Hallo Leute. Kann mir jemand sagen, wie lange im deutschen Netz Spannungsschwankungen, -spitzen oder -stöße sind? Hatte was über Google gefunden, aber bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Spannungsschwankungen < 16ms, -spitzen 4-16 ms und -stöße < 4ms. Kann das jemand bestätigen? Die Netzbetreiber halten sich dazu bedeckt. Grüße
Es gibt eine Norm für die "Spannungsqualität": EN 50160 - Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen Die gibt in etwa wieder, wie in einem durchschnittlichen Stromnetz Spannungsschwankungen, THD, Flicker etc. aussieht. Aber: das sind halt Durchschnittswerte. Ein Stromnetz muß sich nicht in allen Lebenssituationen daran halten, die Norm ist auch an vielen Stellen sehr schwammig formuliert. In den Bergen werden vielleicht eher mal Freileitungen von Stürmen und fallenden Bäumen umgehauen, damit hat man mehr Störungen. Was ein Gerät in Bezug auf Überspannungstransienten und kurze Spannungseinbrüche aushalten muß, steht in den Normen für EMV. Ein paar Netzperioden Ausfall sollten z.B. von einem PC verkraftet werden, ohne daß er abstürzt. Ausnahmen bestätigen die Regel, siehe z.B. Tests bei Heise.
Wie war der Spruch: Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst verfälscht hast ? Falls der Bagger kommt, sind die Ausfälle auch "etwas" länger. Dann wird auch die schönste USV-Batterie mal leer. http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung
Boris schrieb: > Spannungsschwankungen < 16ms, -spitzen 4-16 ms und -stöße < 4ms. > Kann das jemand bestätigen? Die Netzbetreiber halten sich dazu bedeckt. Die Netzbetreiber haben nicht so viel Einfluss auf die Störungen, die werden ja von den Kunden verursacht, durch Kurzschlüsse, Lastabwurf und dergleichen. Ein guter Ansatz zur Beurteilung der Störungen sind die einschlägigen Normen wie EN50178 (früher VDE0160) für Impulse auf einer einzelnen Halbwelle sowie Surge- und Burststörungen der EN61000-4-x. Diese Noremen orientieren sich in etwa an der Praxis. Ansonsten halten sich Störungen manchmal nicht an die Normen, so dass auh die besten Geräte kaputt gehen. Grüße, Peter
