Hallo Leute, ich möchte folgendes Messen. Ein Ball fällt aus einer bestimmten Höhe auf den Boden. Dann möchte ich beim Aufprall die Aufprallgeschwindigkeit ermitteln bzw. die Aufprallenergie. Ich dachte daran nen Tiny und nen Beschleuningungssensor reinzubasteln. Alles muß autag laufen. Bei Beschleunigungssensoren stoß ich aber auf nen Problem. Günstig und klein gibt es scheinbar nicht. Am besten fand ich bisher den Beschleunigungssensor von Bosch. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28515 Der Gute kostet nicht viel, aber ist irgendwie noch zu groß! Ist die ganzen Beschaltung für das auslesen unbedingt notwendig? Der BMA020 an sich ist schön klein und wäre optimal von der Größe her. Leider ist die ganze Aussenbeschaltung sooo groß. :-/ Hat jemand ne Alternative? Vielleicht nen ganz anderes Mesprinzip? Gibt es vielleicht Mikrocontroller mit integriertem Beschleunigungssensor?? Phil
Leider ist die Idee Muell. Die Geschwindigkeit misst man mit einer Lichtschranke. Ausserhalb. Zudem kann man die Fallgeschwindigkeit aus der hoehe berechnen. Das macht wenig Sinn zu verifizieren.
Dann hab ich mich doof ausgedrückt. Im Prinzip möchte ich sowas wie den Seismographen im Iphone realisieren. Vielleicht ist das ja eindeutiger :-)
Also Hey noch was hat das schon ganz gut ausgedrückt.. Wiso willst du die "Aufprallengergie" (nennen wir sie mal so)messen? Die lässt sich sehr sehr einfach berechnen. Es gibt eine grosse Zahl an kleinen Beschleunigungssensoren. Das alles lässt sich ohne Probleme an bzw. in einem Ball montieren. Jedoch müsstest du schon genauer werden, indem was du erreichen möchtest.
Hey noch Was schrieb: > Zudem kann man die Fallgeschwindigkeit aus > der hoehe berechnen. Jetzt aber bitte vorrechnen.
F = x mal h F = Fallgeschwindigkeit h = hoehe x = unbekannt ;-) ATtiny, MMA7455 und 23K256
x ist bei jedem Gegensatnd anders ausserdem nimmt die aufprall energie nicht linear mit der Höhe zu! man muss den Luftwiderstand beachten, der unter Umständen schon einiges verändern kann ;-)
Die Gleichungen : v= g*t; h= (g/2)* t^2; t= sqrt(2*h/g); v= g*sqrt(2*h/g); Die Reibung fuer einen Ball sind auch nicht schwer. Da muesste man eine Fehlerrechnung machen, wie der Einfluss mit der Geschwindigkeit bemerkbar macht. Die Reibung ist eine geschwindigkeitsabhaengige Kraft. Muesst ich aber nachschauen. Die energie : (1/2)*m*v^2;
Hey noch Was schrieb: > v= g*sqrt(2*h/g); Du meinst v= sqrt(2gh). So einfach ist es natürlich nicht, zwei einfache Beispiele verdeutlichen das: - Feiner Staub hält sich minuten- bis stundenlang in der Luft. - Fallschirmspringer erreichen bereits nach wenigen hundert Metern die Endgeschwindigkeit. Die einfache Beschleunigungsformel gilt natürlich nur für den luftleeren Raum, ist somit für die Praxis nur äußerst begrenzt bis garnicht brauchbar. > Die Reibung fuer einen Ball sind auch nicht schwer. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich nehm's mal vorweg: Aerodynamik ist ein sehr umfangreiches Forschungsfeld, die Luftreibung hängt von jeder Menge Faktoren ab. Das ist keinesfalls einfach, simple Formeln wie oben genannt gibt es dazu schon garnicht. Wenn's schon beim Formeln vereinfachen hakt... Deswegen muß man sowas messen...
Nee Messen lohnt sich nicht. Da kann man auch was falsch machen... In diesem Fall. Der Stroemungswiderstand einer Kugel : F_r= -6 . pi . eta . v . r; Kann man machen. Allerdings denk ich dass ein kleiner Ball fuer ein paar Meter Fall ohne Reibung berechnet werden kann.
mmmhhh... Handball? Fußball? football? oder Federball?
einen Namen schrieb: > 23K256 Wofür der SRAM??? Hey noch Was schrieb: > Kann man machen. Allerdings denk ich dass ein kleiner Ball fuer ein paar > Meter Fall ohne Reibung berechnet werden kann. Jap. So ist es :-) Dürfte DICKE reichen. Mal noch eine Frage. Den MMA7455 gibt es genau wie das IC von Bosch als Modul. Warum gibt es sowas als Modul und diskret? Was spricht für das einzelne Bauteil und was für das Modul bzw. dagegen???
Super! Und wie willst du den Maximalwert an der Waage ablesen?
> einen Namen schrieb: >> 23K256 > > Wofür der SRAM??? Falls die Daten zwischengespeichert werden sollen (=Datenlogger). Oder hängt der Ball an einer Schnur (Kabel)? Oder werden die Messdaten drahtlos in Echtzeit übertragen? > Mal noch eine Frage. Den MMA7455 gibt es genau wie das IC von Bosch als > Modul. Warum gibt es sowas als Modul und diskret? Was spricht für das > einzelne Bauteil und was für das Modul bzw. dagegen??? Ich kenne nur das IC. Modul kommt dort in Frage wo Lötarbeit solch filigraner Bauteile ein Problem darstellt oder Geld keine Rolle spielt. Für das Bauteil spricht, dass man es den eigenen Bedürfnissen angepasst einsetzen kann (Gewicht, Layout, Kosten). Für das Modul spricht der direkte Einsatz ohne Design-Arbeit und "schmutzige Finger".
Und der Beschleunigungsaufnehmer wird am Ball befestigt und misst je nach Position auf dem Ball einen anderen Wert. Wenn er zufaelligerweise zwischen Ball und Boden zu liegen kommt, misst er den Wert Unendlich... Anderswo etwas weniger. Aber da man die Beschleunigung als 3D vektor gemessen hat, kann man's ja rekonstruieren und den Unendlichen wert rauswerfen, und den Versuch wiederholen.
Danke für die ganzen Infos Icke schrieb: > Evtl auf eine Waage fallen lassen. Das klappt nicht, weil alles in dem Ball integriert sein muss. Wenn ich das Projekt fertig hab poste ich mal das resultat.. ist ne kleine Spielerei :-) Jetzt noch die allerletzte Frage. Hat jemand Videomaterial oder Kurven zu nem Stoßversuch, wo ein 3-achsiger Beschleunigungssensor verwendet wurde?? Das fehlt mir zu allerletzt noch zu meinem Glück :-)
> Jetzt noch die allerletzte Frage. Hat jemand Videomaterial oder Kurven > zu nem Stoßversuch, wo ein 3-achsiger Beschleunigungssensor verwendet > wurde?? trifft es nicht ganz, aber für eine Abschätzung vielleicht hilfreich oder nur um sich ein wenig reinzulesen: freescale AN3151, AN3468
