hallo,Für ein Projekt benötige ich externen Speicher, kann ich denn anstadt den M25pxx auch ein 25LCxx wie es ihn bei Reichelt gibt auch nehmen mfg
Musst nur ein paar mehr nehmen :) z.B. xx=128 The M25P128 is a 128-Mbit (16 Mbit × 8) serial flash memory gegen 25LC128 Series 128K-bit (16K x 8) Viel Spass ;)
Falls du noch nach einer Quelle suchst, wo man als Privatkunde kaufen kann, ist CSD eine Option. Die haben SPI-Flash bis 32Mbit im Sortiment und noch nicht mal einen Mindestbestellwert. Allerdings ist der Flash von Atmel, aber das dürfte sicher kein Problem sein.
gassssst schrieb: > mit was kann ich den speicher beschreiben > zb mit PonyProg Z.B. mit dem Open-Source Tool "flashrom" (unter Linux/*BSD/MacOSX/DOS): http://flashrom.org/Supported_hardware. Einen passenden Programmer und/oder passendes und unterstütztes Mainboard brauchst du natürlich zusätzlich.
hallo, ich suche eigendlich nen Programmer+software für xp, der spi flash sollte dann in meine schaltung viellecht kann mir noch jemand weiterhelfen mfg danke
Hier gibts eine Selbstbau-Hardware für USB mit der du SPIchips programmieren kannst: http://randomprojects.org/wiki/Openbiosprog-spi. Die Softwäre läuft soweit ich weiss auch unter XP.
