Hallo, ich habe ein Problem mit dem Zugriff auf ein zweidimensionales
Array:
#include<stdio.h>
#define N_MAX 20
typedefintbrett[N_MAX][N_MAX];
voidtestfunktion(intn,brett*b)
inti,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
*b[i][j]=0;
intmain(void)
brettb;
intn;
scanf("%d",&n);
testfunktion(n,&b);
23
24
return0;
25
Entsprechender Quelltext wird zwar anstandslos kompiliert nur beim
ausführen stürzt das Programm einfach ab. Ich hab keine Ahnung woran das
liegen könnte. Weiß jemand woran das liegt oder noch besser eine Lösung?
Achja, ich kann nur in der Funktion werkeln, die Parameter sind
vorgegeben.
in C muss die Funktion alle Dimensionen bis auf die äusserste kennen!
sprich
int linienfeld[10];
void eindimfeld(int * pi){}
int schachfeld[8][8];
void eindimfeld(int ** pi){} <-- kacke!
void eindimfeld(int (* pi[8])){} <-- syntax frei nach Gedächtnis
wenn typedef ins Spiel kommt, so werden die Dinge nur hinter
einer Maske versteckt. Es entsteht kein neuer atomarer Typ.
(wie zB bei struct/class/union)
Student schrieb:> Wie gesagt ich kann die Parameter von Testfunktion nicht ändern, es muss> als Pointer ankommen.
In
void testfunktion(int n, brett b)
testfunktion(n, b);
kommt es durchaus als Pointer an. Auch wenn's nicht so aussieht.
Klaus hat natürlich völlig Recht und den zweiten fehlerhaften Stern auch
noch gefunden.
Das jemand für Arrays typedef's benutzt, sieht man aber auch eher
selten.
A. K. schrieb:> In> void testfunktion(int n, brett b)> testfunktion(n, b);> kommt es durchaus als Pointer an. Auch wenn's nicht so aussieht.
Dann beschreibe ich es anders, im Funktionsrumpf der eigentlichen
Funktion ist (brett * b) fest als Parameter vorgegeben und muss benutzt
werden. genauso wird beim Aufruf im Hauptprogramm zwingend ein (&b)
übergeben.
Klaus Wachtler schrieb:> Wenn es in der Hausaufgabe so vorgegeben ist, dann bekommen wir> das auch hin! :-)
Nicht das ich hier meine Hausaufgaben machen lassen will, die
eigentliche Arbeit, den Algorithmus fürs Spielfeld entwickeln hab ich
fertig, es ging wieder nur darum die verdammten sonstigen Vorgaben
einzuhalten weil es sonst unverhältnismäßig Punktabzug gibt.
... schrieb:> Das jemand für Arrays typedef's benutzt, sieht man aber auch eher> selten.
Das ist ja nicht der Punkt. Entweder hat der Aufgabensteller nicht
verstanden wie die Parameterübergabe in C funktioniert, oder er hat
bewusst eine Falle gestellt, um des Elevens Nase auf genau diesen Aspekt
zu stossen.
Wobei nun also zu hoffen ist, dass bei "Student" dieser Aspekt auch
ankam. Sonst hat er zwar die Aufgabe richtig, versiebt aber die Prüfung
mangels Verständnis.
A. K. schrieb:> Das ist ja nicht der Punkt. Entweder hat der Aufgabensteller nicht> verstanden wie die Parameterübergabe in C funktioniert, oder er hat> bewusst eine Falle gestellt, um des Elevens Nase auf genau diesen Aspekt> zu stossen.
Naja, wenn man den typedef verwendet, ist es eigentlich IMO schon guter
Stil, hier explizit einen Pointer als Parameter zu übergeben, auch wenn
es eigentlich "doppelt gemoppelt" ist. Nur so ist aus dem
Funktionsprototyp alleine ohne weiteren Kontext (der ggf. zwei, drei
Includes entfernt ist) ersichtlich, dass ein Parameter "by reference"
übergeben wird.
Kann man sich aber drüber streiten.
Andreas
Peter Stegemann schrieb:> Schritt zwei waere zu verstehen, was bei der fehlerhaften Variante> genau passiert. :-)
Denke Andreas hats bereits verraten.
Wenn der Index stärker bindet als die Dereferenzierung werde ich wohl
bei meiner ersten Variante durch i und j die Speicheradresse verändert
haben und dann wo ganz anders hingespeichert haben, zumindest hab ich es
versucht.
