Hallo Leute Suche im Datenblatt vergeblich nach den Pins SCK und SDO. Auf Seite 6 ist ja die Pinbelegung. Ich kann aber keine Pins für SPI finden :-( Bei den Remappable Pins z.B. RP9 RP8 finde ich auf Seite 162 auch keine Zuordnungsmöglichkeit. Könntet ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen?
Warum wurde der letzte Eintrag gelöscht???? So. Habe ich das richtig verstanden? Als erstes muss ich das Lockbit auf 0 setzen damit ich überhaupt etwas an der Peripherie ändern kann. Wenn ich nun XXX00111 XXX01000 ins Register RPOR4 schreibe, besagt das, das RP9 der SDO Pin wird und RP8 der SCK Pin. Habe ich das jetzt richtig verstanden, oder gibt es noch etwas ausser dem TRIS Register zu beachten (damit sind keine Interrupts und Standartfallen wie bei einem PIC18 oder PIC16 gemeint) ?
Ist zwar etwas verwirrend, aber wenn man das Kapitel komplett liest, dann stellt man fest, dass die Nummerierung der Konfigurationregister nichts mit der Nummerierung der RPx Pins zu tun hat. Daher ist für RP8 das Register RPOR4: PERIPHERAL PIN SELECT OUTPUT REGISTER 0 zuständig (die 0 ist wohl ein Tippfehler), nicht etwa das Register RPOR8. Und man stellt dann auch fest, dass bei den Inputs diese Register der Funktion zugeordnet sind, bei den Outputs aber den Pins. Wenn man sich die Register als Steuerfunktion der Multiplexer vorstellt, dann wird das auch verständlich.
Fred Ram schrieb: > Warum wurde der letzte Eintrag gelöscht???? Weil ich ihn durch eine bessere Erklärung ersetzt habe.
Dann stimmt das Beispiel also das ich oben bereits angeführt habe, oder nicht?
Ich habe die Bits nicht kontrolliert, aber ja, das ist das Prinzip.
