Welche Datenraten in Mbit/ s sind mit einem FTDI seriell-> usb erreichbar?.
Hi, Seite 3 sagt: Data transfer rates from 300 baud to 3 Megabaud (RS422 / RS485 and at TTL levels) and 300 baud to 1 Megabaud (RS232). Gruß
Also ich bräuchte ca 1MegaBaud. jetzt habe ich den ATmega128 herausgesucht. werde aber noch nicht so schlau aus dem datenblatt. laut diesem ist die maximale baud rate 250kbaud sprich nur 250kbits/s gibts da abhilfe um auf 1Mbaud zu kommen????
mikro1111 schrieb: > jetzt habe ich den ATmega128 herausgesucht. werde aber noch nicht so > schlau aus dem datenblatt. laut diesem ist die maximale baud rate > 250kbaud sprich nur 250kbits/s Wo steht das geschrieben? Bei 8MHz Taktfrequenz sind maximal 1Mbit/s, bei 16MHz sogar 2MBits/s möglich. > aso habs also 921.6 kbps wären auch noch drin Das kann der FTDI wiederum nicht. Du musst den ATmega128 mit 8MHz oder 16MHz betreiben, damit er auch bei hohen Baudraten mit dem FTDI zusammen passt.