A. K. schrieb:>Das ist ja nicht der Punkt. Entweder hat der Aufgabensteller nicht>verstanden wie die Parameterübergabe in C funktioniert, oder er hat>bewusst eine Falle gestellt, um des Elevens Nase auf genau diesen Aspekt>zu stossen.
Eigentlich sind die Grundlagenvorlesungen dafür schon einige Zeit durch,
nur wurde uns da in der Regel freigestellt wie wir ein Problem lösen und
das Thema Pointerdereferenzierung kaum angerissen.
Hier bei gings diesmal um die Entwicklung eines Dynamic Programming
Algorithmus um eine ideale Zugfolge auf einem Schachbrett zu finden.
Die strikten Vorgaben sind wohl eher aus dem Willen heraus entstanden
die zu prüfenden Stellen im Programm so übersichtlich wie Möglich zu
halten.
>Wobei nun also zu hoffen ist, dass bei "Student" dieser Aspekt auch>ankam. Sonst hat er zwar die Aufgabe richtig, versiebt aber die Prüfung>mangels Verständnis.
Mach dir mal darüber keine Sorge, das Verständnis ist durchaus da, nur
wiederspricht es dem was ich im allgemeinen so durch den Compiler jage,
daher diesmal das Problem. Und mit Google hatte ich wohl die falschen
Suchbegriffe, dort wurde immer nur beschrieben wie man es anders, besser
oder einfacher machen kann.
??? schrieb:> Wie sieht es denn aus, wenn n > N_MAX oder n = N_MAX? Eine kleine> Abfrage in testfunktion kann hier helfen.
Ums auf den Punkt zu bringen, du hast recht aber auf solche
Kleinigkeiten achtet bei uns kein Mensch mehr, es werden einfach
entsprechende Testfiles ins Programm gepiped und geschaut ob das
rauskommt was soll. Die Grundlagen sind ansich nicht mehr Gegenstand der
Aktuellen Vorlesung/Übung und werden darum auch in der Regel ignoriert.
Student schrieb:> aber auf solche> Kleinigkeiten achtet bei uns kein Mensch mehr, es werden einfach> entsprechende Testfiles ins Programm gepiped und geschaut ob das> rauskommt was soll. Die Grundlagen sind ansich nicht mehr Gegenstand der> Aktuellen Vorlesung/Übung und werden darum auch in der Regel ignoriert.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!
Feldüberschreitung, nicht initialisierte Variablen, falsche
Dereferenzierung, ... das sind Flüchtigkeitsfehler, mit deren Suche man
viel Zeit verbringen kann. Und wenn man das für Geld macht, sieht das
gar nicht gut aus. Also sollten die Kleinigkeiten als
Selbstverständlichkeit immer enthalten sein.
??? schrieb:> Feldüberschreitung, nicht initialisierte Variablen, falsche> Dereferenzierung, ... das sind Flüchtigkeitsfehler, mit deren Suche man> viel Zeit verbringen kann.
Und wenn man Pech hat, erfährt man von seinem Fehler erst durch ein
Posting auf Bugtraq...
Andreas
Andreas Ferber schrieb:> erfährt man von seinem Fehler erst durch ein> Posting auf Bugtraq
und dann kann man ein kostenpflichtiges Update verkaufen.
@Student: Hast recht, viele Lücken zu lassenund und sehen was passiert
??? schrieb:> Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!>> Feldüberschreitung, nicht initialisierte Variablen, falsche> Dereferenzierung, ... das sind Flüchtigkeitsfehler, mit deren Suche man> viel Zeit verbringen kann. Und wenn man das für Geld macht, sieht das> gar nicht gut aus. Also sollten die Kleinigkeiten als> Selbstverständlichkeit immer enthalten sein.
Bei mir rennst du da offene Türen ein, nur wird das maximal, wenn man
die Aufgabensteller direkt drauf anspricht, mit einem "Ja kann man
machen, ist aber eigentlich egal" abgetan. Da der gesamte Workload aber
recht ordentlich ist, verkneift man sich irgendwann die Teile zu machen
die eh nicht interessieren (Bereichsprüfungen,
Speicher-/Laufzeitoptimierungen, Dokumentation, hübsche Ausgabe, -Wall
Kompilierung, etc). Ich mach das Ganze ja auch leider nicht um was dabei
zu lernen sondern nur für die Extrapunkte die auf die Klausur
angerechnet werden, sogesehen war das heute aussergewöhnlich und ist
auch sofort in mein C-Buch gewandert weil ich DAS irgendwann sicher
nochmal brauchen werde.
