Hi Leute, ich will nen Attiny 2313 programmieren. Habe mir dafür jetzt den mySmartUSB light Programmieradapter gekauft und die Treibersoftware dafür installiert. Scheint auch funktioniert zu haben. Mein problem ist nun, dass das myAVR Prog Tool V1.31 den 2313 nicht erkennt und folgendes ausspuckt: Info: ------------------------------------------------------------------------ -------- USB-Treiber: 5.4.24.0 Port: COM3 Firmware-Version: 1.07.1771 Firmware-Typ: AVR911 kompatibel Stromversorgung beim Brennen aktiv schalten auf inactive aktiv Spannung: 5 V schalten auf 3V 5V Stromversorgung aktivieren deaktivieren Controller: nicht erkannt Möglicher Port: COM3 Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Oder gibts irgendwo nen Schaltplan, wie ich den Attiny 2313 an den Programmer anschließen muss. Bin mir nicht sicher, ob ich da alles richtig mache. Danke für eure Hilfe!
Im Datenblatt des ATtiny2313 sind die Pins die Du verbindest mußt verzeichnet. Stimmt das alles? Ggf. testweise aus der Schaltung nehmen und auf einem Breadboard verkabeln + programmieren (ggf. an Taktgenerator denken)
David schrieb: > Oder gibts irgendwo nen > Schaltplan, wie ich den Attiny 2313 an den Programmer Hi, bist du nach dem Plan von http://www.myavr.info/download/produkte/mysmartusb_light/techb_mySmartUSB-light_de_en.pdf Seite 5 vorgegangen? Die Pinbelegung des Attiny2313 findest du im Datenblatt oder zb: http://www.electronicspk.com/store/Catalog/ATtiny2313.gif Hast du deinen Programmieradapter so angeschlossen? MfG
Ich kann doch aber die Pins aus dem Programmer nicht direkt an den Attiny2313 hängen. Da brauch ich doch noch ne Beschaltung. Is die wie beim Atmega8 (siehe Anhang)?
Ich habe jetzt mal folgendes gemacht: 1) den ISP-Pin 1 (MISO) mit dem µC-Pin 18 (MISO) 2) den ISP-Pin 2 (VCC) mit dem +5V des Netzteils 3) den ISP-Pin 3 (SCK) mit dem µC-Pin 19 (SCL), da ich davon ausgehe, dass SCK und SCL für "serial clock" stehen 4) den ISP-Pin 4 (MOSI) mit dem µC-Pin 17 (MOSI) 5) den ISP-Pin 5 (RESET) mit µC-Pin 1 (RESET) und über einen 10k-Widerstand mit dem +5V des Netzteils 6) den ISP-Pin 6 (GND) mit dem Minus des Netzteils 7) den µC-Pin 10 (GND) mit dem Minus des Netzteils 8) den µC-Pin 20 (VCC) mit dem +5V des Netzteils Dann noch folgende Kondensatoren: Ausgang Netzteil 100n an Masse(-) PIN 20 µC 100n an Masse(-) Und es funktioniert!!! Juhu!!! Danke für eure Tipps! Hab gelernt man muss sich viel Zeit und Geduld nehmen zum Microcontrollern...*g*
Kann ich nicht bestätigen, habe auch den myAVR mySmartUSB light. Den Attiny2313 konnte ich direkt beschreiben, musste nur die richtigen ports direkt verbinden.
myAVR_XXX können gut auf Tiny nur Flash und ERPROM programmieren. Es kan man lesen und schreiben ohne Problems. Aber nur mit FUSE-bits Problemme auftaucht.
David schrieb: > Danke für eure Tipps! Hab gelernt man muss sich viel Zeit und Geduld > nehmen zum Microcontrollern...*g* So ist es eben, wenn man mit Behinderten zu tun hat ;-)
Also bei mir funktioniert der auch nicht richtig, habe den richtig beschalten, aber der kann meinen Controller nicht erkennen... Habt ihr noch eine Idee was man da machen kann?
Gib mal dem Attiny extra Strom, hat bei mir geholfen.
