Halli hallo! Ich habe gerade ein kopfzerbrechendes Problem. Und zwar wollte ich eine Zener-Diode für einen Spannungsabfall einsetzen. Also: Quelle (14V) -> R -> Zener-Diode (3V3) Jetzt hatte ich vermutet über der Zener-Diode eine Spannung von 3,3V zu messen - FEHLANZEIGE! Es fallen lediglich ca. 3V ab, trotz einem Strom von 31mA. Wieviel Strom muss durch die Z-Diode fließen, damit sie ihre Nennwert erreicht? Ich dachte das errechnet sich ca. nach 0,1*(Ptot / Uz) Liege ich da falsch?
Ja, aber die Spannung darf doch nicht größer werden, als die Nennspannung, oder?
Hallo Gerd, Du bewegst Dich im Bereich der realen Welt. Im Gegensatz zur virtuellen Realität sind die Dinge der realen Welt mit Toleranzen behaftet. Zu Deinem Problem: Hier treten insbesondere folgende Abweichungen auf: 1. Dein Meßgerät zeigt den Spannungsabfall über die Zenerdiode nicht exakt an, sondern mit einem gewissen Meßfehler. 2. Genauso ist die Strommessung mit einem Meßfehler behaftet. Ein Teil dieses Meßfehlers stammt vom Spannungsabfall am Meßgerät, der Rest ist Abweichung wie bei der Spannungsmessung. 3. Last but not least ist die Zenerdiode mit gewissen Toleranzen behaftet. Das steht im Datenblatt der Zenerdiode. Bernhard edit: Der dynamische Innenwiderstand der Zenerdiode steht auch im Datenblatt, genau wie der sinnvolle Arbeitspunkt.
>Ja, aber die Spannung darf doch nicht größer werden, als die >Nennspannung, oder? steht im Datenblatt
Also ich habe jetzt mal ein wenig gemessen, die Diode für 3,3V pendelt sich so bei 70mA ein und liegt dann bei Uz +/- 10%. Eine 10V Zener-Diode dagegen ist schon bei 5mA an ihrer Zenerspannung. Ist es so, dass Dioden mit kleinerer Zenerspannung mehr Strom brauchen?
Gerd schrieb: > Bei 100mA bin ich bei 3,5V... Wenn du den Strom noch weiter erhöhst, nimmt die Spannung dann wieder ab... die Dinger haben einen negativen Temperatur- koeffizienten. ;-) Ich habe mir gerade das Datenblatt einer BZV90 angesehen, und dort wird für den 3,3-V-Typ bei 5 mA eine Betriebsspannung zwischen 3,1 V und 3,5 V angegeben. Nein, eine Z-Diode ist keine Präzisionsspannungsquelle. Du wärst vielleicht mit einem TL431 besser bedient, aber auch dort gibt es Toleranzen: garantiert wird eine Referenzzspannung von (2,495 ± 0,055) V, beim TL431A sind es (2,495 ± 0,025) V. (Deine gewünschten 3,3 V stellst du mit zwei externen Widerständen ein.)
den besten "Knick" gibt es bei 6V8. Auch Unterschiede verschiedener Z-Spannungen innerhalb einer Z-Dioden-Serie stehen im Datenblatt. ...da musst du schon guggen
Diode ist eine 1N4728 Der Strom liegt momentan bei 30mA und die Spannung bei 3,04V - sind das jetzt die vollen 10% Toleranz??!! Da ist ja nicht mehr viel mit Stabilisierung.
Ich hab das Datenblatt ja hier, aber das sagt da nicht so viel aus.
Da steht doch alles im Datenblatt: 76mA musst nominal durchjagen bei der 3V3 und die Toleranz bei der Standard-Diode beträgt +-10%. Also alles im Rahmen und in Ordnung!!
Im Datenblatt stehen alle absoluten min/max-Werte drin und auch alle recommend. Wert drin. Absolute min/max-Werte dürfen nicht unter/über-schritten werden !!! Recomm. min/max-Werte sollten nicht unter/über-schritten werden. Absolute max-Werte sind z.B : absmax_U, absmax_I, absmax_P.v, absmax_Temp , keiner dieser Werte darf überschritten werden, auch nicht kurzzeitig.
