Hallo Ich wollte mal fragen, ob jmd zufällig eine Schaltung besitzt, die zum Verstärken von z.B. MP3-Playern auf rund 15 bis 20 Watt verwendet werden kann und nur 12 V benötigt? Bitte mit Schaltplan und was ganz toll wär: Die Teile sollten möglichst alle bei Pollin bestellbar sein. Das wär echt toll, denn da möchte ich in näherer Zukunft bestellen und sonst fallen wieder irgendwo anders die Versandkosten an :( Mit Verstärkern hab ich mich bis jetzt so gut wie nicht beschäftigt, deshalb wäre eine detailierte Beschreibung vlt auch günstig. :) Ich weiß ich stelle schwere Fragen, aber vlt kann mir ja jmd helfen. :) Danke im Voraus mfg Hans
Verschoben durch Moderator
Sorry. Ich weiß nicht warum ich das jetzt Bass-Verstärker genannt hab. Tut mir Leid :)
Schau dich mal bei den üblichen Verdächtigen (NXP, ST) um, die haben ein-IC-Verstärker, die auf deine Anforderungen passen. Bzgl. der 12V empfehle ich dir im speziellen nach Amp-ICs für Autoradios zu suchen.
Pollin hat eigentlich nur TDA2025 und TDA4930 dafür, typical bridge Application Schaltung nach Datenblatt nachbauen, 4 Ohm Lautsprecher anschliessen, 12V ran und fertig ist die Laube.
Pollin hat mit Sicherheit auch nen Bausatz. http://www.pollin.de/shop/dt/NjU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_NF_Verstaerker.html So, Thema geklärt.
> Pollin hat mit Sicherheit auch nen Bausatz. Da ist der gute altbewährte TDA2003 drin. In dessen Datenblatt gibts dann auch eine Brückenschaltung um auch an 4 Ohm noch die 20W abgeben zu können. http://www.utc-ic.com/spec/TDA2003.pdf http://electroschematics.com/1192/tda-amplifier-circuits/ Allerdings klappt das mit 12V Versorgung noch nicht so ganz...
Hans schrieb: > Ich wollte mal fragen, ob jmd zufällig eine Schaltung besitzt, die zum > Verstärken von z.B. MP3-Playern auf rund 15 bis 20 Watt verwendet werden > kann und nur 12 V benötigt? Da gibts ne einfache Formel: P = U² / (8 * R) Und ein Verstärker braucht selber nochmal 1..2V Spannungsabfall an seinen Transistoren, also: P_max = (12V - 2V)² / (8 * 4R) = 3W. In Vollbrückenschaltung * 4, also max 12W. Peter
Ok. Danke für die Anworten. Dann werde ich es wohl mal in Angriff nehmen :) mfg Hans
Einfach 'ne beliebige Car-HiFi-Endstufe bei eb*y schießen. Bekommst du dort fast umsonst und ist fix und fertig anschlußbereit. Brauchst nur noch ein Klinke-Cinch-Kabel.
