Forum: Platinen Tetratec Aquarium Heizung super für Ätzküvetten (48 Grad)
von Luca O. (nautilus)
Nabend zusammen!
Habe mir im Aquarium Shop um die Ecke eine 25 Watt Heizung für 20,- €
gekauft. Angeregt durch diverse Diskussionen, habe auch ich versucht das
Wasser mehr aufzuheizen als es die interne Regelung zulässt. Diese
blockt nämlich mit Regler auf Anschlag bereits bei 36 Grad.
Die Lösung ist ziemlich simpel und das ganz ohne an der Elektronik zu
fummeln:
Der Anschlag des Reglers ist außen angebracht (eine Plastikzunge entlang
des Drehreglers welche von einem Plastiknupsie am Gehäuse blockiert
wird).
Ich habe die Zunge mit einem Dremel etwas verkürzt so das der Regler
über den Anschlag hinaus gedreht werden kann.
Et voilà: Knapp 1,2 Liter Wasser werden auf 48 Grad aufgeheizt. Um diese
Temperatur zu halten arbeitet die Heizung ununterbrochen. Wer also ein
paar Grad mehr erreichen möchte, sollte ein leistungsfähigeres Modell
kaufen.
Hier einige Fotos:
http://gallery.me.com/luca.oltenau#100037
Schönen Abend noch,
Luca
von Mh. M. (mhm)
Mit den Aquarium-Heizungen von Jäger klappt das auch wunderbar, einfach
diesen Nippel abzwicken und das Einstellrad weiterdrehen. Jedoch sind
deine 25W nicht ein bisschen schwach? Ich habe eine Küvette mit
vielleicht 1 Liter Gesamtvolumen, und selbst bei halber Füllung braucht
die 50W Heizung schon 20 Minuten um auf Temparatur zu kommen.
von Michl (Gast)
Habe mir auch gerade eine 100W Heizung für eine selbstgebaute Küvette
gekauft (noch nicht getestet). Leider habe ich die 50 und 75W Versionen
von Tetratec als zu lang für meine Küvette empfunden. Die 25W wäre von
der Länge ok gewesen, aber der Aufheizvorgang dauert doch dann ewig
oder?
von Uhu U. (uhu)
Warum nehmt ihr nicht HCl + H2O2 zum ätzen? Da kann man sich diese
ganzen Heizklimmzüge glatt sparen und schneller gehts auch noch. Auch
unterätzt es weniger, als Persulfat-Ätzmittel und Eisen-III-Chloid.
Meine 25 Watt Heizung ist in jedem Fall etwas unterdimensioniert was die
Heizgeschwindigkeit angeht. 45 Minuten wird das ganze mindestens dauern
(Sprudelanlage ausgeschaltet und Ätzküvette mit Aluminiumfolie bedeckt).
Einmal aufgeheizt hält sie eine Temperatur von fast 50 Grad. Meine
ersten Ätzergebnisse sind auch sehr positiv ausgefallen (mal von den
Fettfingern auf der Platine abgesehen ;)
Insgesamt bin ich mit Natriumpersulfat sehr zufrieden. Es lässt sich
problemlos lagern (ich stelle es mit Alufolie bedeckt auf den Balkon.)
Da ich alleine wohne kommt niemand dran!
Wenn ich weiß, dass ich ätzen werde, starte ich die Heizung einfach
rechtzeitig und kann abwarten. Parallel bereite ich meistens die Folien
vor, da ich sie doppelt ausdrucke und anschließend übereinanderklebe.
Mein Laserdrucker deckt nicht wirklich gut, mit dem doppeltnehmen läuft
alles einwandfrei.
Ich weiß das Offsettdrucker früher ihre Folien mit Tonerverdichter
besprüht haben um anschließend die Druckplatten zu belichten. Kann man
das Zeug noch kaufen?
Grüße,
Luca
Wegen der HCl + H2O2 Lösung:
1. Kannte ich sie vorher noch nicht.
2. Eine kurze Google Umfrage ergibt, dass wenn man nicht gerade einen
großen Garten oder einen Balkon sein eigen nennen kann, so sind
austretende Chlorgase nicht wirklich "optimal" für den
Hobbyelektroniker.
