) "sehen und fühlen" also nur 24V. Wenn Du anfässt, bemerkst Du aber 230V. Btw: Es gibt auch ähnliche Geräte mit einer Tastfunktion.
Wieso müßt Ihr überhaupt die Funksteckdose öffnen? Steck ein billiges Stecker-Netzteil in Deine Funkdose und steuere damit das Relais Deiner Träume. z.B. http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G350830.JPG Da Funksteckdosen meist über getrennte Ein-Aus Knöpfe bedient werden, besteht natülich das Risiko, daß mal ein Befehl nicht beim Empfänger ankommt. Dann ist Dauernebel ! Summasumarum: Funkklingel wäre evtl. besser, solange keiner diesen Kanal stört.
oszi40 schrieb: > Wieso müßt Ihr überhaupt die Funksteckdose öffnen? > Steck ein billiges Stecker-Netzteil in Deine Funkdose und steuere damit > das Relais Deiner Träume. > z.B. http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G350830.JPG Die Grund Idee war keinen Steckplatz zu verlieren. > Da Funksteckdosen meist über getrennte Ein-Aus Knöpfe bedient werden, > besteht natülich das Risiko, daß mal ein Befehl nicht beim Empfänger > ankommt. Dann ist Dauernebel ! An dem Problem sitze ich gerade. Ich bin noch dabei eine Lösung zu finden für eine Art Not-Aus > Summasumarum: > Funkklingel wäre evtl. besser, solange keiner diesen Kanal stört. ´Das Problem ist ds ich eine Funkklingel brauch die nur solange ich "klingel" an ist sonst kann ich nicht genau steuern wie lange es nebelt
Nochmal zur Netzspannung: Hast Du Dir mal überlegt, warum der Vogel auf der Hochspannungsleitung nicht mausetot und fertig gegrillt herunterfällt? So ähnlich verhält es sich mit Deinem Relais, das Du bitte mit 's' schreibst. Es hockt auf der Netzspannung und kriegt höchstens mal was, was 24V davon abweicht und es zum anziehen bringt. Und wenn Du das Relais anfasst, passiert etwas Ähnliches wie wenn Du den sitzenden Vogel anfasst, nur ist der Grill wegen der niedrigeren Spannung schwächer. Für Herzflimmern reichts aber allemal, mit allen möglichen Konsequenzen.
>´Das Problem ist ds ich eine Funkklingel brauch die nur solange ich >"klingel" an ist >sonst kann ich nicht genau steuern wie lange es nebelt Hatte damals den Klingel Impuls auf 1 Sek. verkürzt. Wenn länger Nebel,dann öfters drücken.
