Ich brauche mal bitte einige Tips bzw. Denkanstösse. Eine (Druck-) Branchensoftware stellt die Auftragsunterlagen als PDF bereit, die dann an den BDE-Terminals an den einzelnen Kostenstellen (Maschinen) angezeigt werden können. Im Rahmen eines geplanten Redesigns dieser Software wird auch das bisherige Konzept hinterfragt: Eine Serveranwendung/DB-Multiplexer (im Folgenden Server genannt) überträgt das angeforderte PDF (nur Text, wenige KB) zum Clienten und der rendert das selbst zur Anzeige in Pixel (dynapdf.dll). Nun keimt die Idee auf, auf Seiten des Servers evtl. bereits das PDF in PNG zu wandeln und dieses auf den Clients anzuzeigen. Das erfodert keine Lizenzen für die Lib und der PNG-Interpreter ist auch deutlich schlanker, was die Clienthardware entlastet (Mini-PC). Allerdings erhöht sich der Traffic (PNGs sind in unserem Falle größer) und natürlich die Belastung des Servers ... was ist wohl besser? Frank
> Folgenden Server genannt) überträgt das angeforderte PDF (nur Text, > wenige KB) zum Clienten und der rendert das selbst zur Anzeige in Pixel > Belastung des Servers ... was ist wohl besser? weder pdf noch png. Wenn es reiner Text ist würde ich auch mal in Richtung HTML denken... Grüßigkeiten
Das kann man so einfach ohne weitere Informationne nicht beantworten.
Du solltest mal die Kosten der beiden Varianten vergleichnen:
1. Lizenzenkosten und Mehrkosten Clienthardware
2. Kosten für Server/Switches und Bandbreite, sowie Redesign
Vielleicht wäre auch DJVU eine Alternativ, ist nach meiner Erfahrung
meist um einiges sparsamer als PNG.
Die Branchensoftare stellt PDF bereit, daran ist Nichts zu ändern. > Wenn es reiner Text ist würde ich auch mal in Richtung HTML denken Naja, ist stark Tabellenlastig, mit vielen Trennlinien und wechselnden Spalten - ein ziemlich koplexes Formular mit mindestens A4. Eine HTML-Rendering-Engine ist auch nicht schlanker als die für PDF, oder? Dann habe ich die Konvertierung zweimal: Server mit PDF->HTML und auf dem Client HTML->Pixel. > Vielleicht wäre auch DJVU eine Alternativ, ist nach meiner Erfahrung > meist um einiges sparsamer als PNG. Womit wandle ich PDF nach DJVU? Gibts eine dll oder command line Version? Wie zeige ich das an?
pdf nach png ist schlecht. Denn hin und wieder muss man in das pdf reinzoomen. Das kann man dann nicht mehr. Zur Hardware... ein PC ? Betriebssystem ?
> pdf nach png ist schlecht. Denn hin und wieder muss man in das pdf > reinzoomen. Das kann man dann nicht mehr. Zur Hardware... ein PC ? Nein, in dem Falle kein Zoom. Die Auftragsdaten werden nahezu fullscreen auf einem Touchscreen-Monitor angezeigt. Es ist lediglich ein vertikales Scrollen (ggf. über Seitengrenzen hnweg) erlaubt. Die Schriftgrößen sind so festgelegt, dass kein Zoom nötig bzw. vorgesehen ist. Hardware sind Mini-PC unter XPE, 1GHz, 512 MB Ram, 40 GB Platte, 100 MBit Ethernet, 15-Zoll ELO-Touch 800 x 600, Barcodereader, keine Tastatur. Alle Funktionalität soll in einer App enthalten sein (wie bisher auch). Frank
Frank Esselbach schrieb: > Hardware sind Mini-PC unter XPE Dann würde ich trotzdem mein Glück mit HTML versuchen. Den Browser kriegst du lizenzkostenfrei. Und darum gings ja in erster Linie, wenn ich das richtig verstanden habe
Ein Javaapplett könnte auch schon genügen es gibt von Sun eine (mehr oder minder ausgereifte) kostenfreie PDF Viewer Version womit man PDFs anschauen und sogar navigieren kann. Nur mit manchen komsichen Farbschemen tut sich die Lib schwer. Ich benutze das auch in einer Applikation um eine Vorschau auf PDF Grafiken zu ermöglichen.
Ja. Browser Darstellung ist wahrscheinlich optimal. Mit Javascript und Ajax kann man viel machen.
Pro Server-Rendering: Könnte der Punkt Updates relevant sein/werden? Wenn du x Clients eine neue PDF-DLL verpassen musst, ist das schwieriger als das einmal zentral auf dem Server zu machen. Könnte der Punkt DRM relevant sein/werden? PDFs kann man signieren, vorm Speichern schützen, vorm Drucken schützen. Wenn du solche PDFs ausliefern willst, wäre die Wandlung ins PDF-Format auf dem Server zwingend. Könnte der Punkt schwächere/doofe Clients relevant sein/werden? Vom Server entsprechend aufbereitete Dokumente kann man auch auf schwächere Endgeräte ausgeben, z.B. Mobilgeräte (PDAs) oder Drucker Kontra Server-Rendering: Die Endgeräte "wissen" um ihre optimale Darstellungsmöglichkeiten. Daher sollten sie sich auch darum kümmern. Bei vielen unterschiedlichen Clients oder gleichen Clients mit unterschiedlicher Einstellung/Darstellung müsste der Server alle Clients bedienen können, wenn er für sie rendern soll. Könnte der Punkt DRM relevant sein/werden? PNGs fallen IMHO raus, weil sie als Endformat nur schwer mit DRM versehen werden können.
