Hallo ich habe einen Alten Samuwar und habe bei den einen Isolationswiderstand von 40 M Ohm gemessen. Ich bin zwar weit vom Grenzwert entfernt, ist es aber trotz dem nicht beunruhigend das ich überhaupt einen Wert Messen kann.
Nein, das ist nicht beunruhigend. In der Natur gibt es die Zahl unendlich einfach nicht. Eine Errungenschaft des letzten Jahrunderts ist u.a. die Erkenntniss, dass alles in der Natur endlich ist. Der Isolationswiderstand hängt z.B. auch mit der Spannung zusammen, je höher die Spannung desto geringer in der Regel der Isolationswiderstand ;)
Geräteschnur mit Schutzkontakt wäre sinnvoll. (In Russland leider weniger gebräuchlich, da Russen seit Lenin wissen daß Strom gefählich ist :-) Nach Benutzung nochmals prüfen kann nicht schaden (falls Heizwendel undicht geworden ist durch jahrelangen Gebrauch).
40 MOhm ist sehr großer Wert. Bei 230 Volt ergeben sich da nicht mal 1 µA. Da kommt kein FI.
Die Frage ist doch eher, wie /mit was wurde gemessen, und mit welcher Meßspannung!
Franz schrieb: > Die Frage ist doch eher, wie /mit was wurde gemessen, und mit welcher > Meßspannung! Eben, mit nem handelsüblichen Multimeter, dass nicht mal 10V Prüfspannung hat? Da kanns dann sein, dass bei 230V von den 40 MegOhm nur 4 kOhm übrig bleiben. Natürlich ist das nur ein extremes Beispiel, jedoch denkbar.
