Hi! Ich würde gerne über einen µC die Leistung an einem ohmschen Widerstand messe. D.h. ich werde es so programmieren, dass die Wirkleistung gemessen wird. Es könnten ja noch kapazitive/induktive Teile aufgrund der Zuleitungen auftreten. Nun wollte ich fragen, ob ich dafür ein Netzentstörfilter benötige? Oberschwingungen und dergleichen tragen doch auch einen Teil zur Wirkleistung bei, wieso sollte ich diese vernachlässigen? Wo müsste man ein Entstörfilter anbringen? Direkt nach der Steckdose? Da gibt es ja fertige Teile für wenig Geld. Oder würde es auch gehen, den direkt vor dem Messgerät anzubringen? D.h. Messspannung (Steckdose) teile ich über einen Spannungsteile auf 5V herunter und nach den 5V und vorm µC kommt der Entstörfilter....wären beide Varianten denkbar?
Wie soll die Leistungsmessung aufgebaut werden? Mach mal eine Skizze. Man kann von Spannungsabfall an einem ohmschen Widerstand auf den Strom schließen, dann braucht man aber auch eine Spannungsamessung um eine Leistung zu ermitteln. Wozu soll nun der Filter sein? Axel
Düsendieb schrieb: > Wozu soll nun der Filter sein? Ich weiß es nicht..das hat mir mein Betreuer gesagt, dass der noch fehlen würde.... Hm Schaltung ist ganz einfach. Über einen Shunt messe ich den Strom -> µC Über einen Spanungsteile messe ich die Spannung -> µC Mein Betreuer meint, es muss an den Eingang noch ein Filter. Ich dachte da jetzt an Netzentstörfilter, aber ich weiß nicht wieso. Oder vielleicht nur eine Überspannungsschutzdiode? Die Energie kommt nicht aus der Steckdose, die kommt von einem Synchrongenerator. Können da hohe Spannungsspitzen auftreten?
