Hi, ich suche ein Bauteil/Schaltung mit der ich aus ner Eingangsspannung von 7 bis 16 Volt, absulut saubere 12V erzeugen kann. Gibts da schon was fertiges ? Bis jetzt hatte ich an zwei Schaltregler gedacht, einen von 7 bis 16 auf 5V und dann wieder hoch auf 12V. /sebastian
Absolut sauber gibt's nicht! Definiere mal deine Anforderungen genauer oder nenne wenigstens den Verwendungszweck. Da du nichts über die zu verarbeitende Leistung gesagt hast, ist ein sinnvoller Vorschlag schlecht zu machen. Grundsätzlich würde ich mal über einen Sepic-Regler nachdenken, um von der Eingangsspannung auf ca. 15V zu kommen und dann einen Linearregler auf 12V nachschalten - wegen der Anforderung 'möglichst sauber'.
etwa ein Ampere, ziemlich genau 12V (11,8 bis 12,2) sehr effizient, da es von Batterie betrieben wird.
Sebastian, mir fehlt noch immer das, was du unter 'sehr sauber' verstehst. Ist es: - geringstes Rauschen? - kein Ripple? - eng tolerierte Spannung? Bei letzterem kannst du deinen Vorschlag umsetzten oder nur eine Sepic-Variante nehmen, bei den beiden anderen liefert mein Vorschlag bessere Ergebniss - auf Kosten des Wirkungsgrades natürlich, was bei 1A schon relevant ist. Wie so oft im Leben: alles unter einen Hut zu bringen wird schwierig.
ich brauch genaue Spannung und geringes Rauschen. ein gut gefilterter Schaltregler halt. Meine Frage ist einfach ob es sowas in einem Modul gibt oder ob ich nen Step Down und nen Step Up nehmen muss. Beides zusammen wär halt besser weil ich der Platz beschänkt ist und es möglichst leicht sein soll.
Sebastian Böhm schrieb: > ich brauch genaue Spannung und geringes Rauschen. > > ein gut gefilterter Schaltregler halt. das beides wiederspricht sich... wenn es wirklick nen gerungers rauschen+ripple haben muss kommste um nen linearregler nicht herum und ggf davonr noch einige LC tiefpässen. das grobe machst du mit nem sepic modul, jedoch reicht da ne zwischenspannung von 12.4V oder so mit nem low drop regler dahinter. definier erstmal GENAU was du für anforderungen hast, also wieviel ripple max, wieviel rauschen max, wie langzeitstabil das ganze sein muss etc. angaben in sekunden und volt bitte...sonst kann dir hier keiner helfen...
Warum immer so ungeschickt ausgewählte Spannungen ?
Wer keine Probleme hat, macht sich welche ?
Wie wäre es mit einem 12V Akku, der bei mehr als 12V nachgeladen wird ?
Aber dagen sprechen sicher wieder ein Dutzend Rahmenbedingungen, die du
leider nicht genannt hast.
Leute, der Poster hat keine Ahnung. +-0,2 V sind fuer ihn ziemlich genau, wahrscheinlich weiss er nichtmal was Ripple ist, so what?
Hey noch Was schrieb: > Der Poster benoetigt einen Buck-Boost, zB einen LTM4605, LTM4607, > LTM4609 Jo, waer wohl die eleganteste Loesung, neben einem Buck oder LDO hinter einem Boost.
Buck-Boost / Sepic oder aus 2 Wandlern wie dein ursprünglicher Ansatz. Wenn 2 Wandler, dann aber zuerst Boost und danach Buck. Bei 5V hat die Diode im "Zwischenkreis" viel höhere anteilige Verluste als z.B. bei 24V. Auch für die Glättung am Ausgang ist der Buck am Schluss besser.
MaWin schrieb: > Aber dagen sprechen sicher wieder ein Dutzend Rahmenbedingungen, die du > leider nicht genannt hast. ich hab gesagt was ich brauch. Nach einem Akku hab ich nicht gefragt.
Sebastian Böhm schrieb: > MaWin schrieb: >> Aber dagen sprechen sicher wieder ein Dutzend Rahmenbedingungen, die du >> leider nicht genannt hast. > > ich hab gesagt was ich brauch. Nach einem Akku hab ich nicht gefragt. Wo stehen exakte Werte fuer Ripple, Rauschen, Drift?
David ... schrieb: > Leute, der Poster hat keine Ahnung. +-0,2 V sind fuer ihn ziemlich > genau, wahrscheinlich weiss er nichtmal was Ripple ist, so what? kannst du dir nicht nen anderen Thread dafür suchen ? Hau ab !
