Hallo, ich suche ein Display mit I2C Bus. Ich habe auch schon eines gefunden. Bei Conrad. Allerdings hat das Teil lediglich eine Zeichengröße von 5mm. Das ist für meine Anwendung eindeutig zu wenig. 1,5 bis 2 cm wären das Optimum. Hat jemand eine Quelle für ein solches Display. Im Netz bin ich irgendwie nicht fündig geworden. Oder gibt es die Möglichkeit, LED Anzeigen über einen Wandler an den I2C anzuschließen? Danke und Gruß Uwe
Nimm einen PCF8574 und schließ dort die einzelnen Anschlüsse eines normalen Displays an. Den PCF8574 kann man dann per I²C ansteuern.
>Oder gibt es die Möglichkeit, LED Anzeigen über einen Wandler an den I2C >anzuschließen? SAA1064 kann 4 Siebensegmentanzeigen ansteuern. Nimm 2 und du hast 8 Anzeigen.
Uwe schrieb: > ich suche ein Display mit I2C Bus Jetzt musst Du nur noch schreiben, was für ein Display das sein soll. 1024x768 Pixel RGB oder 4x7 Segmente?
Ich benötige 4x7 Segmente. Die Tipps bisher waren sehr vielversprechend. Schon mal Danke.
