Hallo Forum Ich hab ein problem mit meinem Laptop und bitte um eure Hilfe... Der Laptop hat diese Ausstattung: Typ: Esprimo Mobile V5535 -2.0Ghz Celeron -80GB Sata -1Gb Ram -Vista Home Da ich zahlreiche Programme auf dem Laptop installiert habe und die Festplatte immer weniger platz hat, hab ich mir eine 500gb interne HDD zugelegt, Vista installiert und von anfang an probleme gehabt mit: -der Erkennung der HDD -unruhiger lauf (schleif geräuche) -langsames hochfahren und aufbau -sporadischem absturtz(blauer Bildschirm) Habe die HDD reklamiert und gleich ein neues zugeschickt bekommen aber nun das gleiche in grün. -schleif geräuche (diesmal ETWAS leiser) -abstürze(ebenfals blauer Bildschirm diesmal sogar beim hochfahren) -kann Vista nicht Updaten(laptop bleibt einfach hängen und reagiert nicht mehr, nicht mal auf die Maus Bewegung) Bin jetzt ein wenig Frustriert und frage mich was das Problem ist -ist es der kleine RAM? -liegt es an Vista? -oder doch eher Hardware fehler? Gruß mo
Lad dir doch mal die Ultimate Boot CD runter und guck damit...
Das Problem ist "Vista". Nimm entweder XP oder Windows 7 (wenn es denn Windows sein muss). Ein Hardwaredefekt ist natürlich nicht auszuschließen, aber Vista ist als Testgrundlage dafür komplett ungeeignet. Du könntest natürlich auch einfach die vorhandene 80GB-Festplatte auf die neue kopieren, dann musst Du nichts neu installieren. Denn anscheinend funktioniert diese Installation ja irgendwie. Das Kopieren geht natürlich nicht mit Windows-Bordmitteln, aber mit Boot-CDs à la Knoppix, BartPE und kommerziellen Programmen wie Ghost, Acronis etc.
Danke für die antworten... Habe parallel nach lösungen gesucht und bemerkt/gesehen http://www.youtube.com/watch?v=BMvrV4ayHvA das ich einen jumper setzen muss, da die alte HDD eine SATA und die neue eine SATA2 ist. Stimmt das oder geht es auch ohne?? hmmm.. zum Thema Vista <-> XP hab mich sehr an Vista gewöhnt.... Gruß mo
Sorry für den doppel pst Wie soll ich dass den anstellen mit dem Kopieren der 80gb festplatte, wenn ich nur eine anstecken kann? Sorry nochmal mo
Günstig ist, wenn die neue HD 1x gründlich durchformatiert wurde, bevor
man sie ernsthaft benutzt. Dann weiß man ob sie gesund ist.
Mach es wie mit Deiner Datensicherung. Erstelle ein Image und spiele das
auf die neue HD.
Vista ist zwar nicht wirklich der große Wurf geworden, aber hier bei mir läuft es ohne Probleme. Mir machen eher die Schleifgeräusche Gedanken, es kann ja auch sein, das mal 2 Festplatten kaputt sind. Das Kopieren von 1 Festplatte auf die andere, obwohl du nur eine anstecken kannst, würde ich entweder per USB-Festplatte oder per Netzwerkspeicher lösen.
