Hi, ich brauche für ein kleines Experiment einen Heizdraht der eine gewisse Temperatur einhalten soll. Bisher habe ich dafür 0,6mm dicken Konstantan-Draht genommen und diesen zur Rotglut gebracht. Nun ist der Draht zeitweise aber einem Luftstrom ausgesetzt und es ist wichtig, dass sich dieser dabei nicht sonderlich stark abkühlt. Ich dachte mir, dass man den Temperaturunterschied bei der Abkühlung eventuell durch die Stromänderung messen könnte. Ist bei Konstantan eine Abkühlung von 800° auf 700° noch gut messbar, so dass man hier in der Lage ist nachzuregeln? Kennt jemand bezugsquellen für dickere Drähte mit einem höheren spezifischen Widerstand als Konstantan? 1-2mm Dicke bei wenigen Ohm pro Meter wären gewünscht. lg PoWl
Konstantan heisst deshalb so, weil der Widerstand wenig temperaturabhängig ist. Für solche Heizeffekte ist ein Material mit deutlich positivem Temperaturkoeffizienten sinnvoller, weil sich schon allein dadurch ein gewisses Selbstregelverhalten einstellt.
konstantan ist ungeeignet, ebenso alles was rostet. Für diese Zwecke nimmt man dünne bis sehr dünne Platindrähte. Dies ist eine Standardmethode um Windgeschwindigkeiten bzw. Turbulenzen zu messen.
Joe schrieb: > Dies ist eine Standardmethode um Windgeschwindigkeiten bzw. Turbulenzen > zu messen. Mit Rotglut?
Genau genau, das ist mir bewusst, daher die Frage, ob diese geringe Temperaturabhängigkeit trotzdem für eine Messung ausreicht. Da Konstantan eben sehr leicht zu beschaffen ist und andere Widerstandsdrähte scheinbar kaum.
Paul Hamacher schrieb: > und andere Widerstandsdrähte scheinbar kaum. Neu sind sie direkt als Widerstandsdraht verkauft nicht so gebräuchlich, gebraucht jedoch schon. In Form eines alten Toasters, Heizlüfters, Föns, ...
Hast es schon mal in der Bucht versucht? Such nach Widerstandsdraht. Z.Z. 35 Treffer.
Wenn man schon in ebay sucht, dann bitte nach Heizdraht.
OK interessant, ich frag mich grad warum ich noch nicht selbst darauf gekommen bin danach auf eBay zu suchen. Danke, da lässt sich bestimmt was brauchbares finden!
Rotglut ? Nö, nicht ganz mit Rotglut, aber mit 600°C
