Guten Abend, ich möchte 12V Gleichspannung aus Netzspannung bekommen. Nun frage ich mich, wie ich den Trafo dimensionieren muss. Was bedeutet die Angabe auf dem Trafo? Also wenn ich einen Trafo mit 15V Ausgangsspanung kaufe. Sind die 15V dann der SS Wert, oder der Effektivwert, oder die Spannung, die nach dem Glätten entsteht? Mfg.
Gleichrichter schrieb: > .. Also wenn ich einen Trafo mit 15V Ausgangsspanung kaufe. Sind > die 15V dann der SS Wert, oder der Effektivwert, oder die Spannung, die > nach dem Glätten entsteht? > Die 2. Deiner drei Wahlmöglichkeiten ist die Richtige.
Effektivwert. Nach Brückengleichrichter und dem Siebelko entstehen U * 1.414 - 2V. Wenn man dann noch einen Spannungsregler verwenden will solten es 5V merh sein (2.5V DropOut des Spannungsreglers, 2.5V Verlust des Siebelkos).
Danke. Aber gibt der Effektivwert nicht die Spannung an, bei der die gleiche Leistung wie bei Gleichspannung umgesetzt wird, am gleichen Verbraucher. Also dürfte die Spannung nach dem glätten ja die Effektivspannung sein, oder täusche ich mich da?
MaWin schrieb: > Nach Brückengleichrichter und dem Siebelko entstehen U * 1.414 - 2V. Ach die Dioden hatte ich ganz vergessen. Aber wo kommen die 2V her? und wieso entsteht an den Elkos ein Spannungsabfall?
> Ach die Dioden hatte ich ganz vergessen. Aber wo kommen die 2V her? Das sind doch die Dioden. > wieso entsteht an den Elkos ein Spannungsabfall? Die Spannung sackt beim Entladen in jeder Halbwelle um ca. 10% ab (je nach Dimensionierung). Siehe: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Da habe ich doch aber 15V*1,414-2V-2,5V=16,7V Bleiben also 4,1V für den Regler. Wo ist mein Fehler?
> 4,1V != 5V
So genau kommt's nun auch nicht drauf an.
Die gesamte Auslagung muss halt stimmen,
wenn der Siebelko zu klein für die angestrebte Belastung ist,
helfen auch 10V nicht.
Die Berechnung ist in der d.s.e FAQ eigentlich vollständig
drin.
15V~ über Siliziumdioden-Brückengleichrichter, Siebelko und normalen
7812 Spannugnsregler geregelte 12V sind absolut ausreichend.
12V~ wäre nur mit Tricks für 12V= nutzbar.
MaWin schrieb: > 15V~ über Siliziumdioden-Brückengleichrichter, Siebelko und normalen > 7812 Spannugnsregler geregelte 12V sind absolut ausreichend. Hängt aber noch vom benötigten Laststrom ab. ob das reicht. Und wenn er 100 mA Gleichstrom braucht, reicht ein 100 mA Trafo nicht. Da ist man mit >160 mA erst dabei.
Und die Netzspannungstoleranz? Ich glaube mich zu erinnern, daß ich mal mit einem Ringkerntrafo 18Vac für 12V auslegte. Heutzutage würde ich allerdings 15V und einen Low-Drop Regler nehmen.
Gleichrichter schrieb: > Aber gibt der Effektivwert nicht die Spannung an, bei der die > gleiche Leistung wie bei Gleichspannung umgesetzt wird, am gleichen > Verbraucher. Ja tut sie, auch beim Trafo. Jetzt mach aber nicht den Fehler, einen Gleichrichter hinten anzuschließen und dann dem Irrtum zu erliegen, was am Gleichrichter rauskommt als Effektivwert zu betrachten. Dem ist mitnichten so ;). 15V AC sind ausreichend für 12V. Aber beachte, die Angaben auf dem Trafo sind Nenndaten. Wenn du also einen Trafo hast auf dem steht z.B. 15V AC, 500 mA und du ziehst nur 100 mA dann hat er hierbei mehr als 15V AC am Ausgang. Außerdem gelten die 15V AC nur bei der Nenneingangsspannung, z.B. von 230V AC. Aber auch die darf schwanken wie Abdul K. schon schrieb. Wenn ich mich recht entsinne darf die Netzspannung um 10% schwanken, nach oben und nach unten. Bei ersterem musst du schauen, ob deine Bauteile noch die Spannung aushalten, bei letzterem musst du schauen, ob noch hinten genügend Spannung rauskommt.
Die darf nicht nur schwanken, es gibt auch eine bestimmte Verteilung für die Ausfallzeiten.
