Hallo Zusammen Ich will über eine bestimmte Zeit impulse zählen. Ich habe mich mal rumgeschaut und bin auf ein PIC Microprozessor gestossen, der über einen Capture- Eingang verfügt. Nun verstehe ich nicht ganz, was dieser genau alles kann... Kann ich mein Problem mit diesem Eingang lösen? Wie kann ich dann eine bestimmte Zeit messen??? Oder misst der Capture eingang die Zeit von einer Positiven Flanke bis zur nächsten Pos. Flanke?? Wenn ja, kann ich auch ein langsames Signal (2s. ) messen??? Vielen Dank IZOARDS
Hallo, ich bin zur Zeit einen Frequenzzähler mit einem AVR am bauen. Demnächst(diese Woche noch) werde ich unterlagen hier posten. Gruß Matthias
Kennt jemand einen günstigen Frequenzzähler für Bereiche von 0,5 - 300Hz (Am besten mit Code zum Auslesen) Ich möchte den dann an meinen AVR anschließen. Mein Ziel ist es das Tachosignal meines Autos in km/h umzurechnen und das Ergebnis auf einem LCD auszugeben. jo Axel
@axel: Warum nimmst Du denn nicht den AVR selbst zum Tachosignal messen (Impuse an Capture-Eingang und mit internem Zähler von einer Flanke zur nächsten zählen) und trägst die km/h und Zählerwerte in eine Tabelle ein und gibst sie dann auf einem LCD aus? Geht alles mit einem einzigen AVR like ATMEGA8 oder 16 (des Speichers wegen nicht mit kleineren Typen versuchen).
ist zwar schon einige Jahre her aber ich will nicht unnötig eine Thread aufmachen und frage einfach mal hier: Was genau versteht man unter einem Captureeingang? Eine richtige Beschreibung habe ich bisher nicht finden können. Handelt es sich dabei einfach um einen ADC-Eingang?
Momi117 schrieb: > Was genau versteht man unter einem Captureeingang? Eine richtige > Beschreibung habe ich bisher nicht finden können. Handelt es sich dabei > einfach um einen ADC-Eingang? Beim ATmega328 ein I/O Pin wo ICP1 dran steht. Siehe Datenblatt: ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328 -P-DS-DS40002061A.pdf Genaue Beschreibung unter Kapitel "16.6 Input Capture Unit"
Momi117 schrieb: > ist zwar schon einige Jahre her aber ich will nicht unnötig eine Thread > aufmachen Besser wäre es aber, sonst kriegst Du nur haufenweise Antworten auf die Ursprungsfrage. Das Captureregister (ICR1) speichert den Timestamp einer Flanke des Eingangssignals.
Peter D. schrieb: > Besser wäre es aber, sonst kriegst Du nur haufenweise Antworten auf die > Ursprungsfrage. Hast Recht. Für's nächste Mal weiß ich bescheid. Meine Absicht war ja gut gewesen ;-)
