Muss mal was bauen... Ein Elektroventil soll mit einem Taster geöffnet werden und nach einer bestimmten Zeit (10min bis 80min) wieder geschlossen werden. Das hört sich erst einmal einfach an, dafür könnte man ja nen NE555 nehmen (kann der diese Zeitspannen? Einfach mit nem Poti?) Was etwas schwieriger sein dürfte: Drückt man den Taster innerhalb der Zeispanne, soll das Ventil auch wieder schließen. Also im Grunde ein Öffnen und schließen des Ventils auf Tastendruck, bleibt der Tastendruck zum Schließen aus, wird nach der vorher eingestellten Zeit abgeschaltet. Hat der NE 555 so eine Funktion bereits intergriert, oder wie würdet ihr das machen? Analog, also ohne SPS oder Prozessor. Any Ideas?
> Also im Grunde ein Öffnen und schließen des Ventils auf Tastendruck, Mit nur 1 Taster? > (kann der diese Zeitspannen? Einfach mit nem Poti?) Schwierig... Auf jeden Fall wirst du Probleme und Temperatureffekte mit dem zeitbestimmenden Kondensator bekommen. > oder wie würdet ihr das machen? Analog, also ohne SPS oder Prozessor. Nein, ich würde einen Tiny45 nehmen und ein kleines Stück Software schreiben, Denn dann bräuchte ich ausser dem Prozessor eigentlich gar nichts...
Lothar Miller schrieb: >> Also im Grunde ein Öffnen und schließen des Ventils auf Tastendruck, > Mit nur 1 Taster? > JA, NUR EIN TASTER >> (kann der diese Zeitspannen? Einfach mit nem Poti?) > Schwierig... > Auf jeden Fall wirst du Probleme und Temperatureffekte mit dem > zeitbestimmenden Kondensator bekommen. BRAUCHE KEINEN PRÄZESIONSTIMER. KOMMT AUF NEN PAAR MINUTEN MEHR ODER WENIGER NICHT AN >> oder wie würdet ihr das machen? Analog, also ohne SPS oder Prozessor. > Nein, ich würde einen Tiny45 nehmen und ein kleines Stück Software > schreiben, Denn dann bräuchte ich ausser dem Prozessor eigentlich gar > nichts... UND WAS WÜRDE DAS KOSTEN. EINSCHLIESSLICH TREIBER?
> UND WAS WÜRDE DAS KOSTEN. EINSCHLIESSLICH TREIBER? Das kommt darauf an... Welche Versorgungsspannung hast du? Was ist das für ein Ventil (Spannung/Strom)? > UND WAS WÜRDE DAS KOSTEN. EINSCHLIESSLICH TREIBER? Der Tiny kostet so um 1,50 Euronen, ein Treiber fürs Ventil (aka. Mosfet) unter 1 Euro, der passende Spannungsregler ist für 50 Cent zu bekommen... > UND WAS WÜRDE DAS KOSTEN. EINSCHLIESSLICH TREIBER? Deine Shifttaste hängt... :-o
Mit dem HCF4541 (http://search.datasheetcatalog.net/key/HCF4541) lassen sich längere Zeitspannen mit kleineren Kapazitäten (d.h. weniger Toleranz als ein dicker Elko) erzielen. Bloß für das Starten und Stoppen mit nur einer Taste weiß ich auch keine einfache Lösung.
Danke Daniel, das mit dem Start Stop Taster ist eigentlich recht simpel zu lösen. Emtweder mit einem Relais welches noch einen Umschlatekontakt unbelegt hat. Denn dann wenn das Relais angezogen hat, als Magnetventil ist ein, schaltet man dann über den Wechsler das Tastsignal auf den Reset vom Timer. Geht auch mit Transistoren..geht auch mit Gattern. Also machbar ist das schon, prima wärs natürlich wenn's das alles in einem Baustein gäbe oder Jemand hat ne einfachere Applikation oder vielleicht noch besser, jemand weiß wo man das fertig kaufen kann. Quasi ein Zeitrelais mit veränderbarer Zeit (bis 95 Min) und einem Extrawechselkontaktpaar, mit dem man dann den Timer wieder reseten könnte und das MV abschalten könnte. Ich denke die Chinesen haben sicher so was im Programm, sicher auch dt. Hersteller. Ich finde nur nix Brauchbares...aber ich denke die User hier wissen vielleicht doch was....
