Servus ihr, gleich mal vorweg, ich bin noch nicht so lange am Elektronik-Basteln. Ich hab mir hier gerade eine recht simple Schaltung aufgesteckt. Eigentlich nur ne simple Emitterschaltung, in der ich einen Transistor als Schalter verwenden möchte. Dieser soll später mal vom Controller angesteuert werden. Die Schaltung ist wirklich minimal, also Transistor, Basiswiderstand, und im Collectorzweig eben die LED und einen Vorwiderstand. Die Basis wird von 5V angesteuert, die später mal vom Controller kommen, der Collector liegt an 9,2V (blöde Zahl, aber das Netzteil gibt genau soviel her). Meine Rechnungen zur Dimensionierung: 9,2V - 2v (fallen an der LED ab) - 0,7 (fallen am Transistor ab) = 6,5V (die am Vorwiderstand übrig bleiben) Die LED soll mit 30ma betrieben werden, macht also für den Vorwiderstand: 6,5V / 0,03A = 220ohm (ziemlich genau) Ok, also hab ich nen 220er Widertsand verbaut. Fehlt noch der Wert für den Basiswiderstand. 0,03A / 100 (sehr niedrig gewählter Wert für die Gleichstromverstärkung) = 0,3mA. 5V (Spannung vom Controller) / 0,3mA ~ 16kOhm Kommt mir sehr sehr hoch vor?! Hab jetzt 3,3k verbaut, also eh schon viiiieeelll niedriger. Trotzdem messe ich eine Uce von 5,2V und am Vorwiderstand der LED hab ich nur 1,8V. => Der Transistor hat alles andere als gut durchgeschalten. Und hier bin ich mit meinem Latein am Ende. Wie gesagt, so viel Ahnung hab ich von Elektronik nicht, bin eher Programmierer. Aber die Artikel zum Transistor hab ich mir durchgelesen und auch Rechenbeispiele hier im Forum angeschaut. Soll ich den Basiswiderstand noch mehr verkleinern? ABer ich bin ja eh scho weit unter dem errechneten Wert?? Vielleicht weis ja jemand weiter, Danke, Steve
Verschoben durch Admin
Steven B. schrieb: > 9,2V - 2v (fallen an der LED ab) Wo hast du die 2V her? LED haben große Streuungen. Wenn du die 2V aus irgendeiner Literatur hast: So pauschal kann man das nicht sagen. > Hab jetzt 3,3k verbaut, also eh schon viiiieeelll niedriger. > Trotzdem messe ich eine Uce von 5,2V und am Vorwiderstand der LED hab > ich nur 1,8V. Aha. Deine LED hat gar nicht 2V, sondern nur 1.8V > => Der Transistor hat alles andere als gut durchgeschalten. Doch hat er. Aber du hast keine 2V Abfall an der LED sondern nur 1.8V Rechne dir aus welchen Widerstand du brauchst, wenn du die LED direkt an deine 9.2V hängen willst (bei 30mA) und miss dort mal die Spannung über der LED nach. Da wirst du die 1.8V wiederfinden.
Die 2V mess ich an der LED während sie leuchtet. Aber selbst wenn nur 1,8V abfallen würden: die Spannung am R müsste doch viel höher sein. Ich mein, wenn von 9,2V mehr als die hälfte noch an der CE-Strecke abfällt, sowas is doch ned richtig durchgeschalten? Wenn ich die CE-Strecke mal als Widerstand betrachte, der müsste bei Schalterbetrieb doch nahezu 0 werden (bischen was fällt natürlich immer an der Diode ab). Und wieso folgerst du aus den 1,8V am Rvor dass meine LED nur 1,8V hätte? Die Spannung am R muss doch nicht gleich der Spannung an der LED sein, ist doch ne Reihenschaltung. Die Spannung am R geteilt durch R gibt mir doch den Strom vor mit dem meine LED leuchtet, richtig?
Und du hast auch ganz sicher eine Emitterschaltung? http://www.phyta.net/images2/emitterschaltung.gif
Ja, emitter an masse, led und Rvor im collectorzweig. Achja, sry vergessen, es handelt sich um nen bc337!
Jetzt bin ich verwirrt. Kanst du mal eine Zeichnung machen. Was hast du wie verschaltet, welche Spannungen misst du wo?
Hallo, ich habe mal verschiedene bc337 Datenblätter durchgesehen. Der BC337 von Siemens/Infinion hat eine andere Anschlußfolge als die Anderen! Kennst Du den Hersteller des Transistors? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/3/3/BC337.shtml
Steven B. schrieb: > Hab jetzt 3,3k verbaut, also eh schon viiiieeelll niedriger. > Trotzdem messe ich eine Uce von 5,2V und am Vorwiderstand der LED hab > ich nur 1,8V. Du hast vielleicht Kollektor und Emitter vertauscht (Arbeitet wie ein Transistor, aber mit viel schlechterer Stromverstärkung) Grüße, Peter
Hallo, Kollektor und Emitter vertauscht? Gruß aus Berlin Michael
"Und du hast auch ganz sicher eine Emitterschaltung?" Bevor sich jemand auf den Fuss getreten fuehlt: Die Begriffe "Emitterschaltung", "Emitterbasisschaltung", "Basisschaltung" und "Emitterfolger" sorgen gerne fuer viel Verwirrung....