>läuft es ohne Probleme. > >mal 2 Festplatten kaputt sind. Bei mir läuft Vista auch gut ..zu gut würd ich sagen ;) Damit meinte ich auf der alten Platte. Zum schleifen..ja mir auch aber 2 mal? Wenn ich bedenke das meine alte HDD von Data: xx.xx.2008(glaub ich) ist und die neue Date: 08.Apr.2010 ist...schon komisch :( Beim Booten, wenn der Laptop noch "kalt" und der Lüfter noch steht, könnte man behaupten ich hätte eine SSD drin so leise ist die alte Platte... Ich lade mir grad das Hersteller eigene (WD) Image Tool (Acronis True Image WD Edition) zum erstellen des Images mal sehen was leuft... Wer es Genau wissen will: Die neue HDD ist das hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=98823;GROUPID=;SID=28pQCRAawQARwAABcFSJI8e90d6a7ff7507180c98df2e14028a37 gruß mo
mo schrieb: > Habe parallel nach lösungen gesucht und bemerkt/gesehen > http://www.youtube.com/watch?v=BMvrV4ayHvA > das ich einen jumper setzen muss, da die alte HDD eine SATA und die > neue eine SATA2 ist. > > Stimmt das oder geht es auch ohne?? Das hängt vom verbauten Controller im Laptop ab. Und ja, das von Dir geschilderte Fehlerbild deutet darauf hin. Wenn es keinen Jumper dafür gibt (ist nur bei 3,5" vorhanden), bieten manche Festplattenhersteller auch Software zum Umstellen auf SATA I an. WD sagt selber, daß man den Support kontaktieren soll. "Second Generation Serial ATA (SATA II) hard drives are not detected when connected to a VIA or SIS Serial ATA controller. These First Generation Serial ATA (SATA I) controllers include the following chipsets: * VT8237 * VT8237R * VT6420 * VT6421L * SIS760 * SIS964 Cause: Our SATA II hard drives use autospeed negotiation. This enables our SATA II drives to automatically detect the motherboard data transfer rate, making it backward compatible with SATA I data transfer rates. However, some older SATA I controllers are unable to support autospeed negotiation and cannot recognize the drive. This “drive not detected” condition occurs when a chipset is incapable of correctly negotiating the data transfer speed with a SATA II hard drive. Resolution: * You can purchase and install a third party PCI or PCI-Express Second Generation Serial ATA controller card for your Serial ATA hard drive(s). * To lock the drive at 150 MB/s data transfer rate install a jumper shunt on pins 5-6 (OPT1), shown in the picture below. (Only available on 3.5 inch (Desktop) size drives) * If the OPT1 jumper setting does not resolve the issue, please contact Western Digital Support for further troubleshooting. See Answer ID 1048: How to contact Western Digital for support (email or phone). "
Das SATA-Geschwindigkeitsproblem liegt hier also offensichtlich nicht vor, da die Festplatte ja erkannt wird (sonst würde der Versuch, Vista darauf zu installieren, sehr viel früher fehlschlagen). Umkopieren der Festplatten: Eine der beiden per USB anschließen, Kopierprogramm von Boot-CD aufrufen, warten ... warten ... fertig.
Hallo Rufus t. Firefly aber wieso brauch er denn eine Ewigkeit um hochzufahren (wenn er das mal schafft ohne mir ein blauen Bildschirm zu zeigen), woher kommen die Abstürze und dann das mit den updates und dem ewigen laden von Programmen? Was ich noch bemerkt hab ist, dass das Hintergrundbild nicht mehr galaden wird nur noch schwarz. Drei Tage sitze ich hier rum und werkel dran das hatte ich vorher nie :( Gruß mo
Rufus t. Firefly schrieb: > Das SATA-Geschwindigkeitsproblem liegt hier also offensichtlich nicht > vor, da die Festplatte ja erkannt wird (sonst würde der Versuch, Vista > darauf zu installieren, sehr viel früher fehlschlagen). Ich denke schon, daß es daran liegt. Vista wurde zwar startbar, aber nicht fehlerfrei installiert. > mo (Gast) Wenn Du die Möglichkeit hast, die S.m.a.r.t. Werte auszulesen, dann schau mal nach: Ultra ATA CRC Error Rate Wenn die nicht bei 0 steht, dann kontaktiere den WD-Support. Die helfen dann weiter.
> However, some older SATA I controllers are unable > to support autospeed negotiation and cannot recognize the drive. Das bedeutet, daß die Festplatte gar nicht erkannt wird. Auf eine nicht erkannte Festplatte kann kein OS installiert werden. Da hier ein OS installiert wurde, und es so etwas ähnliches macht, wie funktionieren, ist das offensichtlich nicht Ursache des Problemes. Das Problem wird vielmehr in irgendwelchen fehlenden oder unpassenden Devicetreibern liegen. Um das ausschließen zu können, empfahl ich ja auch die Kopie der alten 80G-Platte auf die neue, denn die auf der 80G-Platte befindliche Installation scheint ja zu funktionieren.
Eine größere Festplatte braucht nicht mehr RAM als eine kleine. Das sind zwei paar Schuhe. Deine Schleifgeräusche deuten auf eine defekte Festplatte, defektes DVD-Laufwerk oder defekten Lüfter hin. Vista mag sehr schlecht sein, Schleifgeräusche produziert es aber nicht. 1GB ist für Vista aber etwas wenig. Überprüfe, ob du beim Umbau eine Lüfter oder das DVD-Laufwerk beschädigt hast oder ob irgendwas schief sitzt.