Hallo! Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht. Mit einem Attiny45 um 2€ hättest du fast alles, was du brauchst. Nur noch ein Spannungsregler, ein Schaltrelais oder einen MOSFET dazu und fertig bist du. Diese Sachen würdest du aber auch beim NE555 benötigen. Grüße markus
manchmal ist es auch ganz sinnvoll, sowas anaolg zu lösen. mit etwas suche findet man da was, ob ne555 oder hefxxxx. und dann ist es an einem wochenende fertig. bis du das mit dem attiny gelöst hast...naja :) vor allem sollte man auch in "echter" elektronik was können, nicht nur in avrstudio. Klaus.
NE555 kann keine so langen Zeiten, die Restströme der notwendigen Elkos würden grösser als die Ladeströme. Der HCF4541 ist die übliche Wahl bei Verzögerungen bis in den Stundenbereich, leider kann man den nur retriggern und nicht vorzeitig beenden. Der CD4536 kann Start und Stop, aber direkt erst mal nur mit 2 Tasten. Ob es eine geschickte Verschaltung ohne Zusatzbauteile gibt, mit der der Ausgang steuert was EIN Taster macht, überblicke ich nicht. Mit Zusatzbauteilen geht es natürlich. Mit nur einem Bauteil bietet sich ein kleiner Microcontroller an, der aber passend programmiert werden muss.
MaWin schrieb: > NE555 kann keine so langen Zeiten, die Restströme der notwendigen Elkos > würden grösser als die Ladeströme. Der 555 kann sehr wohl so "lange" Zeiten! Ich habe mir vor vielen Jahren eine Schaltung gebaut die nach 16h abschalten sollte. Das hat +/-5min immer geklappt (ca. 20 Versuche mit Stopuhr). Ich kann dir aber beim besten Willen nicht mehr sagen welche Kondensatoren ich verbaut habe. Die Schaltung hat jedoch ca. 10 Jahre immer recht genau funktioniert, musste dann aber einem Tiny2313 weichen. Ich persönlich würde auch einen MC einsetzen. Wenn die Zeit verstellbar sein soll, kann man ja einen MC mit Analogeingang benutzen und dort ein Poti dranhängen, oder 2 Taster + Display. Das sieht auch noch professioneller aus^^ Klaus2 schrieb: > ...und dann ist es an einem wochenende fertig. bis du das mit dem attiny > gelöst hast...naja :) Also ich würde incl. Platine ätzen auch an einem Wochenende fertig sein. > vor allem sollte man auch in "echter" elektronik was können, nicht nur in > avrstudio. Das ist sehr war! Jedoch gibt es auch Fälle (so wie diesen hier) wo es mit einem MC extrem viel einfacher, genauer und komfortabler geht. Gruss Stefan
Ich würd es digital und mit viel Filterung machen, wenn die Einhaltung der Schaltfunktion wichtig ist. Machst du es analog, brauchst du riesige Kapazitäten mit all deren unangenehmen Eigenschaften. Kai Klaas
Ich bin auch schon bei rot über die Kreuzung gelaufen.
Ein Vorschlag für eine Toggle-Taste: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/12857_Toggel_Schaltung/Toggel-Schaltung-KM.pdf
MaWin schrieb: >> Ich habe mir vor vielen Jahren eine Schaltung gebaut > > Ich bin auch schon bei rot über die Kreuzung gelaufen. Schön für dich! WAS zum Teufel hat deine Aussage mit meiner Antwort zu tun??? Ich wiess schon wieso ich hier meistens nur mitlese... Stefan
nach vorne hohl... Also die MC Variante interessiert mich jetzt doch. Wie fange ich das am besten an? Hab nur Pollin Board Erfahrung und hab da Radig Software drauf zum laufen gebracht...gibt es was die Hardware angeht da schon was fertiges oder sofort benutzbares?