Student schrieb:> wenn man> die Aufgabensteller direkt drauf anspricht, mit einem "Ja kann man> machen, ist aber eigentlich egal" abgetan.
set (Sarkasmus);
Bachelor?
clear (Sarkasmus);
Nicht das ihr mich falsch versteht, wenn ich selber was programmiere bau
ich das so idiot-proof wie möglich, war selber schon überrascht wie
viele Leute es gibt die sowas nötig haben. Nur für die wöchentlichen
Aufgaben wo es keinen interessiert hab ich da nicht genug Zeit und
Motivation, was aber wohl auf Gegenseitigkeit beruht.
??? schrieb:> set (Sarkasmus);> Bachelor?> clear (Sarkasmus);
Ja, heute kann man ja nicht mehr richtig studieren, zumindest nicht in
Westdeutschland.
PS: Der Sarkasmus-Mode steht bei mir auf auto.
> Ja, heute kann man ja nicht mehr richtig studieren, zumindest nicht in> Westdeutschland.
War das früher besser?
Das einzige, was ich im Studium in Richtung Informatik etc. geniessen
durfte, war eine Fortran-Vorlesung.
Dazu gab es Übungen, die bestanden werden mussten.
Das sah folgendermaßen aus:
- Es wurde eine Aufgabe vorgegeben
- Man hat dann ein passendes Programm geschrieben und die eigene
Matrikelnummer irgendwo in den Jobkarten (ja, das war auf Lochkarten)
hinterlegt zur Anerkennung
- Wenn das Programm dann vom Operator eingelegt wurde, hat ein
automatisches Prüfprogramm die Ausgabe mit der (uns unbekannten)
Musterlösung verglichen, Zeichen für Zeichen.
- Man hat genau dann bestanden, wenn alle Zeichen der Ausgabe richtig
waren.
Wie der Quelltext aussah, hat niemanden interessiert - der durfte
beliebig schlecht aussehen. Dafür war es wichtig, die Ausgabe
wie gefordert zu formatieren, ein Leerzeichen zuviel war
absolutes KO-Kriterium.
Student schrieb:> rauskommt was soll. Die Grundlagen sind ansich nicht mehr Gegenstand der> Aktuellen Vorlesung/Übung und werden darum auch in der Regel ignoriert.
Und dann wundert man sich, warum die praktisch arbeitenden Leute in den
Firmen draussen so eine schlechte Meinung von den ganzen
Dozenten/Übungsleitern und ganz speziell den Professoren auf den Unis
haben.
Bei vielen ist es wirklich so, dass man den Professoren am besten erst
mal ein paar Nachhilfestunden anbieten sollte, ehe man sie auf Studenten
loslässt.
Klaus Wachtler schrieb:> War das früher besser?
Denke das war es, auch wenn ich Früher (TM) nicht dabei war. Ich glaube
der eigentliche Vorteil am alten System war das es nicht so verschult
war und man sich Zeit nehmen konnte um sich mit der Materie zu
beschäftigen.
Heute läuft es nur auf stupides runterreissen der immergleichen Inhalte
hinaus, wobei zumindest bei uns ein 4-jähriges Diplom in einen
3-jährigen Bachelor verwandelt wurde und die Inhalte immernoch gleich
aussehen, es wird halt nur alles schneller erzählt.
Nur sobald man rechts und links vom "Hauptpfad" genauer hinschaut ist da
garnichts mehr zu finden, die Leute wollen alle nur irgendwie durch die
Prüfungen kommen und es gibt nur bei sehr wenigen Motivation das Ganze
auch zu verstehen.
Ich für meinen Teil habe z.B. durch die Postings von Karl Heinz
Buchegger wesentlich mehr über Programmierung in C gelernt als in den
entsprechenden Grundlagenvorlesungen, nur andererseits sehe ich das
Projekt Regelstudienzeit auch nicht ganz so eng und hab darum auch 1-2
Extrasemester eingeplant.
Student schrieb:> Ich für meinen Teil habe z.B. durch die Postings von Karl Heinz> Buchegger wesentlich mehr über Programmierung in C gelernt
Brauchst aber nicht glauben, dass ich das auf der Uni gelernt habe.
