Hallo, ich möchte gerne einen Datenstrom, der mir über ein Stereo Klinkenkabel bereitgestellt wird in einen Atmega8 einlesen und dekodieren. Es handelt sich dabei um ein Datentelegramm, dass mit 512 Baud übertragen wird und mit einer Präambel versehen ist. Es geht mir nun darum das Signal in den Atmega zu bekommen. Wie muss ich das genau machen? Gibts irgendwo ein Tutorial wo die Grundlagen dazu erklärt werden? Gruß Christian
Christian S. schrieb: > Es geht mir nun darum das Signal in den Atmega zu bekommen. Wie muss ich > das genau machen? In 3 Schritten. * zunächst mal die unterste Schicht anpassen die elektrischen Parameter so abgleichen, dass ein Signal rauskommt, welches in der Spannungslage zu deinem Mega8 passt. Wenn dein Mega8 mit 5V läuft, dann heißt das, den Signalpegel auf 5V bringen. * dann die Low Level Signalerkennung erledigen. Sprich aus den Signalpegeln müssen 0-en und 1-en werden, die in Bytes zusammengefasst werden. Dabei ist natürlich interessant: Wo, eigentlich wann, beginnt eigentlich ein Byte und woran kann man das erkennen. Die Beschreibung des Signalaufbaus auf elektrischer Ebene hilft da weiter. * tja, und dann gehts los aus den Bytes eventuell Datensätze zusammen- zustellen, die man einer Fehlerprüfung unterziehen kann. > Gibts irgendwo ein Tutorial wo die Grundlagen dazu erklärt werden? Nicht das ich wüsste. Diejenigen, die sich so einer Aufgabe stellen, haben normalerweise das Grundwissen, wie man so etwas angeht. Diejenigen die es nicht haben, haben zumindest soviel Programmiererfahrung, dass sie wissen wie man mit vermeintlich schwierigen Problemen umgeht um sie auch ohne Tutorial lösen zu können.
Da musst Du noch mehr Infos liefern, wenn Dir geholfen werden soll. Wie ist der Spannungslevel? Woher kommt das Telegramm? Wie ist das Telegramm aufgebaut? "Stereo Klinkenkabel" spricht nicht für einen 5V Signalpegel. Axel
Abgesehen davon, dass Klinkenkabel nicht sehr schön für einen Datenbus sind (Beim reinstecken / rausziehen schließt du evtl. den Bus kurz), fehlt wie schon gesagt jede Info, was für einen Bus du da hast. Layer 1 - Signalpegel? - OK 512 Baud, das lässt mich in Verbindung mit dem Stereokabel auf entweder RS232 oder einen differentiellen Bus schließen. Reine Spekulation, weißt du es genauer? Layer 2 - Präambel ist dann schon das nächst höhere Layer, d.h. wird in Software verarbeitet
Hallo, also hier nochmal ein paar Informationen. Es handelt sich dabei um ein Funksignal, das mittels Diskriminatorausgang an einem Funkscanner abgegriffen wird und normalerweise der Soundkarte eines Rechners zugeführt wird und dort dann meist per Software ausgewertet wird. Der Signalpegel liegt also in den max Bestimmungen der Soundkarte, ca. 1-2 V. Bei dem Telegramm handelt es sich um das so genannte POCSAG Protokoll. Ich hatte in einem anderen Post schon angesetzt nur das war Assembler und etwas viel.Würde das ganze gerne in C programmieren. Mich interessiert daher erstmal wie ich die Daten in den Atmega bekomme und über welchen Pin so etwas gemacht wird. Hier noch ein Link: http://hem.passagen.se/communication/pocsag.html Gruß Christian
Sry für den Doppelpost. Erst nochmal danke für eure Antworten. Ich habe nochmal ein bisschen gegoogelt, eignen sich Basic Programme für UART für ein Beispiel solch einer Dateneinlesung? Oder kann man das nicht vergleichen. Im Prinzip bräuchte ich eben nur die Receiveseite. Gruß Christian
Christian S. schrieb: > Ich habe nochmal ein bisschen gegoogelt, eignen sich Basic Programme für > UART für ein Beispiel solch einer Dateneinlesung? Nein und ja Was du da hast ist völlig eigenständig. Du kannst dir die Programme ansehen und sie studieren, vorausgesetzt sie benutzen eine Software-UART mit Autobauding. Das wars dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
Okay, dann schau ich mir erstmal die sachen an als Basis. Irgendwie is das ein undurchsichtiges Thema...
