Hallo zusammen Wo ist der unterschied zwischen einer als "long" deklarierten Variable und einer, die als "int" deklariert worden ist? Beide sind 4 Byte groß, das habe ich mit sizeof schon herausbekommen. Kann es sein, dass garkein Unterschied existiert? Sven
In der Sprache besteht durchaus in Unterschied, es sind verschiedene Typen, aber in der Darstellung auf der Zielmaschine besteht keiner.
Sven schrieb: > Beide sind 4 Byte groß, das habe ich mit sizeof schon herausbekommen. > Kann es sein, dass garkein Unterschied existiert? Bingo. Auf diesem Arm, mit diesem Compiler, sind int und long gleichwertig. Was allerdings nicht heißt, dass dadurch int zu einem Alias für long wird. Ein int* ist nachwievor nicht kompatibel zu einem long*
Die frage stellt sich mir, weil uint32_t in der stdint.h als long definiert wird und nicht als int...
Sven schrieb: > Die frage stellt sich mir, weil uint32_t in der stdint.h als long > definiert wird und nicht als int... Dies und andere schöne Dinge, die einem immer wieder als "compiler spezifisch" um die Ohren gehauen werden, ist durch das ARM ABI definiert, und nicht abhängig vom Compiler. Siehe auch (Kapitel 7.1.1): http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ihi0042d/IHI0042D_aapcs.pdf -- Marcus