3. Erfüllst du diese Vorraussetzungen, dann viel Spaß damit ;)
4. Ich habe eh schon Asthma. Muss es also nicht auf die Spitze treiben!
von Uhu U. (uhu)
Da hilft dir Google gerne aus...
von Uhu U. (uhu)
> Hobbyelektroniker.
Da wird unendlich viel saudummes Zeug breitgetreten.
"Chlorgase" - genau HCl - entweichen nur der Säureflasche. Da die
Salzsäure aus dem Baumarkt nicht so furchtbar konzentriert ist, hält
sich die Geruchsbelästigung beim ansetzen des Ätzbades stark in Grenzen.
Das Ätzbad selbst enthält nur 15% HCl und riecht so gut wie gar nicht.
(Unsere Magensäure bring es immerhin auch auf 10%.)
Man kann damit durchaus auch im Bad werkeln, nur sollte man Email-Wannen
und Metallteile nicht damit bearbeiten. Ich nehme eine große
Plastikschüssel als Arbeitsunterlage. Lüften ist natürlich auch keine
schlechte Idee...
Nach Gebrauch empfiehlt es sich, die Ätzlösung nicht offen rumstehen zu
lassen - egal, was für eine -, sondern in eine Plastikflasche zu füllen,
deren Deckel nicht fest zugeschraubt wird, damit Restsauerstoff
austreten kann. Nach 1-2 Wochen kann man dann ganz zuschrauben.
Beim nächsten mal ätzen nimmt man die alte Lösung, gibt einen Schluck
H2O2 dazu und los gehts. Das hat zudem den Vorteil, daß sich in der
Lösung CuCl2 befindet; das katalysiert den Ätzprozeß. (Bei ganz frischer
Ätzlösung kommt der Prozeß deswegen nur sehr langsam in Gang.)
Der wahre Grund, warum auf das Zeug so gescholten wird, ist ein anderer:
Früher war es kein Problem, 30%iges H2O2 zu kaufen. Seit das als
Mittelchen für böse Buben gilt, kommt man als Privatperson da nicht mehr
ran. Und um die Nachfrage zu drosseln, werden alle möglichen schlimmen
Gerüchte breitgetreten.
Ganz verbieten konnten sie es aber auch nicht: Im Aquarienhandel kann
man 19,9%iges unter der Bezeichnung Oxydator kaufen - muß allerdings
gemäß Chemikaliengesetz eine Unterschrift dafür leisten.
Salzsäure gibts im Baumarkt.
Danke für deine Antwort. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie genau ich
die Warnungen interpretieren sollte. In einschlägigen Foren ist es
inzwischen gang und gebe, nicht konkret sondern ausschließlich mit
"Finger weg"! und "Google hilft weiter" zu antworten.
Ich denke, ich werde es mal ausprobieren.
Bzgl Google hilft weiter und dem Tonerverdichter: Wenn man es selber
nicht weiß, kann man sich auch den "Google" Kommentar verkneifen. Nicht
böse gemeint. Wenn ich etwas dringend wissen möchte frage ich zuerst
Google, aber eine simple Frage in ein Forum hinein zu stellen sollte
doch in Ordnung sein. ;) Bekomme ich keine Antwort und ist es noch akut,
klar frage ich dann Google.
Nebenbei: Habe gerade mein bestes Ätzergebnis erziehlt. Die Präzision
geht so weit, dass in den diagonalen Leiterbahnen das 300dpi Raster des
Laserdruckers (Treppcheneffekt) zu sehen ist. Hoffe ich kann das halten!
von Uhu U. (uhu)
Versuchs mal da: https://www.watterott.com/Tonerverdichter-1l-Flasche_1
War bei mir die erste Antwort...
von stephan_ (Gast)
... seite nicht gefunden ...
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs denn, wenn du einfach mal die Suche bemühst, die dir auf der
Fehlerseite gleich zweimal angeboten wird???
von faustian (Gast)
25W? Also ich nehm 3x20W Halogen im Reagenzglas mit feinem Aquariensand
und das dauert ewig um auf Temperatur zu kommen...
Den Tonerverdichter sollte der blaue C haben (in Essen mal ne Flasche
dort im Laden gekauft)
Tonerverdichter hat auch Reichelt. Also meine Ätzküvette braucht knapp
45-60 Minuten bis sie auf Temperatur ist. Muss aber knapp einen Liter
heizen.
