Hallo zusammen, ich benutze ein Atmega32 mit STK600. Als neuling , wolte ich dem Timer0 probieren. Ich wolte meine LED auf PortB umschalten. Umschaltzeit sollte normalweise bei ca. 30s liegen . Aber es tut gar nicht. Ich habe wie steht in der Tutorial gemacht. Meine Led bleiben einfach und ständig an. Hier mein Code. Kann jemandem mir weiter helfen? #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> ISR(TIMER0_OVF0_vect) { PORTB=~PORTB; } int main (void) { // Initialisation DDRB = 0xFF; // Set Port B as output TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00); // set Timer Clock = system clock / 1024 TIMSK = 1<<TOIE0; // Enable Timer Conuter0 Overflow Interrupt sei(); while(1); } danke
Axel schrieb: > Als neuling , wolte ich dem Timer0 probieren. Ich wolte meine LED auf > PortB umschalten. Umschaltzeit sollte normalweise bei ca. 30s liegen . 30s, hmm, wie kommst du auf den Wert? Bei einem "langsam" getakteten Atmega32 mit 1 MHz (Werkseinstellung) komme ich bei deinem Code schon auf kurze 1/(1000000/1024/256) = 0,26 s. Wenn du schneller taktest entsprechend kürzer, eventuell so kurz, dass du statt Blinken ein Dauerleuchten siehst (Blinkzeit kleiner ca. 0,04 s "25 Bilder/s")
Hallo Stefan, ja, du hast rechts rechnenfehler. so komme ich auf die werte: 16 MHZ/1024= 15625 /256(overflow time bei 8 bits Zähler) = 61s/2 (on/off zeit)=30/s. Also es ist 30x pro/s. Bestimmt ist das zu schnell für die augen. Wie kann ich das runterkriegen?
In der ISR eine Variable hoch- oder runterzählen und bei einem
bestimmten Wert eine Aktion durchführen.
Bei der Deklaration der Variablen das "volatile" nicht vergessen ...
Axel schrieb: > ISR(TIMER0_OVF0_vect) > { > PORTB=~PORTB; > } Hmm, müsste es nicht heissen : ISR(TIMER0_OVF_vect) ? >Also es ist 30x pro/s. Bestimmt ist das zu schnell für die augen. Wie >kann ich das runterkriegen? volatile counter = 0; ISR(TIMER0_OVF0_vect) { PORTB = counter > 1000 ? 0xFF : 0x00; counter = counter > 2000 ? 0 : counter+1; } Gruß
Du hast mehrere Möglichkeiten 1/ Zusätzlicher Softwareteiler #define SOFTWARE_PRESCALER (30*((16000000/1024)/256)) ISR(TIMER0_OVF0_vect) { static uint16_t software_prescaler = 0; if ( ++software_prescaler == SOFTWARE_PRESCALER ) { PORTB = ~PORTB; software_prescaler = 0; } } 2/ Timer mit mehr Schritten, also statt 8-Bit (256) 16-Bit (65536) und CTC Modus siehe AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR EDIT: >> Hmm, müsste es nicht heissen : ISR(TIMER0_OVF_vect) ? Unbedingt prüfen!
Hallo zusammen, Jean Player schrieb: > PORTB = counter > 1000 ? 0xFF : 0x00; > counter = counter > 2000 ? 0 : counter+1; ich möchte gern die folgenden code line verstehen. danke
Jean Player schrieb: > volatile counter = 0; > ISR(TIMER0_OVF0_vect) > { > PORTB = counter > 1000 ? 0xFF : 0x00; > counter = counter > 2000 ? 0 : counter+1; > } > > Gruß Mist da muss ich selbst zitieren ;-) Habe durch copy&paste den ISR(TIMER0_OVFO_vect reinbekommen. Sollte heissen: ... volatile counter = 0; ... ISR(TIMER0_OVF_vect) { PORTB = counter > 1000 ? 0xFF : 0x00; counter = counter > 2000 ? 0 : counter+1; } Gruß
Axel schrieb: > ich möchte gern die folgenden code line verstehen. Kein Problem. //PORTB wird auf 0xFF gesetzt, wenn counter grösser 1000, ansonsten auf 0x00 PORTB = counter > 1000 ? 0xFF : 0x00; //counter auf NULL setzen, wenn grösser 2000, ansonsten counter + 1 counter = counter > 2000 ? 0 : counter+1; Also ist die Hälfte der Zeit PORTB 0xFF und die andere Hälfte 0x00. Und bei nicht verstehen, suche mal nach Frage Zeichen Operator. Gruß
Danke Jean Player, kann ich auch so schreiben? volatile counter = 0; ISR(TIMER0_OVF0_vect) { if (counter>1000) {PORTB =0xff;} else {PORTB=0x00;} if (counter>2000) {counter=0;} else counter++; } so ist es übersichlicht für mich. oder übersehe ich was
Hi Axel, ja dein letzter Code entspricht meinem, nur halt länger. ABER , prüfe doch noch mal bitte folgende Zeile: ISR(TIMER0_OVF0_vect) ICH meine (könnte auch falsch sein, ausm Gedächtnis) es müsste ISR(TIMER0_OVF_vect) heissen. Gruß
Hi Stefan, Stefan B. schrieb: > Hmm, müsste es nicht heissen : ISR(TIMER0_OVF_vect) ? es ist die richtige Version Stefan B. schrieb: > 2/ Timer mit mehr Schritten, also statt 8-Bit (256) 16-Bit (65536) > und CTC Modus siehe AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR Welche von beiden ist das beste, efahrungsgemäß? Schaue ich mal nach. vielen Dank fuer deine Tipp.
Hallo Zusammen, ich habe der komplett code hier, aber es tut nichts. Die LED bleiben an. Keine on/off. Dle LED sin direkt an PORTB angeschloßen. Vielleicht tue ch da was falsches. #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> ISR(TIMER0_OVF_vect) { volatile counter = 0; if (counter>1000) {PORTB =0xff;} else {PORTB=0x00;} if (counter>2000) {counter=0;} else counter++; } int main (void) { // Initialisation DDRB = 0xFF; // Set Port B as output TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00); // set Timer Clock = system clock / 1024 TIMSK = 1<<TOIE0; // Enable Timer Conuter0 Overflow Interrupt sei(); while(1); } Jetzt probier ich dem Software version von Stefan
ISR(TIMER0_OVF_vect) { volatile counter = 0; das volatlile muss static heissen
1 | ISR(TIMER0_OVF_vect) |
2 | {
3 | static int counter = 0; |
Hi, oder er macht sein volatile global ! >volatile counter; > > ISR(TIMER0_OVF_vect) > { > if (counter>1000) > {PORTB =0xff;} > else > {PORTB=0x00;} > > if (counter>2000) > {counter=0;} > else > counter++; > }
