Hi, ich habe mal ne Telefonfrage, ich habe die kleine Hoffnung, dass einer von Euch vielleicht weis, ob das klappt. Manchmal ist ein Grundstück oder ein Haus sehr groß, dass die Reichweite vom Sender zum Telefon nicht mehr ausreicht. Ich hab mir jetzt folgendes gedacht, ich kauf mir zwei Telefone der gleichen Bauart mit zwei Basisstationen. Ist es jetzt möglich, dass sich ein Telefon je nach Empfangsqualität bei der einen oder anderen Basisstation automatisch einwählen kann? Also wenn ich eine Basisstation im Norden positioniere, eine weitere im Süden und wenn ich dann mehr im Norden bin, dann nehme das Telefon die nördliche Basisstatino und wenn ich weiter gen Süden komme und das Nordsignal immer schwächer wird, dann nehme Telefon das Südsignal von der zweiten im südlichen Teil des Grundstücks positionierten Basisstation?
ja das geht bei einigen. Ich hatte es mal mit einem DeTeWe am laufen. Da es isdn geräte waren konnte man sogar das gespräche Parken und an der nächsten Basis wieder aufnehmen.
Nehme an, es sind DECT Telefone, dann hätte ich die Hoffnung, das ein sogenannter DECT _ Repeater z.B. von Siemens Dein Problem lösen kann. Solche Repeater pflegen die Reichweite von Bassistationen zu vergrössern.
also, ich möchte schon gerne ein isdn-telefon haben, da ich ja auch einen isdn- anschluss habe. ich habs mir noch nicht gekauft. ich habe auch mal bei siemens eine mail hingeschickt als produktanfrage bei einem telefon,was mir gefällt, aber hab da keine antwort von denen erhalten.
Entscheidend für eine hohe Reichweite ist ein guter, hoher Standort der Basisstation. Beton und Stahl verschlechtern die Reichweite. Bevor ich neue Hardware kaufen würde: Erst mal Telefonvertrag nachprüfen und im T-Punkt mal fragen was die so zu bieten haben. Evtl ist eine komplette Lösung mit DSL und AVM Dein heimlicher Wunsch? z.B. http://www.avm.de/de/index.php3
naja, ich hab doch schon dsl und ne analoge nebenstellenanlage für den isdn-anschluss, ich möchte halt einfach nur gern ein tragbares telefon in einem weiten radius benutzen koennen. # sendet denn so ein telefon-repeater auf ähnlichen frekwenzen wie diese wlan-repeater? könnte ich vielleicht einen billigen wlan-router mit nem offenen betriebssystem so umprogrammieren, dass er telefonsignale verstärkt und dann weiterschickt? ginge das auch? man kann ja in der regel immer verschiedene sendefrekwenzen zwischen 1 und 13 einstellen bei den wlan-dingern und auch bei den wlan-empfangsstics.
Kugelblitze sind gefährlich. Lass die Finger von unbekannten Sachen und kauf Dir ein Handy.
ganz simpel, nimmst du zwei gleichpolige Geräte, die das gleiche Signal versenden oder verstärken, dann kommt es zur sogenannten Resonanzkatastrophe. Aus energetischen Gründen ist die Kugel die Idealform zur Energiegewinnung und die daraus gewonnene Energie wird in Form von Kugelblitzen entladen. Jedoch können normale Blitzableiter keine Kugelblitze ableiten, nur Lullblitze, darum könnte dein Mix aus Telefonanlagen futschen.
Pass mal gut auf: ================= Hochstromentladungen, bei denen kleine (< 1 cm) hüpfende Feuerbälle entstehen nennt man Kugelblitze. Sie entstehen, wenn Teleofonanlagen kurze Signalwellen versenden und dabei Schrumpfschläuche zum Schmelzen bringen. Die Tatsache ist, dass es sich um Plasmen handelt, die durch interferierende Mikrowellen gebildet werden. Man kann durch die Interferrenzen zwischen Telefonanlagen Kugelblitzen ähnelnde Plasmagebilde reproduzierbar zu erzeugen
Guten Abend! Ich würde gerne über die Kugelblitz-Schnittstelle Daten in einen Brennofen transferieren und dazu einen Atmel verwenden. Geht der Atmel beim Hartlöten kaputt? Außerdem soll der µC In-Schokoladensystemen eingebettet sein. Meine Frage: Kann ich an die Kugelblitze einfach einen 6 poligen Karton mit Mohrenköpfen dazu anhängen? Wird dann, während die Schokolade über meinen Gaumen mit meinem Magen kommuniziert, dieser Vorgang unterbrochen wenn ich aufhöre, die Schokolade zu essen? Danke
tragbares Telefon schrieb: > naja, ich hab doch schon dsl und ne analoge nebenstellenanlage für den > > isdn-anschluss, ich möchte halt einfach nur gern ein tragbares telefon > > in einem weiten radius benutzen koennen. Wie schon geschrieben worden ist, gibt es z.B. für Siemensgeräte Repaeter. Da ist das Anmelden schon tricky! Also vergess ein W-Lan zu mißbrauchen, es sei denn Du holst die ein W-Lan IP-Funkdings, dass es mal bei Pollin gab und hier ausreichend Disskutiert wird.
tragbares Telefon schrieb: > also, ich möchte schon gerne ein isdn-telefon haben, da ich ja auch > einen isdn- anschluss habe. ich habs mir noch nicht gekauft. ich habe > auch mal bei siemens eine mail hingeschickt als produktanfrage bei einem > telefon,was mir gefällt, aber hab da keine antwort von denen erhalten. Super Idee! Nur leider kannst Du Dein neues ISDN-Telefon gar nicht an die vorhandene ISDN-analog-TK-Anlage anschließen. Dumm. Bei einer DECT-Anlage kannst Du ein Mobilteil an mehreren Stationen anmelden und es nimmt immer die beste - nur die Gesprächsübergabe geht nicht, da würde evtl. ein Repeater oder profesionelle Technik von Siemens helfen. Platziere doch die Basisstation mal schön hoch in der Mitte Deiner Ranch und sieh mal, wie weit Du damit kommst.
