Habe ein bisschen gelesen und gefunden, dass zum Senden der Sende-Piezo in einem Schwingkreis betrieben wird. Der Empfänger mit OPV und zeitlich ansteigender Verstärkung (weiter entfernte Objekte geben nur ein leises Echo). Nun gibt es aber auch US Transducer - wie kann man bei soetwas zwischen Sende- und Empfangsbetrieb umschalten? Zum Senden fallen wohl einige dutzend Volt über dem Piezo ab.
Interessant! Verstehe aber nicht, wie der Eingang vor dem Ausgangssignal geschützt wird. Da sind zwei Dioden antiparallel drin. http://prowave.com.tw/english/products/sr/sric/sric.htm 5 Euro bei Farnell http://de.farnell.com/prowave/pw0268/smd-sonar-ranging-smd-ssop20-20/dp/1007371 Für 33 Euro gibt's ein Modul auf Basis des ICs http://de.farnell.com/prowave/srm400/sonar-ranging-module-ultrasonic/dp/1007370?Ntt=srm400 Hier eine AN von TI zur US range meter, allerdings mit tx und rx http://focus.ti.com/lit/an/slaa136a/slaa136a.pdf Gibt's schon einen Bericht zum 'hacken' einer US Einparkhilfe? Nennt sich wohl Park Pilot / Park Distance Control (PDC). Aber nur neudeutsch: "Ultrasonic Parking Assistant" bringt mehr. Hier wieder was mit AVR und zwei Wandlern: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2007/jjl49_mar97/jjl49_mar97/index.htm
Um den Monolog fortzuführen: Das "Miniatur Ultraschall-Modul USM-18A" von projet.de sieht so aus, als wäre es mit o.g. IC aufgebaut. 25 Euro im shop http://www.solajet.de/index.php?a=37
Werwiewaswarum schrieb: > Verstehe aber nicht, wie der Eingang vor dem Ausgangssignal geschützt > wird. Da sind zwei Dioden antiparallel drin. Eben. Die Dioden begrenzen die Spannung am Eingang auf etwa ±0,7V. Und damit sie nicht auch die Sendespannung begrenzen, ist ein 6,8kΩ-Wider- stand dazwischengeschaltet.