Michael schrieb: > Da steht doch alles im Datenblatt: 76mA musst nominal durchjagen bei der > 3V3 und die Toleranz bei der Standard-Diode beträgt +-10%. Alles klar, vielen Dank euch allen!
Gerd schrieb: > Der Strom liegt momentan bei 30mA und die Spannung bei 3,04V - sind das > jetzt die vollen 10% Toleranz??!! Nein, wie dir dein Taschenrechner verrät, sind das -7,9 % Abweichung. > Da ist ja nicht mehr viel mit > Stabilisierung. Die Grundabweichung hat doch mit dem Stabilisierungsverhalten nichts zu tun. Stabilisieren tut sie trotzdem, nur eben auf niedrigerem Niveau als die Nennspannung. Siehe Beitrag "Re: Kopfzerbrechen Zenerspannung" , wenn du mehr Genauigkeit haben willst, nimm was anderes als eine bloße Z-Diode.
Der Gebrauch des Begriffs "Zenerdiode" ist etwas unpräzise für Spannungsstabilisatordioden die in Sperrichtung betrieben werden. Der Zenereffekt ist - nicht unähnlich der Tunneldiode - eine physikalische Eigenschaft hochdotierter pn-Übergänge zwischen ca. 2 V und 5.5 V. Der Stromfluss wird auch hier durch den Tunneleffekt bewirkt. Dieser hat einen negativen Temperatureffekt. Er liegt bei ca. -0,6 mV pro Grad C. Bei Höheren Spannungen ab 6,5 V Überwiegt der Avalanche-Effekt. Durch das hohe elektrische Feld in der Sperrschicht wird dabei durch Stoßprozzesse eine Vervielfachung der Leitungselektronen hervorgerufen, was zu einem makroskoischen Strom führt. Der Temperaturkoeffizient ist hier ca. +0,6 bis +1 mV pro Grad C. Da die Dotierung die entscheidende Größe der Zener, bzw Avalanchespannung sind, ist diese im Prozess möglichst präzise zu steuern um den gewünschten Durchbruchsspannungswert zu erhalten. Mit heutiger Technik sind Zenerdioden mit Abweichungen von 3 % herstellbar. Genauere Werte werden durch nachträgliche Selektion erzielt. Wegen der gegenläufigen Temperaturkoeffizienten sind Zenerdioden zwischen 5,6 und 6,2 V mit dem geringsten TK bis zu kleiner 10 ppm pro Grad herstellbar. Die heute am häufigsten verwendeten Stabis sind jedoch die Bandgap-Regerenzen wie im folgenden. Ich empfehle einen LDO wie hier: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LM3490IM5-3.3CT-ND Ich setze wegen des günstigen Preises der LDO keine Z-Dioden mehr als Stabis ein.
Nachtrag: Wenns darum geht, von den 14.0 V 3.3V abzuziehen, wirds leider etwas teuerer: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=576-1295-1-ND GND auf die +14.0V-Schiene, Eingang auf 0V, R1 und 2 für 3.3V selektieren, und schon hat man am Ausgang des MIC5270 (14-3.3)V=10.7V mit 100 ppm pro Grad TK. Wenns genauer werden soll, hilft nur ein Referenzelement, Operationsverstärker und genaue Widerstände mit niedrigem TK.
Nachtrag: Grad nochmal gecheckt. Damit gehts noch einfacher: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=ZRC330F01DKR-ND und billiger. Mindstvoraussetzung: mehr als 30 mikroampere Strom! Such nach "Shunt-Reference" für andere Werte.
Ger_Ger schrieb: > Der Gebrauch des Begriffs "Zenerdiode" ist etwas unpräzise für > Spannungsstabilisatordioden die in Sperrichtung betrieben werden. Daher heißen die Teile ja auch Z-Dioden.
