Meine Röhre der VTTC ist mir vor 10min um die Ohren geflogen (temperaturschwankungen im glas),da ich meine VTTC mit einem Sperrschwinger betrieben hab,müsste das ja auch mit nem Transistor gehen?Geht das?
Verschoben durch Admin
Nur eine Antwort?Das wissen bestimmt doch mehr!
Was nützt es Dir, wenn jetzt noch 5 Leute JA schreiben? Fühlst Du Dich dann besser?
Intelligenz der Masse und bei wichtigen/gefährlichen/teuren Dingen ist so ein zweites Ja ganz gut. von mir kommt nix, weil ich davon (noch) keine Ahnung habe
Naja, wenn Du dann 5 JA's gesammelt hast, dann solltest Du ueberlegen, ob alle die Ja gesagt haben, ueberhaupt genug wissen koennen um das zu entscheiden. Aus den reichhaltigen Infos des Originalposts ist meine Meinung dazu klar NEIN. Gast
Thomas S. schrieb: > Meine Röhre der VTTC ist mir vor 10min um die Ohren geflogen Jetzt weist du warum die Roehre rote Baeckchen bekommen hat.
Hi
Eher, was passiert, wenn die Röhre rote Bäckchen bekommt. Der Transistor
wird wahrscheinlich an roten Beinchen sterben.
MfG Spess
> Der Transistor wird wahrscheinlich an roten Beinchen sterben.
Oder er explodiert gleich, wenn man die bei größeren VTTCs als
Anodenspannung üblichen 2...5kV anlegt...
Mal im Ernst:
Du wirst ein Problem kriegen, einen geeigneten Transistor zu finden. Er
muss nämlich viel Spannung, viel Verlustleistung vertragen und dazu für
hohe Frequenzen geeignet sein.
Solche Transistoren sind ziemlich teuer, weil man sie für fast nix
braucht. Außerdem würden, wenn si billig wären, sämtliche
Elektronik-Spielkinder Nach Bauplänen aus dem Internet 100W UKW-Sender
bauen ;)
Mit MOSFETs geht das noch eher, Stichwort Class E SSTC. Über 10MHz bei
einigen 100W dürfte man mit üblichen Power-FETs aber keinenfalls kommen.
Senderöhren mit Wasserkühlung vertagen "etwas" mehr Leistung. Einfacher wird der Aufbau dabei nicht. http://www.xs4all.nl/~aobauer/RS301-337.pdf Allerdings sollte die Haussicherung etwas größer sein.... :-)
oszi40 schrieb: > Senderöhren mit Wasserkühlung vertagen "etwas" mehr Leistung. Einfacher > wird der Aufbau dabei nicht. http://www.xs4all.nl/~aobauer/RS301-337.pdf Was für'n geiles Teil! :)
