Ich suche ein günstiges bussystem welches eigenlich nur 2 teilnehmer hat. Also eher ne fernbedienung über 40m. Ich stell mir das folgendermassen vor: - auf jeder seite 5 bis 10 taster/schalter und gleiche anzahl an relais. Taster 1 auf der einen seite schaltet relais 1 auf der anderen seite und so weiter. Da ich nicht 30 adern verlegen wollte dachte ich über ein 485-bus nach. Wer kann mit vollständigen und funktionierenden schaltplänen helfen??? Danke im voraus. Micha.
Dann nennen wir das einfach: eine verlängerung auf serieller basis, die in beide richtung funktionieren soll! BESSER SO??? . ich arbeite jeden tag mit sps und mikroprofessor! Wir haben bussysteme mit weit mehr als 1000teilnehmer im angebot! Das ist für mich aber übertrieben! . Bitte nur konstruktive bemerkungen!!!
RS232 wäre doch genau das richtige für dich. Das ist kein Bus, sonder eine einfache bidirektionale Komunikation. Bei niedriger Datenrate kommst du auch auf 40m. Beite Teilnehmer senden sich gegenseitig ihre Schalterzustände(z.B. alle 100ms). Bis zu 8 Schaltern ist es trivial, da man für 1-Byte Nachrichten kein Protolkoll braucht. Einfach Empfangen und Ausgeben. Primitiver gehts gar nicht.
Hier gibt es einen Artikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/Hausbus Auch viele Beispielprojekte sind verlinkt.
>Bis zu 8 Schaltern ist es trivial, da man für 1-Byte Nachrichten >kein Protolkoll braucht. Man könnte auch sagen 14 Schalter sind trivial. Als erste Bit ist die Adresse (0 / 1) die anderen 7 Bit die Daten. Oder auch 24 Schalter sind trivial. Die ersten 2 Bit die Adresse (0/1/2/3) die anderen 6 Bit die Daten. Ganz ohne Protokoll. Dann noch das Parity-Bit des UART nutzen und schon ist es sogar ein wenig sicherer...
Klingt doch toll! 8 taster und 8 relais auf jeder seite reichen mir vollends aus. Reagtionszeiten unter 500ms brauch ich eh nicht. . Also her mit den schaltplänen!
Schaltplan: http://olimex.com/dev/images/ARM/ST/STM32-P103-sch.gif Davon nehmen: - Spannungsversorgung - CPU - RS232 Teil
wegen der wenigen Bits und der extrem langen Zeit könnte man das sogar statisch analog übertragen.
irgentwie komm ich so nicht weiter. . ich denk gerade über ne logo! oder klömö sps mit 40m lan-kabel nach. . irgentwie bringt das hier nix... . :-(
Das wäre ein typischer Anwendungsfall für DMX. Ich hab sowas mal für 15 Kanäle gebaut. Auf der einen Seite gibt es ein Pult mit 15 Tastern, auf der aderen einen Stromverteiler mit 15 geschalteten Steckdosen. Als Übertragungsstrecke verwende ich entweder einen standard-DMX oder für das Fernsteuerpult nur das positive Datensignal davon und der übrige Leiter ist dann für die Steuerstromversorgung von dem Pult. Man braucht beim Betrieb mit dem dazugehörigen Steuerpult also nur ein 2-poliges geschirmtes Kabel (z.B. Mikrofonkabel, das überall in der Veranstaltungstechnik ohnehin kilometerweise zur Verfügung steht). Grüße, Peter
Hier sind eher Entwicker und Bastler unterwegs. Wenn du etwas fertiges willst, musst du explizit danach fragen. Bez. Schlüsselfertiges: Da kann ich dir nicht helfen, wüsste nicht, wo man sowas bekommt. Bez. Selbstbau/"Entwickung": Da waren die Tipps bisher echt gut. Ein STM32 ist Overkill^2. Ein 28pin Tiny wär in meinen Augen die richtige Größe. Ne Hand voll Bauteile, Relais, Lochraster, 1-2h Software, testen, fertig. Ein halber Tag Arbeit, je nach Wissensstand/Übung. Ein Schaltplan alleine reicht hier nicht, ein minimum an Software ist schon notwendig. Und dass jemand genau das, was du willst, fertig in der Schublade hat, ist unwarscheinlich.
Welche Software ??? für n paar Bits alle 500ms(fünfhundert_millisekunden) ??? Wenn es sein muss, braucht man nicht ein einziges digitales Gatter dazu, geschweige denn einen uC.
Hi HT12 oder Konsorten von Holtek (www.holtek.com) sollten auch gehen. MfG Spess
K8023 ( 2-Draht-Fernbedienung mit 10 Kanälen ) http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=341695 MfG
Für die AVR-Net-IO gibt es fertige Relaisplatinen mit 8 Relais. Das kann man mit geringem Aufwand auf mehr Relais umbauen und es läuft auf standard Ethernet also mit eventuell vorhandenen Kabeln.
Velleman schrieb: > K8023 ( 2-Draht-Fernbedienung mit 10 Kanälen ) > > > > http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=341695 > > > > MfG DANKE! Das ist doch genau das was ich brauche! Einfach und effektiv! Genau was für mich!
