Hallo, nach lange suchen habe ich diesen Forum gefunden, ich hoffe ich wird Hilfe finden oder zumindest ein paar Tips. So ich hab eine selbst gebastelte Platine mit eine Ultraschallsensor, die mit eine Datenerfassungskarte am PC (also eine PCI-Karte) verbunden ist. Das ganze muss mit MATLAB laufen, da MATLAB sehr gut für Data Acquisition geeignet ist . Um Daten zu erfassen von der Sensorkarte, muss ich dies Triggern, also digitale Signale senden um das erwünschten analogen Signal zu bekommen. Ein einziges Signal kann Matlab nicht senden, der Clock-Puls (muss ca. 40 kHz sein also 13 µs HIGH / 13 µs LOW). Dafür, laut MATLAB support muss ich ein C++ Programm erstellen oder die APIs von meinem Hardware Driver bearbeiten. Ich hab ganz viele APIs mit dem Data Acquisition Hardware installiert, und ich weiss nicht wo ich suchen muss. Hat jemand sowas schonmal gehabt ? Also einen Puls mit C++ programmiert ? werde mich freuen Tips zu hören
Du willst auf einem PC in Software einen Pin alle 13 µs toggeln? Das wird nichts.
danke für die Antworten. @Flo: das klingt schon mal positiv. Aber die Data Acquisition Karte (KPCI-3103A) von Keithley ist eine Multifunktionskarte. Laut die Datasheet die Karte kann einen Takt rausgeben,das bedeutet ich brauche keine zusätzliche Hardware. Ich versteh nun nicht was ich mit die installierte Driver APIs Beispiele (in C++, VB und ActiveX geschrieben) von der DAQ-Karte machen soll um das gewünschte Signal zu senden. Hatte schon jemand solche Aufgabe gemacht ? Das würde mich interessieren zu wissen wie man mit APIs arbeitet. danke im Voraus.
Bal Tam schrieb: > Das würde mich interessieren zu wissen wie man mit APIs arbeitet. Hauptsächlich indem man die mitgelieferte Doku und die mitgelieferten Beispiele studiert um rauszufinden, welche Funktionen man in welcher Reihenfolge mit welchen Parametern aufrufen muss, damit die Karte genau was macht. Wenn man das dann weiß (und möglicherweise ein paar Vorversuche in reinem C++ gemacht hat), ist man soweit, dass man sich ansieht wie man MATLAB eine in C++ geschriebene DLL unterjubelt. Diese DLL stellt dann die geforderte Funktionalität an MATLAB in Form einer Funktion zur Verfügung. In der Funktion passiert dann genau das, was man im ersten Schritt beim Studium der Doku/Beispiele rasgefunden hat, bzw. durch Programmieren von ein paar Testprogrammen als Wissen abgesichert hat.
Erstmal vielen Dank für die Antwort. ich bin dabei die Dokus durchzulesen und nebenbei Beispiele selbst probieren, auch wenn das mir sehr viel Zeit kosten wird.
Bal Tam schrieb: > auch wenn das mir sehr viel Zeit kosten wird. Was erwartest du? Das das jemand anders für dich macht? Es ist dein Projekt und du bearbeitest es. Du erntest letztendes das Lob oder was auch immer. Also mach auch die Arbeit. Wenn du dann weißt wies geht, kannst du ja immer noch * dem die Arbeit unentgeltlich abnehmen * Geld dafür verlangen, dass du Zeit investiert hast um zu wissen wie es geht.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Was erwartest du? > Das das jemand anders für dich macht? das aufjedenfall nicht. ich erwarte nicht dass jemand meine Arbeit für mich macht. Wenn ich hier gefragt habe, war das nur um mich zu orientieren. Noch eine Frage: Der Wert von der Output Frequenz muss mit einem Slider in MATLAB GUI änderbar sein. Geht das auch mit einem C++ erstellten DLL ?
