Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High-Speed über lange Distanzen
von A. W. (wiwil)
Für einen Aufbau zum Test von optischen Komponenten im Neutronenstrahl
suche ich eine elektrische Übertragungsmöglichkeit für etwa 200Mbit/s
bei einer Leitungslänge von 20m.
Diese Datenübertragung soll als Vergleich zur zu testenden optischen
Übertragung dienen, daher möchte ich eine rein elektrische Lösung haben.
Ich habe mal nachgeforscht, mit LVDS könnte man es eventuell irgendwie
hinbekommen, die App-Note von TI werde ich mir mal genauer ansehen. Hat
da jemand Erfahrungen mit gesammelt?
Aber vielleicht hat von euch jemand eine Idee, wie es noch viel besser
zu realisieren ist. Möglichst große Störsicherheit wäre gut, ansonsten
bin ich da recht flexibel.
Ich hoffe auf eure guten Ideen!
Danke im voraus.
Andreas
von Übertrager (Gast)
Das hängt vom Signal ab. Signalkodierung RZ, NRZ? Wieviel max
aufeinanderfolgende Nullen/Einsen?
von A. W. (wiwil)
Das ist ein guter Einwand:
Also es gibt zwei Fälle: Für den Hinweg gibt es ein codiertes Signal aus
Clock und Daten, was bi-phase mark encoded ist:
http://en.wikipedia.org/wiki/Biphase_mark_code
Für den Rückweg jedoch ist eine Auftrennung in Clock und Daten
vorgesehen, das heißt, im Datensignal können auch mehrere
aufeinanderfolgende Einsen und Nullen vorkommen.
Es handelt sich um Zufallssignale, wenn nötig, könnte ich die maximale
Anzahl aufeinanderfolgender gleicher Bits begrenzen.
von Sym (Gast)
100 Mbit/s LAN mit 2 Lanes oder Gbit-LAN: Man benötigt nur ein einfaches
Netzwerkkabel und kann einfach auf 100 m erweitern.
Ansonsten: Jede Art von differentieller Übertragung, ob LVDS, LVPCL. Das
Problem ist aber, dass durch die Dämpfung das Signal so schwach werden
kann, dass man zu knapp am Schwellwert liegt.
Dazu kommt, ob du Taktrückgewinnung aus den Daten benötigst. Falls ja,
brauchst die eine passende Kodierung z.B. 8B10B. Ethernet ist in dieser
Hinsicht einfach, weil man sich darum keine Gedanken machen muss, wenn
man einen PHY kauft.
von Wolfgang H. (frickelkram)
Hmmmm,
da fallen mir gleich mehrere Dinge ein, die das Ganze beeinflussen.
Störsicherheit spricht für ein Differenzsignal. Bei der Entfernung muss
wohl auch eine Galvanische Trennung sein. Bei der Übertragungsrate hast
Du es mit Hochfrequenz zu tun. Es gibt also kein Rechteck mehr; das
Signal muss am Sender moduliert werden und am Empfänger rekonstruiert.
Du sagts Du möchtest optische Komponenten im Neutronenstrahl testen, ist
es dann notwendig das Du eine echtzeitfähige Übertragung mit fester
Taktrate hast? Muss der Takt mit einem anderen Takt in Deinem Aufbau
synchronisiert werden?
Als Lösungsansatz würde ich mir einfach mal anschauen was es an
Interfacebausteinen im Bereich von Gigabit Netzwerken gibt. Die Trafos
sind sicherlich einfach zu haben, die Chips für die Anssteuerung könnten
schon schwierger werden, weil die meistens schon in die Ethernet
Controller integriert sind. Die alten AUI-Adapter funktioneren
möglicherweise nicht bis zu 200MBit/s.
In der Studiotechnik wird SDI zur Übertragung von Videosignalen in
Echtzeit eingeseetzt. Der Standard erlaubt mehr als 200MBt/s. Allerdings
sind Encoder- und Decoder- Karten in dem Bereich recht teuer. Da musst
duch schon mit mindestens 1200,-€ pro Interfacekarte rechnen. Diese
Karten sind meistens mit ASICs und DSPs bestückt, also auch in der Lage
andere Protokolle als SDI zu fahren. Der Entwicklungsaufwand für die
Software auf dem DSP könnte aber recht hoch sein.
Spontan fällt mir die Firma DVS ein, die verkaufen programmierbare
Videokarten mit SDI und sehr genauen Taktoszillatoren. Die müssten auch
extern Synchronisierbar sein, z.B. über ein 1PPS Signal oder 10Mhz
Referenztakt. http://www.dvs.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Digital_Interface
http://www.latticesemi.com/products/intellectualproperty/ipcores/multirateserialdigitalint/index.cfm?jsessionid=f0308a482449841f02433f4e7b3365587f1e
Biphase Mark Encoded ist voll i.O. Ein anderer Code der ähnlich ist,
wäre CMI (dafür gab es früher sogar mal geeignete Schaltkreise, als PDH
noch in war, heute müsste es eigentlich noch STM-1-LIUs geben, die das
machen).
Für den Rückweg musst du dummerweise auch selbiges tun, d.h. dein
Datensignal muss mit einem genügend hohen Taktsignal CMI- oder BM-
kodiert sein.
Auf 20 m Länge sollte es LVDS über symmetrische Leitung tun. Sogar noch
ohne Equalizer-Schaltkreise (National, Gennum, Cypress). Bei längeren
Leitungen: Kabeltreiber vorne (Hersteller dieselben) und Equlizer
hinten.
Das sind Schaltkreise der professionellen Videotechnik. Alte
Schaltkreise waren z.B. von National CLC001/CLC014/CLC016 (Reclocker mit
Takt- und Datenausgang). Heute gibt es modernere.
SDI/SDV-Technik mit Übertragung gemäß SMPTE 259 oder SMPTE 292 scheidet
aus, da das verwendete Scramblerpolynom x^9 + x^4 + 1 nur die
zuverlässige Übertragung von max. 20 Nullen/Einsen bzw. 19 Nullen und
einer 1 bzw. umgekehrt garantiert (EG 34 - pathologische Pattern) - und
das auch nur mit Schmerzen.
Äh, bei Verwendung o.g. oder modernerer Schaltkreise schafft man über
RG-59
etwa 100 m. Es gibt aber auch Schaltkreise, die mit irgendeinem
Belden-Kabel (Koax) auch 400 m schaffen. Dann ist aber endgültig Schluss
bei ca 300 Mbit/s.
Danke für den Hinweis! :-)
von MCUA (Gast)
Mit LVDS müsste es bei 20m noch bis max ca 1,5 Gb/s gehen (wenn nicht
schlechtes Kabel benutzt), also weitaus mehr als die geforderten
200Mb/s.
Mit FPGA (mit LVDS-Transc.) müsste das möglich sein.
CDR muss man natürlich machen, wenn man nicht etliche Leitungen parallel
(mit separ. Clk-Ltg) legen will.
8b/10b Wandlung (oder 4b/5b , einfacher) sollte mit FPGA auch kein
grosses Probl. darstellen.
Es gibt aber auch fertige LVDS-SERDES-Chips (bsp von National, TI), die
dafür ausgelegt sind, haben meist parall. Eingänge, um z.B. von MPU-Bus
(par) nach ser. umzuwandeln.
