Hi, habe da ein Problem: Ein Blei-Akku, welcher ständig wechselnden Belastungen ausgesetzt ist, muss über einen Generator geladen, also auf 13,8V gehalten werden. Um das auf einfachste Weise zu tun wollte ich die Generatorspannung einer Einweggleichrichtung unterziehen (da er einseitig leider mit Masse verbunden ist) und auf einen einfachen Step-Down-Konverter, bestehend aus einem elektronischen Schalter (FET), einer Freilaufdiode über Masse und einer dicken Induktivität, laden. http://www.sprut.de/electronic/switch/step_dow.gif Quasi so, nur dass ich anstelle des Kondensators einen Bleiakku habe. Die Ansteuerung sollte so ausfallen, dass sobald die Spannung unter 13,8V gefallen ist, der Schalter geöffnet wird. Sobald sie wieder auf 13,8V liegt soll er wieder schließen. Die Induktivität pumpt dann allerdings durch die Selbstinduktion durch die Freilaufdiode hindurch weiterhin Strom in den Akku und lädt ihn dann noch weiter auf wodurch eine Überspannung entstehen könnte. Ist dieser Effekt vernachlässigbar oder läd sich mein Akku dann im Leerlauf irgendwann unerwünschterweise auf 14..15V auf? Sollte ich die Freilaufdiode lieber parallel zur Induktivtät schalten? Dann geht zwar die gespeicherte Energie verloren aber immerhin wird der Akku nicht überladen. Noch ne bessere Lösung? lg PoWl
Einfach mal nachsehen bei den Leuten, die das seit 100 Jahren
professionell kommerziell erfölgreich machen ?
Jedes Auto kann das, und macht es NICHT so wie du.
Ich würde als Generator eine PKW-Lichtmasch. benutzen.Die liefert ,ab einer bestimmten Drehzahl, exakt 13,8 Volt.Günther
MaWin schrieb: > Einfach mal nachsehen bei den Leuten, die das seit 100 Jahren > professionell kommerziell erfölgreich machen ? > Jedes Auto kann das, und macht es NICHT so wie du. Aha. Und, dass in Autos eine Lichtmaschine drin ist, die ein wenig anders funktioniert als mein Generator, ist dir auch bekannt? Günther schrieb: > Ich würde als Generator eine PKW-Lichtmasch. benutzen. Die liefert,ab > einer bestimmten Drehzahl, exakt 13,8 Volt.Günther Geht leider nicht. Der Generator ist fest vorgegeben.
So beginnt man mt falschen Entscheidungen.
Paul Hamacher schrieb: . . . > > Geht leider nicht. Der Generator ist fest vorgegeben. Dann gib doch einfach mal ein paar Zahlen zum Generator. Sonst ist das alles hier nur Stochern im Nebel. mfg Frank
Deine Frequenz wird bei ungefähr 200khz liegen. Davon bekommt der akku nichts mit. Du brauchst allerdings einen ausgangselko wegen der induktivität der Zeitungen zu deinem akku. Also einen normalen stepdown bauen, mit diode. Den eingangselko nicht zu groß dimensionieren: der Domkapitular wird sonst nur durch die spitzenspannung aufgeladen -> höher spitzenstrom. Google pfc wäre ein Ausweg?