Moin, schau mal in dein BIOS ... ich weiss leider nicht mehr genau wie die Option heißt. Aber dort muss man öfters eine Option ändern in Verbindung mit SATA Von : ACPI Auf : Compatibility ( Kompatibel ) Ich würde nachschauen, aber mein Laptop an dem ich sitze hat kein SATA. Probier es mal vllt hilft es. mfg
Nein, auch damit hat das nichts zu tun. Vista kann SATA-Laufwerke mit AHCI ansteuern, XP benötigt dafür einen Treiber (und lässt sich ohne diesen nicht auf einem Rechner mit aktiviertem AHCI installieren).
Ich hatte schonmal das Problem, daß eine Platte zwar erkannt wurde, aber beim Formatieren irgendwann in der Mitte abbrach, oder Fehler produzierte, nicht mehr weiterkamm, ... Ursache war das SATA-Kabel, ein anderes brachte dann stabile Verhältnisse. Ok, war ein normaler Rechner, und im Laptop gibt's wohl keine Kabel in der Form, aber ich vermute, daß es auch bei deinem Läppi irgendein Problem mit der elektrischen Kommunikation auf SATA-Ebene geben könnte, wenn es zu solch unzuverlässigen Fehlersymptomen kommt. Mit Vista oder Nicht-Vista hat das aber nicht direkt zu tun.
Es verbietet ihn ja keiner die Platte in einem anderen PC oder anderem System zu testen oder eine Diagnose durchzuführen. z.B. Sandra http://www.heise.de/software/download/sandra_lite/945
Vielleicht musst Du noch Chipsatztreiber oder sowas installieren. Ich würde jedenfalls mal auf ein Treiberproblem tippen, aber ist schwierig herauszufinden, wer genau der Übeltäter ist. Auf jeden Fall wäre es schon das einfachste, das Zeug der alten Platte auf die neue zu kriegen und das ganze lauffähig zu machen. Aber ob das mit Vista und unterschiedlich grossen Platten / Partitionen geht weiss ich nicht.
Johnny B. schrieb: > Aber ob das > mit Vista und unterschiedlich grossen Platten / Partitionen geht weiss > ich nicht. Tut es. Mit den von mir bereits vor etlicher Zeit genannten Tools wie Acronis TrueImage, Norton/Symantec Ghost etc.
Abend alle zusammen Danke für eure antworten. Hab es jetzt auch mit XP versucht und wie vermutet XP sagt die Festplatte hat einen Schaden:( Acronis TrueImage WD Edition hab ich installiert und es ging nicht. Ich gebs nach 4 Tagen auf und schick es zurück, alleine schon wegen der Tatsache das die HDD lauter ist als meine alte und das ist denke ich mal für eine neuere HDD für ein NB inakzeptabel. Danke euch für eure zahlreichen antworten und hoffe ihr habt mehr Glück ;) Einen wunderschönen abend und Grüße mo
mo schrieb: > Hab es jetzt auch mit XP versucht und wie vermutet XP sagt die > Festplatte hat einen Schaden:( Die Platte hat keinen Schaden. Bei Unverträglichkeit einer Sata 2 Platte mit dem Sata 1 Controller hast du genau diese Auswirkungen. Die Platte wird nicht 100%ig richtig angesprochen. Das ist kein Treiberproblem. Glaubst du ernsthaft, 2 defekte Platten nacheinander zu bekommen?
Nee glaub ich nicht ich weiß es... Erklähre mir mal bitte warum meine 2jahre alte HDD 10 mal leiser ist als die neue die nicht mal 1/2 es jahr alt ist? :o Wenn was von neuer Technik die rede ist zitat: "In einem Notebook-Laufwerk ist Stille Gold wert. Western Digitals exklusiver WhisperDrive kombiniert Suchalgorithmen auf dem modernen Stand der Technik, =>um eines der leisesten 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerke auf dem Markt anbieten zu können.<= Diese Algorithmen optimieren außerdem das Abrufen der Daten, so dass enorme Einsparungen im Stromverbrauch erzielt werden. Geräuscharm und ein guter Akku sind echtes Gold wert." und das nicht erfüllt wird, ist das für mich ein defekt
Wenn die Geräusche tatsächlich auf die Festplatte zurückzuführen sind (und nicht z.b. ein wegen fehlender Powermanagementspezialtreibern dauerlaufender Gehäuselüfter), dann scheint mit der Platte was im Argen zu sein. Wo hast Du die gekauft? Laden, Versandhändler, Gebrauchtmarkt (eBay)?