Ein Bussystem findet man eigentlich überall. Frag doch mal bei Deinem nächten Nahverkehrsverbundssytem nach, dort gibt es garantiert Information how to get to next bus-stop.
Peter Diener schrieb: > Das wäre ein typischer Anwendungsfall für DMX. > > Ich hab sowas mal für 15 Kanäle gebaut. Auf der einen Seite gibt es ein > > Pult mit 15 Tastern, auf der aderen einen Stromverteiler mit 15 > > geschalteten Steckdosen. > > Als Übertragungsstrecke verwende ich entweder einen standard-DMX oder > > für das Fernsteuerpult nur das positive Datensignal davon und der übrige > > Leiter ist dann für die Steuerstromversorgung von dem Pult. Man braucht > > beim Betrieb mit dem dazugehörigen Steuerpult also nur ein 2-poliges > > geschirmtes Kabel (z.B. Mikrofonkabel, das überall in der > > Veranstaltungstechnik ohnehin kilometerweise zur Verfügung steht). > > > > Grüße, > > > > Peter AAAAHHHHH.... Ein leidensgenosse! . Ich will damit meine Nebelmaschinen "vergewaltigen". Hab auch dmx-schaltungen gefunden, aber leider gibts da keinen "rückkanal" für die meldung ob der nebel einsatzbereit ist. Mein multicore hat noch 5 steckplätze frei, von denen ich nun 2 missbrauche für die variante von vellemann!
uiuiui schrieb: > Autor: uiuiui (Gast) > > Datum: 08.05.2010 08:59 > > > Ein Bussystem findet man eigentlich überall. Frag doch mal bei Deinem > > nächten Nahverkehrsverbundssytem nach, dort gibt es garantiert > > Information how to get to next bus-stop. WARUM gibt es auf der welt soooo viele spinner????
So, ich verabschiede mich! Ich hab gefunden was ich wollte! . DANKE für alle antworten! . Übrigens, warum selber bauen wenn´s doch alles für teuer geld zu kaufen gibt??? . Zu ostzeiten hab ich mehr selber bauen müssen! . Euer gelernter DDR-Bürger!
Tschüss denn! Wie m.E. häufiger bei Mitbürgern aus den neuen Bundesländern anzutreffen, hat hier jemand eine etwas überzogene Erwartungshaltung. "Ich will 'ne eigentlich überflüssige Bastelei für mich haben, hab' aber von der Materie keine Ahnung. Gibt's doch bestimmt 'n Forum für, sollen sich doch andere 'n Kopp machen! ...Wieso stellen die so blöde Fragen? Die sollen mir doch fertige Lösungen liefern! nee, sche..e, is' mir zu doof. Die ham' auch keine Checkung und sind echt zu doof, mir meine Frage zu beantworten! Sch..ßforum!" ...
tut-hier-nix'-zur-sache! schrieb: > Tschüss denn! > > Wie m.E. häufiger bei Mitbürgern aus den neuen Bundesländern > anzutreffen, hat hier jemand eine etwas überzogene Erwartungshaltung. > "Ich will 'ne eigentlich überflüssige Bastelei für mich haben, hab' aber > von der Materie keine Ahnung. Gibt's doch bestimmt 'n Forum für, sollen > sich doch andere 'n Kopp machen! ...Wieso stellen die so blöde Fragen? > Die sollen mir doch fertige Lösungen liefern! nee, sche..e, is' mir zu > doof. Die ham' auch keine Checkung und sind echt zu doof, mir meine > Frage zu beantworten! Sch..ßforum!" ... Sowas schreibt jemand aus den alten Bundesländern, der nach 1989 geboren wurde. Der volle Durchblicker.
MarioT schrieb: > Sowas schreibt jemand aus den alten Bundesländern, der nach 1989 geboren > wurde. Der volle Durchblicker. Falsch, MarioT - Dem Namen nach auch aus den neuen Bundesländern; Geboren 1968 - weder in den neuen noch alten Bundesländern. Lies' Dir doch den gesamten Thread nochmal durch und versuche die Realität zu erkennen!
tut-hier-nix'-zur-sache! schrieb: > MarioT schrieb: >> Sowas schreibt jemand aus den alten Bundesländern, der nach 1989 geboren >> wurde. Der volle Durchblicker. Das war natürlich nur eine Vermutung. Wollte mal sehen, ob und wie Du drauf reagierst. tut-hier-nix'-zur-sache! schrieb: > Lies' Dir > doch den gesamten Thread nochmal durch und versuche die Realität zu > erkennen! Das ist sehr mutig von Dir, von einem Thread die Realität zu erkennen. (Kennt man Einen, kennt man alle?) tut-hier-nix'-zur-sache! schrieb: > weder in den neuen noch alten Bundesländern. Man weiß wohl viel über das Thema wenn man bei Radio ,Fernsehen und der Bild auf dem Laufendem bleibt. Die "Wende" ist 20 Jahre her. So groß sind die Unterschiede bei der jüngeren "Bevölkerung" nicht mehr. Woher hast Du denn die Kenntnis solche Feststellungen zu machen?
