Hi, ich will eine kleine Funkverbindung aufbauen (siehe mein Schaltplan im Anhang). Ich bekomme an meinem ATmega8 ein 32khz Signal vom Funkmudul. Aber wie muss ich am mega jetzt die Fuses einstellen?? Ich bin jede Hilfe dankbar! Grüße, Matze
Du willst einen Mega mit 32kHz CPU-Taktfrequenz betreiben? Bitte sag schnell, dass du dich da geirrt hast.
hmm... jetzt wo dus sagst... ich hab den schaltplan von hier: http://www.anteeo.se/zigbee.php (http://www.anteeo.se/products/zigbee/dsrc_schematic.png)und ihn etwas abgewandelt... aber ich hab grad noch mal über das original geschaut und das ding hat meines erachtens noch einen anderen fehler: MOSI ist mit MOSI verbunden und MISO mit MISO... is doch schwachsinn, oder? zu dem 32khz takt habe ich aber keine meinung. ich bin, was die taktung angeht noch unerfahren... hilfe?! grüße
Matze Niemand schrieb: > das ding hat meines erachtens noch einen anderen fehler: MOSI ist mit > MOSI verbunden und MISO mit MISO... is doch schwachsinn, oder? MOSI Master out, Slave in MISO Master in, Slave out Ich seh das nicht als Schwachsinn. Beim Master ist der Pin der Ausgang, beim Slave ist es der Eingang. Also ist Ausgang mit Eingang verbunden. Klingt doch nicht schlecht. > zu dem 32khz takt habe ich aber keine meinung. ich bin, was die taktung > angeht noch unerfahren... hilfe?! Du willst ganz sicher den Mega nicht mit 32kHz betreiben. Oder fährst du einen Porsche nur im 1. Gang und mit angezogener Handbremse? Ein Mega8 macht, ohne dass du etwas dazu tust, 1Mhz, also rund das 30-fache. Normal sind 4Mhz, 8Mhz, meistens hat man so um die 11 bis 16Mhz, wenn einem das bischen Stromverbrauch mehr nicht weh tut, man sich einen Quarz listen kann/will und man die Rechenleistung sinnvoll einsetzen kann (also praktisch immer) Und du willst wirklich 32kHz haben?
naja, laut readme, die im archiv des quelltextes ist:
1 | Remember to set the AVR device to at least 8MHz. The AVR may use the programmable clock |
2 | from MC1319x, just remember to check if the MC1319x and SPI communication is working FIRST! > |
3 | Otherwise you wont get any clock signal to the AVR and then you can't program it or reset |
4 | the fuses! |
5 | |
6 | The MC1319x has default clock output of 32kHz so you will have to set your programmer to |
7 | a very low frequency (<=32kHz/4) to be able to program it while it is running on that! |
wie realisiere ich diesen hinweis sonst? grüße
Matze Niemand schrieb: > naja, laut readme, die im archiv des quelltextes ist: > >
1 | > Remember to set the AVR device to at least 8MHz. The AVR may use the |
2 | > programmable clock |
3 | > from MC1319x, just remember to check if the MC1319x and SPI |
4 | > communication is working FIRST! > |
5 | > Otherwise you wont get any clock signal to the AVR and then you can't |
6 | > program it or reset |
7 | > the fuses! |
8 | > |
9 | > The MC1319x has default clock output of 32kHz so you will have to set |
10 | > your programmer to |
11 | > a very low frequency (<=32kHz/4) to be able to program it while it is |
12 | > running on that! |
13 | > |
> > wie realisiere ich diesen hinweis sonst? Indem du erst mal gar nichts mit externem Takt machst! Fuse den Mega8 erst mal auf 8Mhz internen Oszillator. Steht doch da
1 | Remember to set the AVR device to at least 8MHz. |
Das ist deine oberste Prämisse! Nie unter 8Mhz zu kommen.
1 | just remember to check if the MC1319x and SPI communication is working FIRST! |
Also zuerst überprüfen, ob alles funktioniert! Zeit lassen. Wenn MC1319 und Mega8 aus irgendeinem Grund nicht miteinander können, bist du ansonsten der Angeschmierte, denn dann hat der Mega8 keinen Takt mehr. Also Zeit lassen, bis sicher ist, dass der MC1319 auch richtig reagiert. Dann, wenn alles läuft, wird der MS1319 umprogrammiert, das er auf dem CLKO Ausgang nicht 32kHz raus gibt, sondern etwas höheres. zb wieder die 8Mhz Und erst dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem du den Mega8 auf externen Takt umstellst. Du kannst dich in einem Baum auf einen Ast setzen und andere Äste absägen. Aber du sollst grundsätzlich nicht den Ast absägen auf dem du selber sitzt! Du brauchst den MC1319 damit dir dessen Takt den Mega8 am Leben hält. Gleichzeitig brauchst du aber auch den Mega8, damit du den MC1319 so einstellen kannst, damit dir der die Signale schickt, damit der Mega8 am Leben bleibt. Du wärst schön blöd, wenn du einen 'lebenden' Mega8 absichtlich aufgibst ohne vorher zu checken, ob Plan B überhaupt funktioniert.
und wie bekomme ich heraus, ob der mc1319x und der mega8 miteinander können?
Matze Niemand schrieb im Beitrag #1699170: > Ok,... und wie stelle ich meinen ATmega8 auf einen internen 8Mhz Takt? > Jetzt wirds Zeit für das Datenblatt. Dort gibt es einen Abschnitt über die Möglichkeiten der Takteinstellung. Dort findet sich zb der Unterabschnitt "Calibrated Internal RC Oscillator". in dem gibt es eine Tabelle, in der die Fuseeinstellung für 8Mhz aufgeführt ist. Brennprogramm starten Fuses ausleesen lassen mit besagter Tabelle vergleichen (um sicherzugehen, dass man nichts misverstanden hat. Die Einstellung eines nagelneuen Mega8 ist: RC-Oszi mit 1Mhz, zu finden in genau der gleichen Tabelle) Hat man verstanden wie sich die Fusebits zusammenstellen (durch vergleichen der vom Brennprogramm angezeigten Werte mit denen im Datenblatt unter Defaulteinstellung) - dann die Werte für 8Mhz einstellen und das Brennprogramm die neuen Werte brennen lassen.
Matze Niemand schrieb: > und wie bekomme ich heraus, ob der mc1319x und der mega8 miteinander > können? Ich würde mal sagen: Wenn die Software, die dann letzten Endes draufgebrannt wird, den MC1319 ansprechen kann. Kurze Zwischenfrage: Ist das dein erstes Projekt mit einem µC? Dann hast du dir viel vorgenommen.
ok, das habe ich geschafft mit dem takt. und wie bekomme ich heraus, ob der mc1319x und der mega8 miteinander können? mein oszilloskop sagt, daß am XTAL1 kein signal anliegt...
nee, is nich das erste. als letztes habe ich mit zigbee-modulen von atmel rumgemacht. dabei konnte ich mich aber vom datenblatt abseilen, weil der stack das datenblatt ersetzt - es war nich soo basisnah... aber da die doku fürn eimer is, nun der umstieg auf das hier. ich erhoffe mir mehr an für mich relevantes herumzuschrauben und nicht mehr soo festgesetzt zu sein. und: vielen dank schon mal für deine großartige hilfe bis hier her! grüße aus hannover
