Hallo Ich möchte beim Atxmega128 den EBI (external bus interface) benutzen. Ich möchte eine externe Peripherie mit einem 10bit breiten Addressbus und einem 8 bit breiten Datenbus und Controlleitungen (CS,WR,RD,RESET) betreiben. Mir ist leider noch nicht ganz klar welcher Pin welche Funktion hat und wie ich den EBI Modus konfigurieren muss damit das so funkitoniert wie ich mir das vorstelle. Den Atxmega128a1 kann ich im 3Port Modus betreiben (Port H, J, K). Das heißt an diesen 3 Ports müssen die Adressleitungen, Datenleitungen und Control Leitungen dran hängen. Oder?? Laut Datenblatt kann aber im 3Port Modus nur ein 4bit Datenbus verwendet werden ist das richtig??? Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich mit diesem Controller mein vorhaben realisieren kann. Wäre sehr dankbar wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!! mfg
Schau Dir die Appnote 1312 an, da steht es genau drin. Deine Peripherie wird wie SRAM anzusteuern sein. Dann hast Du entweder den Zwei-Port-Modus mit zwei externen Latches (HC374) für die Adressleitungen, den Drei-Port-Modus, bei dem Du nur ein Latch für die A0-A7 brauchst (wie beim Atmega128 oder 8051), oder den 4-Port Modus, wo Du erst bei mehr als 16 Adressleitungen ein externes Latch brauchst. Das mit dem 4 Bit Datenbus ist bei S*D*RAM, und nur dafür. Für Peripheriebausteine ist dieser Modus nicht gedacht. Und lass Dich nicht durch den Begriff SRAM LPC in der AppNote verwirren. Das ist nur die Bezeichnung dafür, dass noch extra Latches verwendet werden. fchk
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Problem an der Sache ist das das Board schon existiert und ich da kein externes Latch eingplant habe. Jetzt hätt ich mir gedacht es wäre vielleicht möglich das ganze ohne externes Latch zurealisieren. Aber mir bleibt wohl keine andere Wahl als das layout umzuändern und den 3Port SRAM LPC Modus zu verwenden. mfg
Manchmal ist es hilfreich wenn man sich die Datenblätter vor dem Schaltungsdesign an zu schauen. Wie hast du es denn aufgebaut? Zweig doch mal ein Schaltplan.
>oder den 4-Port Modus, wo >Du erst bei mehr als 16 Adressleitungen ein externes Latch brauchst. Der wird aber bei den A1 Typen nicht unterstützt.
Ja da ich dachte den W5300 Ethernet Chip von Wiznet ohne EBI des Controllers ansteuern zu können, Habe ich einfach die 10bit Adressleitungen an die Ports J und K,den 8bit breiten Datenbus an den Port H und die Controlleitungen am Port E angeschlossen. Jooo und jetzt hab ich den Salat. mfg
Dann lass das EBI weg und programmier den Kram zu Fuß :-)
@Frank K. Du meinst doch den 373... Und da bist Du mit mir sicher einer Meinung dass die AC-Variante geeigneter ist, oder? Gruß PeterH
Ja das ist doch das Problem ich bekomme das einfach nicht hin! Habe dieses Problem schon mal in einem anderen Thread (Problem mit Wiz830mj) zur Sprache gebracht aber da konnte mir leider keiner helfen mfg
PeterH schrieb: > @Frank K. Du meinst doch den 373... Und da bist Du mit mir sicher einer > Meinung dass die AC-Variante geeigneter ist, oder? AVR1312 sagt unter Punkt 2.4: "2.4 Selecting External Latches The EBI module was designed to meet the spec for 74AHC series of address latches. Refer to datasheet for details for timing requirements." Wenn da AHC steht, wird halt AHC genommen. fchk
Fürs Routing ist aber 74AHC573 meist besser geeignet, oder? Frank
Beim Mega128 wird auch ein 373er verwendet. Aber wo zum Teufel bekommt man bloß die AHC-Typen her ???
CSD-electronics!
