Ich habe einen Messaufbau zu gestalten, der mir folgendes Problem bereitet... ...Ich verwende einen Single supply OpAmp und legen den positiven Eingang mit Hilfe eines Spannungsteilers genau in die Mitte meiner Versorgung um ein moeglichst ruhiges Potential zu haben...leider taucht nun das Problem auf, dass ich zwischen Versorgung und diesem Potential ein paar LEDs schakten muss und so doch ein erheblicher Strom ueber das Mittenpotential rinnen wird... ....meine Frage an euch, wie koennte ich dieses Mittenpotential buffern um eine moeglichst stabile Mittenspannung bei zu behalten, auch wenn geschalten wird? vielen dank im vorraus euer Mr. Gaga
Deine Beschreibung ist Gaga. Es ist vollkommen undurchsichtig, warum gerade ZUM EINGANG diese LEDs liegen sollen. Den Schaltplan in die Fragestellung aufzunehmen war dir offenbar zu mühsam. Allerdings ist auch deine Begründung "um ein moeglichst ruhiges Potential zu haben" auf der Luft gegriffen. Es gibt eine solche Beruhigung nicht. Insofern ist durch die LEDs wohl auch nichts schlechter.
> dass ich zwischen Versorgung und diesem Potential > ein paar LEDs schakten muss Warum mußt du die LEDs gegen deine virtuelle Masse schalten? Zeig doch mal deinen Schaltplan oder wenigstens eine Skizze.
Ist doch eine einfache künstliche Masse auf Ub/2. Einfach einen OP als nichtinvertierenden Verstärker (Verstätkungsfaktor = 1) an deine künstliche Masse. Der OP sollte natürlich den max. benötigten Strom abkönnen!
Es geht mir nicht so sehr darum, was es ist. Sondern eher was es soll... Ich vermute nämlich, dass sich das auch wesentlich einfacher lösen lässt.
Lothar Miller schrieb: > Ich vermute nämlich, dass sich das auch wesentlich einfacher lösen > lässt. Na ja, aber wenn ich einen Spannungsteiler habe, der mir eine künstliche Mittenspannung herstellt, dann ist es das normalste der Welt die mit einem Spannungsfolger belastungsunabhängig zu machen. Und das weiss der TE offensichtlich noch nicht. An Gaga: Schau mal in den Links oben unter Elektronik allgemein, OP Schaltungen unter Spannungsfolger, oder google nach "künstlicher Masse".
..danke fuer eure Tips und euren "Hohn" ;-) ...werd den OPV +/- Versorgen...
Mister Gaga schrieb: > ..danke fuer eure Tips und euren "Hohn" ;-) Falls Du mich meinst dann erkläre mir bitte inwiefern ich Dich verhöhnt habe! Eigentlich wollte ich Dir nur helfen.