Hey noch Was schrieb: > Der Poster benoetigt einen Buck-Boost, zB einen LTM4605, LTM4607, > LTM4609 danke! das ist genau das was ich suche. Geniales Teil. Kommt mit wenigen Komponenten aus und ist super effizient, und wird am Ende nix wiegen. Ist zwar nicht billig, aber das ist ja nicht das wichtigste Kriterium. LGA zu verlöten ist auch kein Problem für mich.
@ Sebastian Böhm (sebastian_) >kannst du dir nicht nen anderen Thread dafür suchen ? Hau ab ! Lies mal was über Netiquette.
Hast du. Ein Bauteil welches eine Spannung von 7-16V aus 12V
stabilisiert und besonders sauber sein soll. Akku passt perfekt. Du
passt nur nicht zum Akku.
David ... schrieb: >> MaWin schrieb: >>> Aber dagen sprechen sicher wieder ein Dutzend Rahmenbedingungen, die du >>> leider nicht genannt hast. >> >> ich hab gesagt was ich brauch. Nach einem Akku hab ich nicht gefragt. > > Wo stehen exakte Werte fuer Ripple, Rauschen, Drift? ich hab hierbei keine "exakten" Anforderungen. Ich weis ja nicht was es gibt. Das wichtigste Kriterium für mich ist eh Gewicht und Effizienz. Mit nem LC Filter komm ich dann schon auf die Qualität der Spannung die mir reicht.
MaWin schrieb: > Hast du. Ein Bauteil welches eine Spannung von 7-16V aus 12V > stabilisiert und besonders sauber sein soll. Akku passt perfekt. Du > passt nur nicht zum Akku. ich hab gesagt das Gewicht ne Rolle spielt. Und welcher Akku hat denn 12V?
Sebastian Böhm schrieb: > Und welcher Akku hat denn 12V? Naja, fast jede Auto oder Motorrad-Batterie... Aber die haben halt Gewicht. Nachtrag: oder ein Akkupack mit 10 NiMh oder NiCd Akkus
Jörg B. schrieb: > Naja, fast jede Auto oder Motorrad-Batterie... also meine Autobatterie hat mal 14V und mal 10V, so eine tolle die immer 12V hätt' ich auch gern.
Wenn deine Autobatterie 12V hat ist sie absolut leer. Wenn sie 10V hat ist sie kaputt. Komm mir jetzt nicht mit Belastung, denn diese Belastung hast du in deinem Projekt nicht.
David ... schrieb: > Wenn deine Autobatterie 12V hat ist sie absolut leer. Wenn sie 10V hat > ist sie kaputt. ja und? hab ich was anderes behauptet? sind diese Postings wirklich nötig? Was ist das denn hier für ein Niveau? Mein Punkt war: ein Akku hat in der Regel keine konstante Spannung und um konstante Spannung geht es hier. (zumindest für mich und einige andere Poster). Wer zu diesem konkreten Thema nichts nützliches mehr zu sagen hat, sucht sich bitte nen anderen Thread, einverstanden?
Sebastian Böhm schrieb: > sind diese Postings wirklich nötig? Was ist das denn hier für ein > Niveau? das über dem deiner anfrage. was glaubst du wohl, wie hacky die typen gefunden hat? durch wimmerndes fragen in einem forum? oooooder neeeein! hat er vielleicht doch gesucht? gott bewahre!?
Michael M. schrieb: > das über dem deiner anfrage. > was glaubst du wohl, wie hacky die typen gefunden hat? durch wimmerndes > fragen in einem forum? ohne Beleidigung schaffst du es wohl nicht ein Posting zu verfassen? > oooooder neeeein! hat er vielleicht doch gesucht? gott bewahre!? Ich habe auch gesucht, aber das ist kein Standart-Teil was man an jeder Ecke bekommt. Und ausserdem hab ich nicht wirklich viel Ahnung davon, woher soll ich also wissen das es nicht besseres gibt? Da hier sonst keine Antworten weiter gekommen sind (neben den Beleidigungen), geh ich also davon aus das das die optimale Lösung ist. Das man an diese Info auch mal ohne das übliche sinnlose geflame kommt, nein da bin ich realistisch genug, damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Es gibt doch auch Foren die ohne sowas auskommen, ist das so schwer?
klar gehts in dem forum. bei vernünftigen fragen halt. brauchst dich nur mal umschaun. zum beispiel in falks link: Netiquette übrigens gab es dämlich gestellte fragen auch schon vor dem wort "flamen". worans nur liegen mag...
Michael M. schrieb: > klar gehts in dem forum. bei vernünftigen fragen halt. aha. und diese Frage ist also unvernünftig und das erlaubt es dir zu Beleidigen? Ich kenn keine Netiquette die das "erlaubt". Grosses Vorbild.