Mit einer einzigen Ausnahme waren meine Praktika nämlich auch nach dem
oben beschriebenen Muster(n) gestrickt.
Das einzige worüber ich heute so einigernmassen froh bin, auch wenn es
damals lästig war:
Meine ersten beiden Semester waren noch eingeschränkte Accounts auf dem
Großrechner (ha, der Begriff alleine :-)
Wir hatten unsere Praktikumsbeispiele alle 2 Wochen abzugeben und nur 1
(in Worten: einen) Compilerlauf täglich (eigentlich nächtlich), private
PC gabs noch nicht. Da wurde es lebensnotwendig die syntaktischen
Feinheiten des ; in der jeweiligen Sprache möglichst schnell im Schlaf
zu beherrschen. Sonst kam man mit der Zeit nicht hin. 5 oder 6
Compilerläufe nur um Syntaxfehler zu beheben waren bei den späteren
Übungen im Semester einfach nicht mehr drinnen.
Heut jag ich den Compiler drüber, damit mir der raussucht, welche
Variablen ich noch nicht definiert habe :-)
[offtopic]
Student schrieb:> Nicht das ihr mich falsch versteht, wenn ich selber was programmiere bau> ich das so idiot-proof wie möglich, war selber schon überrascht wie> viele Leute es gibt die sowas nötig haben.
Da fällt mir direkt ein schickes Zitat ein:
Das grösste Problem von Leuten, die versuchen, etwas absolut idiotensicherers zu konstruieren,
ist, dass sie den Einfallsreichtum von absoluten Idioten unterschätzen.
Ich glaub es ist von Douglas Adams.
(btw.: 42)
[/offtopic]
Meiner Meinung nach sollte man gerade solche Sachen nie nie nie nie
[...] nie unterschätzen. Das sind genau die Lücken, die später mal dazu
führen, dass böse Menschen sich an deiner Software vergreifen und sich
Zugang zu Dingen verschaffen, zu denen sie sich besser keinen Zugang
verschaffen können sollten.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Wir hatten unsere Praktikumsbeispiele alle 2 Wochen abzugeben und nur 1> (in Worten: einen) Compilerlauf täglich
Krasse Sache. Kann ich mir mit meinen zarten 25 garnicht vorstellen. Ich
weiß nur noch, damals ;-) da mussten wir an nem Mikrocontroller die
Befehle per Taster einprogrammieren... (oh, ich werd schon wieder
offtopic)
Klaus Wachtler schrieb:> ??? In Fortran gibt es keine Pointer...
...obwohl alle Parameter standardmäßig per Referenz (d.h. als Pointers)
übergeben werden :) Also gibt es in Fortran überall Pointers, man sieht
sie einfach nicht ;)
P.S. Die Lochkarten und Fortran sind auch meine alten Bekannte aus
Studiumzeiten. Die Ergebnisprüfung war aber nicht so hart gewesen.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Wir hatten unsere Praktikumsbeispiele alle 2 Wochen abzugeben und nur 1> (in Worten: einen) Compilerlauf täglich (eigentlich nächtlich), private> PC gabs noch nicht.
Abgeben konnten wir unsere Stapel beliebig, eingelesen wurden sie
mehrfach täglich.
Der Flaschenhals waren aber die Kartenstanzer: um Quelltexte zu
editieren, musste man da ran. Und dafür gab es Reservierungspläne,
in die man sich eintragen musste. Leider waren die regelmässig
für die nächsten Tage schon voll.
Da kommt man dann schon mal auf die Idee, kleine Änderungen
von Hand zu machen: Löcher kann man zukleben, neue mit dem
Skalpell schneiden. Wenn man das sauber macht, funktionieren
die sogar.
Dazu muss man allerdings sagen, dass viele der Studenten an der Uni zum
ersten mal richtig selber programmieren. Sie sind dann oft mit Pointern
und Funktionen oder Klassikern wie "=" vs "==" schon hinreichend
ausgelastet... da sollte man es vielleicht nicht übertreiben mit den
Inhalten.
Die Schwierigkeiten am Anfang sind auch völlig normal -- ich denke,
jeder erinnert sich noch an seine Anfänge im Programmieren, und von Null
auf C in einem Semester (welches ja noch zig andere Vorlesungen enthält)
ist schon eine Menge.