Hallo Rufus t. Firefly Online durch Reichelt...(aus vertrauensgründen gewählt:)) Das es an einem Lüfter liegt schliese ich aus da er jetzt leise ist (der Laptop) mit der alten HDD. LG
Ich hatte vor ein paar Jahren genau das selbe Problem mit einem So. 939 Board und einer 3,5" Sata 2 HDD. Langsam, seltsame Geräuche und Bluescreens. Dort gibt es einen Jumper im Gegensatz zu den 2,5" HDDs. Deshalb: USB-Sata Adapter (wie empfohlen) nehmen, Platte an einen anderen Rechner und S.M.A.R.T auslesen (wie empfohlen). Und mit Testprogramm mal auf Fehler untersuchen lassen. Ich hatte aufgrund der Geräuche auch gedacht, daß die Platte im Eimer ist. War sie aber nicht. Es nützt dir nichts, die Platte eingebaut in dem Notebok ständig mit einer Systeminstallation zu stressen. Du musst die Randbedingungen ändern. Alles andere ist vergeudete Zeit.
Rufus t. Firefly schrieb: > Nein, auch damit hat das nichts zu tun. > Vista kann SATA-Laufwerke mit AHCI ansteuern, XP benötigt dafür einen > Treiber (und lässt sich ohne diesen nicht auf einem Rechner mit > aktiviertem AHCI installieren). Und man braucht ihn auf Diskette... mo schrieb: > Hallo Rufus t. Firefly > > Online durch Reichelt...(aus vertrauensgründen gewählt:)) > > Das es an einem Lüfter liegt schliese ich aus da er jetzt leise ist (der > Laptop) mit der alten HDD. Merkst du diesen Unterschied sofort beim Einschalten oder erst nach Starten des Systems? Bei der neuen geht das System ja nicht. Vielleicht wird die Lüfterregelung erst dann aktiviert.
naja schrieb: > Deshalb: USB-Sata Adapter (wie empfohlen) nehmen, Platte an einen > anderen Rechner und S.M.A.R.T auslesen (wie empfohlen). Welcher USB-SATA-Adapter lässt einen Zugriff auf SMART-Daten zu?
hallo Rolf Magnus Situation 1 alte HDD : (Die Platte ist auch von WD Typ: WD800BEVS) Laptop ist kalt... Startknopf wird gedrückt, alle LEDs blinken 2-3 mal auf, HDD startet, CD-Laufwerk rattert kurz auf, merkt keine CD drin und stoppt dan wieder, JETZT STILLE für einige zeit bis gebootet ist, dann startet der Lüfter. Situation 2 neue HDD : (Die Platte ist von WD Typ: WD5000BEVT) Laptop ist kalt... Startknopf wird gedrückt, alle LEDs blinken 2-3 mal auf, HDD startet und schon hört man ein schleifendes/rauschendes geräuch, CD-Laufwerk rattert kurz auf,stoppt dann einige Zeit später startet der Lüfter. Jedes mal wenn auf die HDD zugegriffen wird, wird es lauter. mo
> WD5000BEVT
Wenn die deutlich wahrnehmbare Geräu_s_che produziert, dann ist sie
eindeutig defekt. Ich benutze exakt dieses Modell, und meine ist
wirklich sehr leise.
Rufus t. Firefly schrieb: > Welcher USB-SATA-Adapter lässt einen Zugriff auf SMART-Daten zu? Ca. 50% der kaufbaren NoName Adapter (die mit irgendwas gelabelt sind, oder auch nicht). Sehr entscheidend ist auch die Versionsnummer der Auslesesoftware (je höher, um so besser).
Hast du die Möglichkeit, nur die Stromversorgung an die Platte anzuschließen? Sind die Schleif-/ Kratzgeräusche dann weg?