DRM spielt keine Rolle. Es werden nur PDFs angezeigt, die die parallel laufende Branchensoftware extra für diesen Zweck produziert. Es gibt in diesem Bereich keine Fremd-PDFs von ausserhalb. Alle Clients sind baugleich bzw. haben den gleichen Touchscreen und damit die gleiche Auflösung und Farbtiefe. Frank
Frank Esselbach schrieb: > Hardware sind Mini-PC unter XPE, 1GHz, 512 MB Ram, 40 GB Platte, 100 > MBit Ethernet, 15-Zoll ELO-Touch 800 x 600, Barcodereader, keine > Tastatur. Alle Funktionalität soll in einer App enthalten sein (wie > bisher auch). Was ist eigentlich an dieser Konfiguration so "speziell" das es nicht ein Xbeliebiger PDF reader tut? Oder halt eine Applikation welche soetwas ermöglicht? Da würde ich garnicht soviele verrenkungen machen sondern einfach etwas mit Java oder C# hinbauen.
Frank Esselbach schrieb: > ... PDF (nur Text, > wenige KB) zum Clienten und der rendert das selbst zur Anzeige in Pixel > (dynapdf.dll). > ... Lizenzen für die Lib ... PDF ist für den Anwendungszweck doch garnicht so verkehrt. => DLL austauschen gegen eine kostenlose oder freie PDF-Render-Engine. "Poppler" (GPL) wär z.B. eine Möglichkeit.
Vorschlag: - Client-Rechner zu X11-Terminals umrüsten (oder RDP) - Server mit der Client-Applikation, die per X11 freigegeben wird, notfalls auch MS Terminal Server, aber der kostet, und Linux hat das alles so schon von Haus aus drin. Damit zentralisiert Ihr die Administration der ganzen Clients. Die können dann diskless werden und ihr Linux zentral per PXE/DHCP/TFTP/NFS von einem Boot-Server holen. Die 40 GB Platten werden auch nicht jünger und sind die größten Risikofaktoren, und die werdet Ihr dann auch gleich los. Die Server-Seite sollte redundant aufgebaut werden. Die gesamte Technik ist erprobt und funktioniert seit über 20 Jahren einfach so. PDF-Viewer gibts etliche als Open-Source, die Ihr für Eure eigenen Zwecke anpassen könnt. Und wenn Ihr irgendwann mal neue Client-Rechner braucht, gibts von Wyse und Igel die passenden Thin-Clients mit eingebauten X11/RDP/ICA/... fchk
>YWas ist eigentlich an dieser Konfiguration so "speziell" >das es nicht ein Xbeliebiger PDF reader tut? Es geht ja nicht nur ums PDF-Anzeigen. Es ist eine komplette BDE-Applikation (Kommen, Gehen, Pausen, Rüsten, Fertigen, Ausfall u.v.a.), wo die Anzeige der Auftragsdaten nur eine von vielen Funktionen ist. Auf einem Touchscreen kan man keine Software vernünftig benutzen, die eigentlich für Mausbedienung gemacht ist. Das tut schon die Konkurrenz. Wir haben uns besonders viel Mühe mit einer einfachen und ergonomischen (Touch-) Oberfläche gegeben. Bei den Clients handelt es sich um Wyse Winterm Geräte mit XPE. Wer kennt eine wirklich kostenlose PDF-Renderer-DLL? Danke für Tips! Frank
Frank Esselbach schrieb: > Bei den Clients handelt es sich um Wyse Winterm Geräte mit XPE. Wer > kennt eine wirklich kostenlose PDF-Renderer-DLL? Danke für Tips! Wurde doch oben schon geannt! Wobei ich die genannten auch nicht kenne. Für Java nutze ich wie gesaght in einem Projekt: https://pdf-renderer.dev.java.net/ Wenn die PDFs keine exotischen Farbräume oder Megapixel große Bilder haben ist das auch recht brauchbar und super simpel einzusetzen, du kannst dogar durch das dokument navigieren wenn du es den willst. > Es geht ja nicht nur ums PDF-Anzeigen. Naja... du wolltest das PDF auf dem Server rendern um den Client zu entlasten. Das meinte ich. Einen 1Ghz CPU lacht doch über das bischen PDF rendern (mit welche Bibliothek auch immer) deshalb habe ich mich halt gefragt warum da irgenwas "entlastet" werden soll.
Frank Esselbach schrieb: > Es geht ja nicht nur ums PDF-Anzeigen. Wie willst du dir dann Lizenzkosten sparen, wenn du die Lib auch für andere Sachen brauchst? Oder zahlt man da pro genutzter Funktion extra?
>Wie willst du dir dann Lizenzkosten sparen, wenn du die >Lib auch für andere Sachen brauchst? Oder zahlt man da >pro genutzter Funktion extra? Die Lib ist nur fürs PDF anzeigen, aber die gesamte Applikation macht deutlich mehr. Wenn ich die PDFs bereits auf dem Server z.B. in PNG wandle, brauche ich die Lib nicht in jeder Applikation, sondern nur einmal. Frank
